土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 柱墩类型6 (不同标高筏板交界处柱墩如何处理)
发布于:2023-09-26 09:28:26 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
在  《柱墩类型5》  里我们讲了一种处理方法,那是两块筏板高差没有那么大的,如果高差相对比较大,类型5的处理方法就不适用,今天给大家讲一个高差大的处理方法。平面图和画出来不和类型5是相同的,就不再一一讲了,下面就看一下图纸详图的标注,如图1所示。
图1
图1是图纸里面标注的详图,在这个详图里,能看到如果高差大于400,就没有柱墩的斜坡,其实就变成90°的,这样用柱墩就不方便了,那怎么处理呢,先看一下两块筏板的高差,如图2所示。
图2
这两块筏板高差是900,大于400,就按这个详图来处理,处理方法是按筏板来处理,就是按柱墩的范围把筏板分割,修改名称,厚度按柱墩的厚度来,如图3所示。
图3
图3里需要修改的大家一定要注意,这里说一下细节,也就是说分割的是标高低的筏板,也就是说在属性里调整的标高是和标高低的筏板是平齐的,这样设置的才对,改颜色,是为了方便看,其实不改也没有问题。都调整好了以后,就要设置变截面,因为两个筏板相交处是90°的,所以先设置这个,如图4所示。
图4
选择分割的柱墩和标高高的筏板一起设置,填写数据如图5所示。
图5
图5中,650是详图给的数据,这样填写就可以了。然后大家想象一下,柱墩除了这条边,还有其他三个边,那三个又是什么样的?如图6所示。
图6
其他三条边设置的方式之前我们讲过,也是按变截面设置,不用出边,角度按柱墩的角度来,这里就不详细讲解过程了,设置好的如图7所示。
图7
这样我们的柱墩就设置好了。因为这份图纸给的详图特别完整,我们就可以按详图来设置,但是我们经常会遇到图纸没有给详图,你也可以参考这个设置,怎么判断呢?首选是按《柱墩类型5》来处理,如果类型5不行,也就是说经常会遇到柱墩画上以后,会在标高低的筏板出突出一部分,如图8所示。
图8
如果遇到图8的情况,就不能用柱墩来处理了,就要用类型6的方法来处理。大家能看出来,其实我们的文章上下篇都是有关联的,因为一篇文章不能把问题都讲清楚,只能分开讲了。下面我们来进行一下总结:
1、要认真看图,看是否有变截面除的详图,如果有就按图纸标注。
2、如果图纸没有详图,就可以用计算的方法来看选择哪种方式。
3、柱墩、承台、筏板机构构件是可以互相转换用的。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
第二届公路工程计量与支付技能竞赛暨“一带一路 金砖国家”路桥工程国际人才培养与技能发展研讨会圆满召开
9月17日,第二届全国大学生公路工程计量与支付技能竞赛暨“一带一路 金砖国家”路桥工程国际人才培养与技能发展研讨会在长沙圆满召开。本次会议由中国交通教育研究会、湖南省公路学会交通运输职业教育专业委员会联合主办,中国交通教育研究会职教分会路桥专委会、湖南交通职业技术学院共同承办,长沙计支宝信息科技有限公司协办。
