土建工程计算耗用的工作量,约占全部预算编制工作量的60%以上。工程量计算的快慢,直接影响和决定工程预算书的编制速度。所以,工程量的快速计算是重点。
本文所述的基本方法只有一个目的,即少看(减少翻图、看图和翻阅其他预算资料的时间)、少算(避免重复计算),以达到工程量的快速计算。
工程量计算方法
工程量计算技巧
利用基数计算工程量的技巧
两面 :一是每个单位工程的建筑面积,包括建筑物地勤郐以上建筑面积和贴建筑面积,另一个是墙体的水平面积,包括内墙和外墙。它们的计算主要是依据施工图纸和建筑工程预算定额的计算规则进行计算。此数据在计算楼地面、天棚粉刷等都能用到它。
三线 :即为外墙的外边线、外墙的中心线、外墙的内边线。在计算三线时依照施工图必须计算准确,否则以后计算出的工程量也是不正确的。外墙外边线的是计算外墙装饰、外墙架子的基数。外墙中心线是计算外墙砌筑及基础的基数,外墙内边线是计算室内粉刷的基数。
1、内墙净长线
主要是计算内墙砌筑,内墙粉刷、内墙架子等的基数。其主要有基础以上内墙净长线,基础净长线等,应该分别计算。
2、阳台外边线
阳台的外边线可以根据施工图纸,按规格不同分别计算,将来可以用它计算栏板的砌筑、粉刷、阳台扶手等工程量。
3、层高计算
依据施工图纸将层高分别算出,不同层高的都应列出,如首层,标准层,顶层等。另外,还要算出室内外高差,基础埋深等。
合理安排计算顺序
利用“两表”计算的技巧
“两表”指:预制混凝土构件表、门窗表。
1、预制混凝土构件表
该表主要用于统计和计算预制混凝土构件混凝土工程量以及钢筋、模板用量。计算时应按结构施工图顺序每图单独列表,以防漏算。在计算结构工程量时,宜一次算出并填入相应表内,并注意标出对应位置,以便在计算相应墙体工程量时扣除。其中,相同型号的预制构件只计算一次,另统计出该构件的各层数量和总数。
2、门窗表阳台
该表应在计算主体工程前先行完成。根据设计图特点,列表统计各种门窗的数量、单个面积、总面积、型号、材质、作法,以供列项用,并分别列出各层以及不同墙厚位置的数量与面积,供计算内外墙砌筑工程量和抹灰工程量。
免费3人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价3100万,90天干完2条公路,如何不超预算?最近接手了一个城市道路工程图纸和施工以及造价管控的案例,现就城市道路市政工程造价管控工作进行心得分享。 工程为2条市政道路工程,均850米左右,工程内容相似,只是一条机动车道已施工:红线宽度24m,双向两车道,施工内容包括道路(机动车道,人行道,绿化道)、交通管理、道路照明、绿化、管线综合、雨水、再生水、电力土建及给水管道工程。 工期90天,造价3100万元。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
阿巅2019
沙发
2023-10-17 14:47:17
jzhdajia
板凳
2023-10-08 09:16:08
加载更多谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
土建工程量计算耗时耗力?老造价人告诉你如何做到有条不紊!,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
