连梁拉筋的排数,软件并不会自动计算,需要手工填写,到底填写多少排?这个排数是如何计算出来的?很多同学糊涂,今天我们来谈谈这个话题。
连梁拉筋的作用是:拉接连梁的侧面纵筋,而连梁的侧面纵筋是由剪力墙的水平筋代替的。如图1所示。
图1
从图1可以看出,拉筋的间距是箍筋间距的 2 倍,拉筋的排距是水平筋间距的 2 倍,起步距离就是箍筋的起步距离,两排拉筋之间错开错开布置。
我们先算出一排需要布置多少根拉筋,起步距离与箍筋一样,间距是箍筋间距的2倍,每排拉筋根数计算公式如图 2 所示。
图2
从图2可以看出,两排拉筋根数并不相同,这是因为考虑错开排布的情况,但我们计算时候并不考虑错开对根数的影响,只计算一排根数,再乘以多少排就得了。
要计算拉筋的排数,我们需先弄清楚连梁的侧面纵筋(也就是剪力墙的水平筋)是如何排布的,如图3所示。
图3
为了计算简单,我们把连梁最下一根水平筋距离连梁底部的距离,和最上一根水平筋距离连梁顶部的距离,都默认是50,如图 4 所示。
图4
有了这个图,我们就很容易计算出连梁内水平筋的根数,计算过程如图5所示。
图5
水平筋根数计算出来了,连梁拉筋的排数,就是水平筋排数的一半,计算过程如图6所示。
图6
这里为什么是向下取整,而不是向上取整,下面讲解这个道理。
我们先假定水平筋根数是3根,按照上面的公式,连梁拉筋根数 =3/2=1.5 ,向下取整是 1 排拉筋,向上取整是 2 排拉筋,为什么 1 排是对的, 2 排是错的,图 7 讲了对错的理由。
图7
我们再用水平筋是5根钢筋测试一下。其中的道理如图 8 所示。
图8
水平筋是双数,除以2是整数,这个没有争议,但是,在实际排布时候,稍做调整,如图 9 所示。
图9
搞清楚了每排根数,又搞清了排数,连梁拉筋的总根数就很容易计算出来了,计算公式如下:
连梁拉筋总根数=每排根数 * 拉筋排数。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
如何躲避清单合同中的“措施筋”计算陷阱?最近的项目上,我们在和工地施工钢筋班组核对钢筋料单时发现,这个项目的合同中有关钢筋计算报价存在不合理的因素,但是由于报价匆忙,还是按照常规工程量计算规则及风险考虑进行了报价。 然而,中标进场后,发现了 承包合同明显约束了措施筋不再计算工程量 ,显然施工方在投招标的时候疏忽了这一点。 那么问题来了,根据现场实际情况,与合同中净尺寸的2%损耗相比较,2%的损耗数量远远不够搭接部分和马凳筋的数量,施工单位在知道此事后没有把握好预控,便停工就此事进行磋商,那么究竟有没有可能补充协议改变钢筋这项计量呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享!
