土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程造价过程中的重点,忽视这些你的预结算不准确
发布于:2023-09-25 09:34:25 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
一、忽视定额章节说明内容
作为工程技术人员,在拿到定额时都会留意到定额的说明,但在实际的工程结算编制,有些技术人员在定额的套用中将一些重要的说明忽视了。所以在例行的套用后,为保证计算准确,不给工程造成遗留问题,应该认真核对是否有漏项以及忽略说明。
二、忽视定额的必要换算
安装定额中包括有许多辅助材料需按实调差。比如:电气工程中作为辅材列出的电线,配管;各册安装定额中作为辅材所用的水泥、砖、型钢材料等。同样,土建工程的建筑面积等项也存在着需要注意的换算问题。很多的施工方所报的结算中虽常常会有高估冒算的现象,但却很少会注意到这一点,这样无疑会造成工程造价偏低。
三、忽视部分项目的计取
在平屋面保温屋面中排气孔
楼梯栏杆中的预埋铁件
户内管道安装的吹扫
室外管道安装的超高费
沟槽土方单侧弃土的系数
外运土的人工系数
电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还需加上预留、弯曲、损耗等长度
风管穿墙的封堵
调节阀试压冲洗临时短管制作安装
设备安装吊装机具摊消
高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费;在高层建筑
同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的
屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝
设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐
通风管道安装的帆布接口
各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝
构造柱的突出部分
预制板间的现浇带
打预制桩的,桩头、接桩、送桩等
钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数
没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目,如填充墙的构造柱、砌体加筋等
支撑钢筋用的马凳
不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加
墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整
电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式
脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算
装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门
室外台阶的底面抹灰
大体积混凝土里设置的金属导热管
不同混凝土等级浇筑时设置的快易收口网
照明系统灯具安装超高费和其系统调试
散水的油膏灌缝
地下室工程中的照明费用
女儿墙变形缝的沥青麻丝
出屋面烟囱
土方人工清底时的难度系数
室外工艺管道安装时的脚手架费用
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
项目建设时影响工程造价的4大因素
一、建设方因素建设方因素体现在多方面,主要原因是项目前期准备不充分。1、在可研批复后没有及时落实征地拆迁、资金筹措及建设手续办理等工作。特别是在公路工程的跟踪审计和结算审计中,经常可以看到因为征地没有落实而影响工程施工进度,拆迁不到位阻扰施工等现象。资金筹措渠道不充分,使项目最后无法进行,成为“烂尾”工程;或者在施工期间,金融市场供应紧缩而要求施工方垫资的,在结算时,施工方要求利息补偿。
