土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 中国建超级运河,每公里造价5亿元
中国建超级运河,每公里造价5亿元
发布于:2023-09-25 09:13:25 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
中国又要挖运河了,总投资达到700亿,每公里造价高达5.3亿元,这条运河修好后能带来多大好处?
你知道中国有哪些著名的运河吗? 京杭大运河 、 隋唐大运河 、 浙东运河 等等,这些都是老运河了,最年轻的也有一千多年的历史了。明清以后我国就没有大规模地修建运河,但是就在今年,基建狂魔发力了,新运河它来了。新运河的地址在广西境内,这条运河能给广西朋友们带来哪些利益呢?
2022年8月28日,平陆运河正式开工修建,这是新中国成立以来第一条以航运为主的运河。平陆运河位于广西境内,是一条省内运河。
运河的起点位于南宁市横州市西津库区平塘江口,经过钦州市灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾,整个平陆运河长度为135公里。想必有些朋友会觉得运河135公里,是不是有点短?要知道京杭大运河贯穿中国南北长度可是达到了1797公里,这条平陆运河才135公里能够干什么?
你们可不要小瞧了这135公里,这条运河一旦修建成功,那么中国可能会出现第二个广州。广西的经济在沿海省份里是垫底的,广西虽然有出海口,但是省内没有运输通道,货物出不去,商品进不来,大部分时候需要借道广州。有人开玩笑说广西人不能失去广州港,正如西方不能失去耶路撒冷。但是一旦平陆运河修建完工,广西的货物可以大量地通过北部湾港口,再也不用蹭隔壁邻居的港口了。
平陆运河虽然只有135公里,但是深度和宽度都是世界之最。按照设计规划这条运河的等级为一级内陆运河,可以通航5000吨级别的船舶。运河的两岸还预留了1公里的经济生态区,既可以旅游也可以改善沿河城市的生态环境。
这么长的运河需要花费多少钱?经过计算平陆运河每公里的造价为5.3亿元,总投资为700亿元,光钦州段就需要挖出3.9亿立方米的土方。有网友测算过,整个平陆运河修建完成后,挖出来的土能够堆满3个三峡水库,由此可见平陆运河的工程量之巨大。
我国为什么要费这么大的成本去修运河呢?700亿元建设一条高铁铁路它不香吗?高铁每公里造价才1.7亿元,这要远小于运河的造价,而且高铁在运输速度方面可以碾压运河。
其实账不能这么算,运河的经济效益,内陆任何一条运输通道都比不了,只有海运比它更划算一些。就按平陆运河的设计标准来说,5000吨级别的货轮运载能力和100多辆重型卡车相当,这还是一辆轮船的装载量。如果内陆运输船排成长队通过闸门,那么平陆运河的运载能力要比几十条高铁线都多。
此外,运河的维护要比高铁方便许多,几乎没有什么可以损坏的地方。我国的京杭大运朝使用了一千多年,一直到现在还发挥着作用,就是因为运河的使用寿命长。而高铁就不行了,一条高铁路线最多可以使用70年,因为钢筋水泥的极限寿命摆在那里,注定了高铁线的寿命不长,修运河不论在哪个朝代都是利在千秋的大事。
按照广西的地形地势,这里修一条国道都费劲更不要说修高铁了。不过广西有个优势,那就是河道众多,西江、左江、右江、湘江……这些河流组成了一个水系网将广西的十万大山牢牢锁住,这里非常适合发展水运。平陆运河是一个神来之笔一棋定乾坤,它将整个广西的水系都连接了起来 。
平陆运河修建挖出来的土方都去了哪里?
这些土方在广西可是一个宝贝。广西气候湿润夏季时雨量充沛,雨水将大山都侵蚀了形成了很多独特的 喀斯特地貌 。广西的农民在这些崎岖不平的山间种植甘蔗和水稻,有些地石头多不适合种植,这个时候就需要大量的土来进行平整。因此挖出来的这些土方都是有用的,可以按吨售卖。
其实土方压根不是修运河的难点,此项工程最难的地方是如何将内河的水位提高至海平面高度,只有这样船舶才能出海。对,你没有听错。广西地势自西北到东南逐渐降低,中间形成了一个洼地,靠海时地面高度又升了起来,从卫星地图上看广西像是一个小盆地。郁江西津水库的海拔就低于北部湾出海口,落差总共有65米。
平陆运河想要通航必须要建立三个闸口,用闸口将船舶逐级提升65米,这样才能让船只航行出海,这三个闸口的规模比三峡大坝的还要大,是整个平陆运河项目中最难建造的!
平陆运河是新中国成立以来的第一条运河,它修建完成之后广西的经济会直接起飞,因为北部湾出海口靠近东南亚,这个港口对于东盟经济区来说意义重大,以后北部湾港的风头或许会盖过广州港。一直以来广西受制于地形的限制,发挥不出沿海省份的优势,这下子终于找到了发力点,广西老表的幸福日子就要来了!
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
安装造价员算量时容易漏算的项目
1、电梯井内照明、插座配管配线。 2、送配电试验 3、暗装配电箱的木套箱预埋 只有配电箱暗埋在砼结构墙内时才需要算下木箱的制作安装,可以理解为是为了预留洞口用。明装配电箱是配电箱,木套箱不是配电箱(不是产品,是现场加工钉出来的) 4、弱电箱体预留 5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9% 6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作 7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢
