1、电梯井内照明、插座配管配线。
2、送配电试验
3、暗装配电箱的木套箱预埋
只有配电箱暗埋在砼结构墙内时才需要算下木箱的制作安装,可以理解为是为了预留洞口用。明装配电箱是配电箱,木套箱不是配电箱(不是产品,是现场加工钉出来的)
4、弱电箱体预留
5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%
6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作
7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢
8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;
9、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
10、照明系统灯具安装超高费
11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数。
利用柱主筋做引下线安装以“m”为单位计算,每一根柱内按焊接2根主筋考虑,如果超过2根,可按比例调整。
12、断接卡子的计算和套定额
13、均压环的计算和套的套定额。
14、柱主筋与圈梁的焊接处。
15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
18、电缆在管道井内桥架时的系数;
19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数
20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数。
21、分支盒预留0.2米
22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%
23、总等电位箱的计算和接地
24、卫生间等电位盒的计算和接地
25、电缆、桥架的防火封堵
26、明敷金属管的防腐防火
27、照明线路和动力线路的区分
28、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
29、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
30、给排水上管道安装清单中套管容易漏
31、风管穿墙的封堵
32、调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
33、设备安装吊装机具摊消。
34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;
37、通风管道安装的帆布接口;
38、暖通工程中容易遗留的项目:
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式
免费1人已点赞
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
工程造价工作流程,终于找到了对于一项工程团队中少不了造价人员,造价人员在整个工程中处于一个先行者的角色。在整个工程中造价人员流程有很多方面,比如说工程招标流程、签证工作流程、竣工结算流程、进度款支付流程、合同签定流程、设计变更的处理流程、面积控制流程等等。可以说造价人员在熟悉工程流程中是一个很重要的作用。 1、工程招标流程 1.根据项目质量计划、工程方案或工程图纸,预算部会同工程部拟定工程采购计划。 2.预算部根据工程技术方案或工程图纸,概算工程量和工程造价,列出所属工程造价的类别:一万元以下;一万元至五万元(含伍万元);五万元以上。
