土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 涵洞、通道拼接施工
涵洞、通道拼接施工
发布于:2023-09-20 09:56:20 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
1  病害核查及处理
1) 清理涵洞内的淤积残留物,涵洞全长范围内的淤积残留物层均不大于
10cm。
2) 涵洞、通道是否存在裂缝、变形等病害,并做好记录。
3) 查勘沉降缝的错台、漏水、个管节接缝开裂、通道顶板渗水等, 存在问 题时应采取封水措施。
4) 对存在下列情况之一的涵洞、通道, 应按程序上报,加固处理完成后才 可进行拼接施工。
(1)纵横向裂缝交叉或贯通, 裂缝宽度>0.3mm,裂缝深度>1/3 结构物厚度,渗漏现象严重;
(2) 结构物表面风化严重,麻面、蜂窝联成片,面积>10%结构物表面积, 混凝土强度明显衰减;
(3) 空洞、漏筋现象严重,多处受力钢筋外漏并锈蚀严重。
2 地基处理
1)软土地段必须按照设计要求先进行地基处理。若采用水泥搅拌桩处理时,必须待搅拌桩达到设计强度后再做垫层和基础, 垫层材料可用碎石, 并确定垫层 的压实度满足规范要求。
2)非软土地段,须测定土基的承载力,承载力不足时,按设计文件实施。
3 洞口拆除
1) 涵洞、通道拼接前应将洞口的一字墙、八字墙、锥坡、洞口铺砌、挡水 墙等原有构筑物拆除。
2) 拆除洞口构筑物可采用切割、凿除等方法, 严禁使用静态爆破法, 或不 当的锤击。
3) 填土高、孔径大的暗涵、通道, 拆除洞口结构物时, 应兼顾洞口两侧路 基的稳定性。对于存在病害暗涵、通道, 必要时要采取临时支护, 确保洞口拆除 时的结构安全和施工安全。
4 临时排水
1) 涵洞自身排水, 宜采用堵排结合的方法, 采用封闭式排水措施, 不得出 现漏水浸泡基坑的现象。
2)应防止水浸泡地基。
5 箱涵、箱式通道拼接
1) 原有箱涵、箱通的混凝土基础在拼接施工前凿开,并设置沉降缝。
2)应采用大块模板拼装施工, 单块模板面积≥2 ㎡,模板拼装缝隙要求平整、紧密不漏水,宜采用防水胶围缝。
3) 选择连续级配防水混凝土,混凝土强度保证率>95%,第一次浇注底板 和侧墙 30cm,强度达到 70%后进行第二次浇注并一次完成。
4) 老箱涵、箱式通道洞口一字墙拆除后外露的钢筋头先涂一层环氧树脂, 再做一层砂浆抹面,防止钢筋锈蚀。
5) 工作缝外侧采用橡胶止水带、遇水膨胀橡胶条综合处理,内侧用沥青麻 絮填塞,表面用砂浆勾缝。
6)扩建通道与原通道的接缝可采用植筋拼接的刚性固结形式, 并加强扩建通 道基础的处理。植筋拼接施工工序如下:
(1)检查老通道是否有缺陷, 对顶板、顶面进行检查, 是否有裂缝, 如有裂 缝须采取措施修补、加固。
(2)凿除通道、箱涵的护栏底座。
(3)通道、箱涵端墙凿毛处理。
(4)用钢筋探测仪测出植筋处混凝土内的钢筋位置,核对、标记植筋部位,以便钻孔时避让钢筋。
(5)孔位放样后采用电锤钻进行钻孔, 并根据钢筋或螺杆直径选择孔径和孔 深。
(6)成孔后孔眼必须用毛刷将孔壁的浮灰反复清刷干净, 或用空压机的强风 彻底吹洁孔壁, 重复至少三次以上, 不要留下灰尘或泥浆。并保证孔眼处于干燥 状态。
(7)清孔结束以后,采用与植筋胶品种相配套的植筋胶枪向孔中注射胶体,注入胶体大约孔体积 1/2 左右。
(8)及时将备好的钢筋或螺杆旋转着缓缓插入锚孔底, 使得锚固剂均匀地附 着在钢筋或螺杆表面及缝隙中,使胶与钢筋、孔壁完全黏结。
(9)植筋完成以后必须做好植入筋的固化期保护作用, 禁止扰动、碰撞钢筋。
(10)植入钢筋必须按 1%且至少 1 根的频率随机抽检进行抗拉拔试验。
6、盖板涵拼接
1)台帽顶面要平整,若不平整 ,则用 1:2 水泥砂浆调平; 盖板与台帽间按 设计垫厚度 1 厘米的橡胶板或三油四毡。
2) 严格按照通用图和施工规范要求进行防水层施工, 涵台顶部两侧做好排 水盲沟,不应出现盖板漏水现象。
3) 涵洞洞底铺砌进出口必须做挡水墙,防止铺砌时出现脱空现象。
4) 用块片石砌筑的涵台铺砌和八字墙均用 1:2 砂浆勾缝,勾缝凸出 5mm,先填后勾,保持美观整齐。
5) 变形缝止水处理,用沥青麻絮填塞,暴露面用水泥砂浆勾缝。
7、 倒虹吸拼接
1) 按照管涵的施工要求进行施工。凿出混凝土包封部分钢筋, 与新钢筋焊 接成整体。
2) 钢筋混凝土倒虹吸新老接头若断开, 按变形缝做止水处理, 若设计要求 新老接头不断开,则将老的洞身凿除 20cm,新老钢筋焊接成整体,混凝土拼接 接缝处理后确保不渗水。
3) 防水处理:混凝土采用连续级配防渗混凝土,表面防水层和变形缝止水采 用橡胶带,严格按《公路桥涵施工技术规范》的要求进行施工。
4)基槽工作宽度每侧≥60cm,须采用水稳定性好、密封性强、强度高的材料,回填至路床顶面。
5) 进出口铺砌确保不渗水, 确保水渠边坡稳定。
6) 应进行压水试验,检查其渗水情况。
8、环境保护
8.1 施工期改扩建工程项目区域内的道路交通流重新分配, 对区域内道路的 使用寿命产生影响, 会使区域内的道路破坏, 使用寿命提前。在施工期应考虑区 域内直接影响的道路的维修、养护,同时应考虑项目完工后的恢复工作。
8.2 改扩建工程会产生大量的废料, 另外还有扬尘、施工噪声和施工污水等,因此施工前应做好合理的安排及详细的计划, 选择适宜的弃土场所, 不能随地乱 弃乱排。
8.3 施工生产尽量不影响周边环境, 施工道路经常洒水, 减少扬尘, 不干扰 附近居民正常生活。
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
保山市隆阳城区发现一座古代过街涵洞
近日,施工人员在对隆阳区保岫东路地下管网进行市政施工改造时,发现了一座古代的过街涵洞。接到市住建局的情况通报后,保山市博物馆及时安排相关专业人员赶赴现场实地勘察,收集相关信息,并进行了拍摄、测绘、标本收集等工作。 该涵洞位于九龙雕塑西北约20米,北纬25°6′52″,东经99°10′9″,现路面以下73厘米。涵洞为拱券式型制,南北长约20米,东西宽约2.4 米,可见券拱高约1.5米。
