土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 钢结构造价核心数据
钢结构造价核心数据
发布于:2023-09-19 14:13:19 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
(一)
(二)
(三)
(四)
(五) 门钢含量(不含吊车)
(六) 彩钢板损耗
1、 可以按照米或者平米算
2、 屋面板的损耗用2%完全能打的住,墙板的量看图纸,要大于3%
3、 损耗的费用要加在单价里,因为要是走审计的话,这个量是不认的。
(七) 关于C型钢的截面长度问题
1、 C型钢的截面尺寸计算也要按其加工工艺来的,列如C200X60X20X2.5的C型钢,其实它是采用宽度为340mm的2.5mm厚的薄钢卷经过专用的冷弯机械压制而成的,所以具体的C行钢截面尺寸应该是所有边长之和减去4个弯角(每个弯角为5mm)。如C200X60X20X2.5的C型钢截面长度为(200+60+60+20+20-20=340)
2、 或者C型钢下料宽度为展开宽度减掉8倍厚度,Z型钢下料宽度为板展开宽度减5倍厚度
(八)栓钉的费用
有比例的,你可以安装吨位核算,栓钉厂也是安装1吨里面能制作多次成品来计算的,一般的每吨12000元,那么制作长95mm的是1万套,125mm就是8600套啦。现在北京可以按照4~5元/套,包括磁环的价格,产品综合单价3~4元+施工1元=4~5元,考虑实际情况还考虑2%的损耗
分享给大家
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价的计算规则大汇总!
1.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同?答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的。2.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算?答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混凝土保护层后,除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一。即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距 1
