土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程造价的计算规则大汇总!
工程造价的计算规则大汇总!
发布于:2023-09-19 14:12:19 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同?
答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的。
2.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算?
答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混凝土保护层后,除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一。
即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距 1
钢筋混凝土梁的箍筋数量应该按照梁的净长计算,也就是梁的净长减掉50mm*2,这里50mm是梁上的第一根箍筋距离柱子边的距离,也被称作起步距离。
即:梁的箍筋数量=(梁的净长-50*2)/箍筋间距 1
3.钢筋混凝土板的钢筋数量应该怎样计算?
答:钢筋混凝土板的钢筋数量应该是沿受力钢筋分布方向地板的净长减掉钢筋的间距后除以钢筋的间距,所得数值向上取整加一。这里是因为板的受力钢筋的第一根钢筋,在实际施工中应该是距离板的支座半个间距处开始布置,两面刚好是一个钢筋的间距。即:板的钢筋数量=(板的净长(或者净宽)-钢筋间距)/钢筋间距 1
4.双面清水墙应该怎样套用定额?
答:一般定额中只有单面清水墙的定额子目项,所以,单面清水墙可以直接套用定额,而双面清水墙一般定额中没有相应的定额子目项,那么我们可以这样来处理:查一下定额中相同厚度的单面清水墙和混水墙的定额子目项,计算出单面清水墙和混水墙的差价,再加到单面清水墙的定额单价之中,这样就应该是相应的双面清水墙的单价了。
例如:某定额中一砖厚单面清水墙单价为1620.74元/10m3,
一砖厚混水墙的单价为1555.39元/10m3
两者的差价为1620.74-1555.39=65.35元/10m3,
那么就可以这样取定双面清水墙的单价
1620.75 65.35=1686.10元/10m3。
5.圈梁和过梁的工程量如何划分?
答:在圈梁通过门窗洞口等处上部的时候,该部分圈梁是作为过梁使用的,也就是平时所说的圈梁代过梁之处,门窗洞口等处的圈梁按照过梁计算,圈梁和过梁的划分应该按照设计图纸划分,如果设计图纸没有划分,过梁的长度应该按照洞口尺寸每边各加250mm计算。
6.土方回填和土方外运都是松散状态的土方,其工程量应该怎样计算?
答:定额规定:土方均以天然密实状态的体积为准进行计算,也就是说,不管是挖土方还是回填土方和土方外运,其工程量都是要按照密实状态计算。例如:某工程挖土方100m3,实际回填土40m3(松散状态46m3),外运土方60m3(松散状态68m3)套用定额的工程量应该按照挖土方100m3,回填土方40m3外运土方60m3计算。
7.计算预制钢筋混凝土桩的工程量时是否扣除桩尖的虚体积部分?
答:打预制钢筋混凝土桩的体积,包括钻孔灌注桩的工程量计算时,均按设计桩长乘以桩截面面积计算。不扣除桩尖的虚体积,但计算管桩的工程量时,需要扣除空心管桩的空心部分,如果管桩的空心部分按设计要求需要灌注混凝土或者其他填充料时,应另行计算。
8.计算钢管灌注桩的工程量时应该按照钢管的内径计算还是按照钢管的外径计算?
答:灌注桩的体积按照设计桩长,乘以钢管管箍的外径截面积计算,不扣除桩尖的虚体积。
9.砖石砌体如何划分基础和墙身?
答:基础与墙身或者柱身使用同一种材料时,以设计室内地面为界,地面以上套用墙身或者柱身定额子目项,地面以下套用基础的定额子目项。有地下室的,以地下室室内地面为界,地面以上为墙身,地面以下为基础。
基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面300以内时,以不同材料为分界线,超过300时,按照设计室内地面为分界线。
10.砌体工程的砌筑砂浆设计标号与定额标号不同时如何换算?
答:砌体工程定额中所含砌筑砂浆的标号与设计标号不同时可以换算,换算的原则是等量代换。也就说把定额含量的砌筑砂浆的量换成与设计标号相同的砌筑砂浆,其差价进入工程直接费。
例如:一砖厚混水墙,定额单价是1354.85元/10m3,定额所含砌筑砂浆是M2.5混合砂浆2.25m3。如果设计的砌筑砂浆是混合砂浆M7.5,M2.5混合砂浆单价为88.38元/m3,混合砂浆M7.5单价为99.74元/m3。那么就可以这样进行换算,把2.25m3的M2.5混合砂浆换成等量的M7.5混合砂浆,差价为(99.75-88.38)*2.25=25.58元。将这个差价加到定额单价中,那么砌筑砂浆为M7.5混合砂浆的一砖厚混水墙的单价就等于1354.85 25.58=1380.43元/10m3。
11.多孔砖、空心砖的工程量怎样计算?是否需要扣除空心体积?
答:正常情况下,多孔砖、空心砖墙工程量计算按照设计图所标注厚度计算,不扣除空洞和空心的体积,所采用的定额另有说明的,按照定额的工程量计算规则解释执行。
12.钢筋混凝土模板工程,定额中有钢模板、木模板等项,应该怎样执行?
答:钢筋混凝土模板应该按照不同的构件,在编制工程预算时,应该根据已经批准的施工组织设计中的施工方法,分别套用组合钢模板、复合木模板以及钢支撑、木支撑套用相应的定额子目项。也就是说,实际施工采用什么模板、什么支撑就套用什么模板什么支撑。
13.超过3.6m的现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的模板超高支撑费怎样计算?
答:现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度超过3.6m以上的部分,可以另行按照超过部分计算增加支撑的工程量。
例如,结构成标高为5.4m框架结构,其钢筋混凝土柱和墙的超高部分工程量为5.4m-3.6m=1.8m的部分,只计算超过部分1.8m的增加支撑工程量,3.6m以下部分不计算增加支撑工程量。
14.按照钢筋混凝土施工工艺要求,现浇混凝土墙、柱等竖向构件浇筑混凝土之前,需要在底部浇筑50mm-100mm厚的1:2水泥砂浆,该部分工程量应该怎样计算和套用定额?
答:现浇钢筋混凝土柱和墙的定额项目中,已经综合了底部灌注1:2水泥砂浆的用量,该部分工程量不需要另行计算和套用其他定额子目项。
15.现浇钢筋混凝土框架结构中,怎样划分梁、板、柱的工程量?
答:在现浇钢筋混凝土框架结构中,柱高应自柱基上表面至楼层或柱顶面高度计算,楼层间的柱高应按楼层面至上一楼层面或柱顶面计算,即框架柱与框架梁相交的节点部分的混凝土工程量并入框架柱中计算。
框架梁的长度,按照梁的净长计算,梁的高度按照梁底至梁顶面全高计算,即梁和板相交部分的混凝土工程量并入梁的工程量之中。
板的工程量计算,按照板的净长乘以板的净宽乘以板的厚度,以立方米计算。
16.在钢筋混凝土墙和板中的预留洞其留洞的模板工程量应该如何计算?
答:在钢筋混凝土墙和板中的预留洞,按照其留洞的大小,单孔洞面积在0.3以内的孔洞,其混凝土的工程不予扣除,孔洞侧壁的模板工程量也不增加。单孔洞面积大于0.3的孔洞,其混凝土的工程量应该扣除,孔洞侧壁的模板工程量并入墙或者板的模板工程之中。
17.阳台板等悬挑构件和楼板是如何划分的?
答:挑檐天沟与现浇楼板或屋面板相连接时,以外墙的外边线为分界线。与圈梁或者其他梁相连接时,以梁的外边线为分界线。外墙外边线以外的部分为挑檐天沟,外墙外边线以内,梁的内边线以内为现浇楼板或屋面板。
18.构造柱的模板工程量应如何计算?
答:构造柱应按混凝土外露面计算模板面积的工程量,构造柱混凝土与墙体接触的面积不计算模板面积。
  • 江南pig厂
    江南pig厂 沙发
    收藏学习了
    2023-09-19 17:18:19
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建设工程造价的正确计算顺序,你们真的清楚吗?
01 土建工程量计算顺序1、计算场地平整度(即建筑物的建筑面积)2.计算建筑面积(分别计算每层的建筑面积然后求和)3、基础工程(基础土方、基础砌筑)工程量计算4、砌体工程量计算(外墙、内墙及零星砌筑)5、混凝土和钢筋混凝土工程量计算(分为预制和现浇。主要预制项目为预制门楣和模板;主要现浇项目包括:圈梁、门楣、结构 柱、单梁、地板、楼梯、遮阳篷等及其模板)6、楼面工程量计算(室内各种整体及砌块面层、楼梯面层、台阶、散水、坡道、踢脚沟等)
