01 土建工程量计算顺序
1、计算场地平整度(即建筑物的建筑面积)
2.计算建筑面积(分别计算每层的建筑面积然后求和)
3、基础工程(基础土方、基础砌筑)工程量计算
4、砌体工程量计算(外墙、内墙及零星砌筑)
5、混凝土和钢筋混凝土工程量计算(分为预制和现浇。主要预制项目为预制门楣和模板;主要现浇项目包括:圈梁、门楣、结构 柱、单梁、地板、楼梯、遮阳篷等及其模板)
6、楼面工程量计算(室内各种整体及砌块面层、楼梯面层、台阶、散水、坡道、踢脚沟等)
7、装饰工程工程量计算(外墙装饰、内墙装饰、天花装饰、零星装饰等)
8、屋面工程工程量计算(保温找平层、保温层、防水找平层、防水层、雨水管等)
9、门窗工程量计算(木门框、风扇制作、安装、运输。油画、五金、门锁安装;塑钢窗制作安装)
10、其他项目工程量计算(主要包括:垂直货运、脚手架、大型机械进出、超高造价、垂直封闭等)
02安装工程量计算顺序
1、给排水工程
在计算给排水工程量时,给排水与地上地下分别计算。首先计算管道的数量。计算管道工程量时,应按以下顺序进行:主管-横管-立管-直管。
给排水工程需要计算的项目包括①排水管、②阀门、③水表、④卫生洁具、⑤地漏、排水塞、清洗口、⑥管道支架、⑦套管、⑧管道清洗 ⑨ 防腐、刷油、保温、土方等。
2. 供热工程
在计算管道工程量时,需要计算不同供水方式的给回水总管(区分地上和地下,区分不同管径),然后计算每根立管和水平支管。
供热工程需要计算的项目有:①给水管、回水管、②阀门、补偿器、③散热器、④支吊架制作安装、⑤套管制作安装、⑥结构防腐、刷油、保温 ⑦土方工程⑧系统调试
3、电气安装工程
荟牛网告诉你管道计算顺序为:进线-总配电箱-各单元配电箱-各楼层配电箱-各回路。
需要计算的项目有:①配管、②管内布线、③配电箱、④插座、开关、⑤灯具、⑥电缆敷设、⑦电缆接头、⑧系统调试、⑨防雷网安装、⑩防雷脱机、接地极、接地母线、电阻 测试等。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
桥梁收缩徐变计算,一次性讲明白!桥梁设计规范中的收缩和徐变 在桥梁结构设计规范中,一般将混凝土的收缩和徐变当作作用对待。为考虑这类作用的变异性,采用极限状态法的设计规范都对这类作用规定了单独的分项系数,而采用容许应力法的设计规范则笼统地在安全系数内来考虑。由此给人们的印象似乎是:混凝土的收缩和徐变是独立的作用。窃以为,这种印象是不正确的;从理论上来看,把收缩当作一种独立的作用是合理的,但徐变不是,把它当作其他有关作用的效应也许更加合理。设计规范从工程应用角度,把并非作用的因素当作作用对待是可以的,但由于理论上的不协调,也必然会给使用带来一些问题,只不过这些问题不容易被注意到而已。
