土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(三)
发布于:2023-09-18 09:33:18 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
       1、凡是以2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、2004年《陕西省建设工程消耗量定额》、2009年《陕西省建设工程工程量清单计价费率》进行工程计价时,人工单价必须按省住建厅文件规定,以差价计算;不允许按以市场价计算,合同有特殊约定者除外。
    2、边坡支护工程量清单,列入分部分项工程,还是列入措施项目清单由清单编制人确定,但必须清楚表述其做法、范围、工程量。
    3、对于有市场价格波动导致的主要材料价格风险,主要材料、设备的种类和主要材料、设备的价格变化幅度,发承包双方必须在施工合同(或招标文件)约定;材料变化幅度内由承包人承担风险,超出变化幅度部分有发包人承担风险。
    4、工程量清单项中,清单内容不准确、内容不完整、有遗漏者由发包人负责。再次强调“清单内容中包括项目特征和工程内容两部分”,其工程内容必须按照项目特征中内容进行描述,对工程项目特征与工程内容不符者,以项目特征为准。
    5、机械土方定额子目有不同的施工机械定额,每种施工机械定额已经综合了有不同的距离,在定额规定距离范围内不允许调整定额;如运土方每增1KM定额1-91子目,增加距离在0.1—1KM内均执行该定额。
    6、定额子目B9-1—9-5子目未包括附加层内容,其附加层按实际计算。
    7、剪力墙结构中连系梁按下列规定执行;梁下是门窗洞口时执行墙子目;梁下是砌体时执行梁子目。
    8、对2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》缺少强夯地基定额子目,可以采用《房建工程与装饰工程消耗量定额》(TY01-31-2015)有关子目。
    9、陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(二)12条中“加工厂施工”构件是指以成品购买的商品构件。
    10、电气设备安装工程工程量计算规则:“按设计图示尺寸以长度计算”。这里所指的“图示尺寸”,是指设备、元器件安装中心点在设计图上图示位置尺寸,而非设计图所示的线路走向图示尺寸。因此,点对点的直线计取水平工程量的计算规则并未改变,点对点之间有障碍物无法直达时,可以绕开障碍物计取工程量,但是,必须是直线绕行最短距离计取工程量。在实际施工中,因采用的施工工艺等原因,造成无法直线敷设情况时,乙方需提前报告甲方,甲方确认签字后,按实际情况计取工程量。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
沥青及混凝土地面成本分析对比
参入石灰进行的土方改良暂时不计,仅仅计算上层的垫层和面层。   像市政工程中标准较高,按定额计算,一般为7cmAC-20和5cmAC-13. 其中7cmAC-20沥青单平米造价为100-130左右 其中   5cmAC-13沥青单平米造价为90-110左右 再加上 一平米20左右的封层,大概单平米造价200-260元/平米,这还不含基层
