土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 沥青及混凝土地面成本分析对比
沥青及混凝土地面成本分析对比
发布于:2023-09-18 09:32:18 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
参入石灰进行的土方改良暂时不计,仅仅计算上层的垫层和面层。
像市政工程中标准较高,按定额计算,一般为7cmAC-20和5cmAC-13.
其中7cmAC-20沥青单平米造价为100-130左右
其中   5cmAC-13沥青单平米造价为90-110左右
再加上 一平米20左右的封层,大概单平米造价200-260元/平米,这还不含基层
再加上路床整形和20cm石灰稳定土和32厘米厂拌二灰碎石,价格妥妥上250-300   元/平米
当然我们可以做一些优化,经过压价等谈判方法,普通厂区道路(有重车经过)的一般用5cmAC-20和4cmAC-13就可以了,再加上封层价格一般在130-150   元/平米 之间,如果好好搞价甚至能到90元/平米,标线按45每平米计算
水稳询价大概是150-170元/t,一立方大概2.3吨,按立方米算是400-500。单平米价格80-120
那混凝土路面呢
现在随着混凝土价格的上涨,按最新信息价一方混凝土595来算,一平20cm厚的c30混凝土路面价格已经到200元/平米左右了。这还没有含   传力杆及套筒制作、安装,伸缩缝,   拉毛或压痕。
再加上级配砂石基层或者水泥石粉基层,大概150-200元   /平米。
现在的建材价格下,就算是私人场地铺装,如有条件,都建议大家采用沥青混凝土路面。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
陕西省最新发布建设工程消耗量定额及计价说明
 陕西省建设工程消耗量定额及计价说明(四)     1、对于地面工程、屋面工程中垫层混凝土,采用施工现场搅拌混凝土时,执行消耗量定额有关子目;采用商品混凝土时执行补充子目(B4-1)定额,其中:商品混凝土单价应按到施工操作面的单价(即从商品混凝土加工厂到施工操作面的全部费用)计算。     2、道路工程(11-7~11-10)采用商品混凝土按以下规定执行:(1)取掉搅拌机台班消耗量;(2)每m3扣除人工工日1.63个;(3)每m3扣除水用量1.1m3;(4)扣除定额中混凝土C30消耗量,增加商品混凝土消耗量(11-7定额子目15.075m3;11-8定额子目18.09m3;11-9定额子目20.1m3;11-10定额子目1.005m3)。
