土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何解决水系统空调漏水隐患?
如何解决水系统空调漏水隐患?
发布于:2023-09-14 11:34:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水系统空调作为以水为冷(热)源载体的制冷(热)系统,凭借其“除湿量小、舒适度高”“运行稳定”“耗电量小”“无污染”等优势,正广泛受到市场的青睐。然而,水系统空调以水为媒介的特性也决定了其如果施工不到位,极有可能埋下漏水隐患,影响用户日常生活,给用户造成不必要的财产损失。
为此,本文针对可能导致水系统空调漏水的原因及解决办法进行了梳理,希望能给大家带来一定的参考。
一、冷凝水管路问题
冷凝水管路作为运输排除冷凝水的通道,从布置、连接、坡度、材料选择、绝热到堵塞等,任何一个环节问题,都有可能引发“漏水”,因此需根据不同情况加以辨别:
坡度问题
坡度会影响水流走向,如果冷凝水管被后续施工人员无故抬高,或者顶面不平,看起来留好坡度,实则没有,就会导致冷凝水无法正常排出,引发漏水甚至倒流。因此,在施工过程中应严格按照规范进行存水弯、坡度设置: 正常情况下支管坡度推荐为1%~5%,不能小于1%;水平主管道铺设坡度则不能小于5‰ ,并经灌水试验,以确保管道中的冷凝水尽快排出。
堵塞问题
众所周知,水管的堵塞会导致水流不畅甚至无法排水,具体到冷凝水管的堵塞原因,则可以分为三种:一是在施工过程中,施工人员未对管道内的沙土、杂物进行认真清理;二是在使用过程中,由于外部灰尘等杂物的进入,或水质中生物粘泥的堆积而引发堵塞;三是由于管道本身材质问题导致的生锈堵塞。因此,除了选择质量合格的冷凝水管,当它被安装完毕后还需及时进行清理,并为日后的清洗留下清理口。
排气口问题
在冷凝水主管道的末端或中间位置,往往会安装排气管以利于排水流畅,然而,当排气口位置较低时,就会导致排水系统中的水从排气口溢出,进而导致漏水。因此,在设置排气管口时,其位置必须高于排水系统中最高室内机的水位,同时排气口的开口必须朝下,避免异物进入引发堵塞。
二、绝热问题
(现在称绝热,含保温、保冷)
在水系统空调制冷过程中,由于水管壁温度远低于周边空气的露点温度,因此当管道、阀门、管件或支吊架的绝热层厚度不足、绝热材料性能不佳,绝热层密封不严密或者绝热材料与管道贴合度不够时,就会在阀门、管件、管壁或支吊架处产生水蒸气凝结的结露或产生凝结水现象,待越积越多后,就会变成大量的“漏水”。为防止这种情况出现,在选择绝热材料时应尽量选用抗拉强度大、湿阻因子大、导热系数小的产品,确保其厚度和性能均满足设计要求和使用要求,此外,施工人员在安装绝热层时一定要确保其完整性和密封性,绝热层应粘贴紧密不能有破损现象,最大限度隔绝凝结水管路表面与空气的接触。
三、接口问题
空调供回水管路与空调主机、室内机或风机盘管机组之间一般采用丝扣连接,常规的认知是如果丝扣上得太松容易滴漏,熟不知, 如果上得太紧可能会导致风机盘管存水盘出水口崩裂或出现裂缝,进而导致冷凝水溢出 。因此,丝扣连接必须适当为止。需要注意的是,常规空调机需要通过双外丝接口+波纹软管+阀门来和冷凝水管进行连接,而接口的增加会导致渗漏概率的增大。因此在选择家装内机时应尽可能选择接口处是外丝的内机,这样就可以少接一个外丝接头,减少漏水隐患。
此外,水系统管道在安装时没有焊接好,也是一种常见的漏水原因。如果安装人员没有正确地执行管道焊接工作,焊接不牢固,就会导致管道出现裂缝、漏水等问题。要避免管道漏水问题,首先需要选择质量好的管道材料,确保管道质量符合标准。然后,在管道安装过程中,要严格执行焊接工作,确保焊接牢固。
四、满/排水试验问题
正常情况下,待排水管配管完成后都会进行冷凝水满水试验,检查管道连接部分有无渗漏水现象。然而,如果施工人员对此环节不重视,不进行满水试验或草草了事,就会白白错过一次对漏水部位进行补救的机会,增加了后期维修成本。因此,施工过程中一定要注重满水试验,同时也别忘了对冷凝水管进行排水试验,即在冷凝水管系统内注入一定量水, 必须保证排出的水至少占注入量的70%以上才算合格 。
此外需要注意的是,完成冷凝水管满水、排水试验后,应用塑料塞或其它塞子盖住进水口,避免在后期其他环节的施工过程中有焊条头、废旧报纸、泥土、保温材料碎片等杂物进入,导致水管堵塞。
总结:虽然水系统空调漏水的原因五花八门,但安装团队也不必过分焦虑,选择合格的施工材料,在施工过程中按部就班、认真仔细地按照施工质量验收规范和设计要求来安装即可。在实际安装过程中,考验的不仅仅是团队的专业性和规范性,更是安装人员的耐心和责任心。满足了这几点,就可大大降低漏水现象出现的概率,为用户交上一份满意的答卷。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调漏水常见的原因与案例总结
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:  1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。  2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
