土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 喷射混凝土和喷浆边坡防护计量问题及造价编制要点分析
发布于:2023-09-08 15:17:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
212-2 喷射混凝土和喷浆边坡防护
1、挂网锚喷防护简介:
挂网锚喷防护也称喷锚网支护,是指在清挖出密实、稳定的新鲜坡面上钻孔、 灌浆、安装锚杆,然后挂上钢丝网或纤维网,最后高压喷射混凝土 (砂浆) 形成 防护层。
2、防护工程施工工艺:
施工准备----搭设支架---清坡----制作、安装钢筋网---施作锚杆----钻孔注浆----
喷射混凝土----施工伸缩缝
3、清单计量规则:
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
212-2
挂网锚喷混凝土防 护边坡( 全坡面)
-a
喷射混凝土防护边
m2
依据图纸所示位置及混凝 土浆强度等级,按照不同厚 度喷射混凝土防护面积以
1.岩面清理;
2.设备安装与拆除;
3.混凝土拌制;
4 喷射;
坡
平方米为单位计量
5.沉降缝设置;
6.养护
-b
钢筋网
kg
1.依据图纸所示位置,按照 设计数量以千克为单位计 量;                     2.因搭接而增加的钢筋网 不予计量
1.清理坡面;             2.钢筋网安设、支承及固定
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
212-2
挂网锚喷混凝土防 护边坡( 全坡面)
-e
锚杆
kg
依据图纸所示位置,按照锚 杆设计长度和规格计算质 量以千克为单位计
量
1.清理坡面;
2.钻孔;
3.制作安放锚杆;
4 灌浆
4、清单组价解析:
定额工作内容:
喷混凝土:1) 坡面清理及湿润;2) 脚手架的搭设、移动、拆除;3) 排水 孔的设置;4) 混凝土配运料、拌和、运输、喷射、养护。
挂钢筋网或铁丝网:1) 钢筋网制作;2) 挂网、绑扎、混凝土块支垫、点焊 锚杆。
锚杆:1) 放样布孔;2) 钻孔、清孔、移动钻具;3) 锚杆制作、安设;4) 砂浆拌和、灌浆。
5、组价注意事项:
1) 、定额中的边坡高度指坡脚至坡顶的垂直高度,注意替换砂浆等级。
2) 、本章定额中锚杆埋设仅适用于锚喷联合施工时的锚杆。
3) 、 Φ16 加强钢筋的主要作用是加强锚杆间的连接,形成整体,应为锚杆
的附属工作,故考虑其在锚杆清单之下计价不计量。但其本身仍为钢筋网,因而 套用 5- 1-8-2 钢筋网定额。
4) 、查看《公路工程预算定额》P83 防护工程节说明第 3 条本章定额中除 注明者外,均已包括按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
预应力锚索边坡加固计量问题及造价编制要点分析
213 预应力锚索边坡加固 1、预应力锚索护坡简介: 预应力锚索护坡是利用锚杆技术修建的一种边坡防护, 由锚索代替普通锚 杆。 作用:锚索一般采用高强钢丝或钢绞线,有很高的强度和模量,对锚固局部 不稳定土石、减少防护结构变形具有较好的效果,多用于高边坡及易风化岩石边 坡的坡面防护。 2、预应力锚索施工工艺: 施工准备----场地清理、平整----施工放样----钻孔、清孔 (钻孔长度、倾角检
