213 预应力锚索边坡加固
1、预应力锚索护坡简介:
预应力锚索护坡是利用锚杆技术修建的一种边坡防护, 由锚索代替普通锚 杆。
作用:锚索一般采用高强钢丝或钢绞线,有很高的强度和模量,对锚固局部 不稳定土石、减少防护结构变形具有较好的效果,多用于高边坡及易风化岩石边 坡的坡面防护。
2、预应力锚索施工工艺:
施工准备----场地清理、平整----施工放样----钻孔、清孔 (钻孔长度、倾角检
查) ----锚索安装 (锚索制作、组装) ----注浆锚固----张拉锁定 (锚索张拉设备标
定) ----锚头防护处理----竣工验收
3、清单计量规则:
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
213
预应力锚索边坡 加固
依据图纸所示位置和钢绞 线规格,按照各类锚索锚 固端底至锚具外侧的
1.坡面清理; 2.脚手架安设、拆除、完工
213-2
无黏结预应力钢 绞线
m
长度,以米为单位计量
清理和保养;
3.钻孔、清孔;
4.锚索成束、支架及导向头 制作安装、锚固;
5.浆液制备、注浆、养护;
6.锚头防腐处理、封锚
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
213
预应力锚索边坡 加固
213-4
混凝土框格梁
m
依 据 图 纸 所 示 位 置 及 断面尺寸,按照不同强度等 级 混 凝 土 浇 筑 体 积 以 立方米为单位计量
1.边坡清理; 2.模板制作、安装、拆除; 3.混凝土制作、运输、浇 筑、养护;
4.清理现场
子目号
子目名称
单位
工程量计量
工程内容
213
预应力锚索边坡 加固
213-6
钢筋
g
1. 依据图纸所示及钢筋 表所列钢筋质量以千克 为单位计量; 2. 固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作,不 另行计量
1.钢筋的保护、储存及除 锈;
2.钢筋整直、接头;
3.钢筋截断、弯曲; 4.钢筋安设、支承及固定
4、清单组价解析:
定额工作内容:
预应力锚索成孔:测量放样,操作平台搭设,钻孔机具安装、钻孔、清孔、 移动、拆除,套管装拔。
预应力锚索:1) 钢绞线除锈、穿架线环、涂油、穿防护管、绑扎成束;2) 锚索入孔、就位、固定;3) 安装锚具、张拉、封锚。
锚孔注浆:浆液制作、注浆。
脚手架:1) 平整场地;2) 底座、垫脚架设;3) 搭拆脚手及跳板;4) 完工 清理及保养。
地梁及锚座混凝土:1) 坡面清理;2) 模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、 堆放;3) 混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护。
地梁及锚座钢筋:钢筋除锈、制作、焊接、绑扎。
5、组价注意事项:
1) 、锚索成孔定额系按千钻法施工工艺进行编制,定额中已综合考虑了套 管的消耗,使用定额时不应再另行计算。
2) 、定额的计价工程量按预应力锚索的设计长度进行计算。预应力锚索长 度指锚索锚固段长度与自由段长度之和。
3) 、定额中的孔深指每根锚索孔的深度。
4) 、锚索安装定额中已综合考虑了孔口管、定位支架、导向帽、压力套等 消耗,
使用定额时不应再另行计算。
5) 、锚孔注浆定额中已综合考虑了注浆管的消耗,使用定额时不再另行计 算。
6) 、定额的计价工程量按锚孔内浆液的体积进行计算。
7) 、注浆定额中未包括外掺剂的费用, 需要时另行计算。
8) 、脚手架定额的计价工程量按设计进行锚索防护的路基边坡坡面面积计 算。
9) 、地梁和锚座定额中已综合考虑了边坡坡面清理和拌和混凝土等的消耗, 使用定额是不应再另行计算。
10) 、使用定额时,应将封锚混凝土并入地梁混凝土或锚座混凝土中一同计算。
免费4人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
抗滑桩计量问题及造价编制要点分析214 抗滑桩 1、抗滑桩简介: 抗滑桩是设置于土体内以阻止路基边坡或山体滑动的水泥混凝土或钢筋混 凝土桩体。主要抵抗土压力或滑坡下滑力的横向受力桩。 适用范围:滑坡厚度较薄、推力较小、锚固段地基强度较高的地段。 1.滑坡具有明显的滑动面; 2.滑坡体为非流塑性,桩能形成土拱效应。 3.滑动面以下为较完整的岩层或密实土层,能够提供足够的锚固力。作用: 锚索一般采用高强钢丝或钢绞线,有很高的强度和模量,对锚固局部不稳定土石、 减少防护结构变形具有较好的效果,多用于高边坡及易风化岩石边坡的坡面防 护。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了预应力锚索边坡加固计量问题及造价编制要点分析资料,多谢了。
预应力锚索护坡是利用锚杆技术修建的一种边坡防护, 由锚索代替普通锚杆
