工程量清单质量主要包含三个方面:
本文来源: 马楠讲造价
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程数据指标分析库(二)机械消耗量数据库是指机械在工程中的使用消耗量,根据工程特性不同其消耗也不同,但是工程特性类似的项目就有可参考性,在投标时可以测算机械消耗。机械消耗量与时间有关系,延误工期机械消耗量增大,两者施工工期接近才会有更精确的数据值,测定数据库要按照正常工期考虑,如果机械采用自购方式,需要在备注内容表示清楚,更具体详细内容可以在数据库的备注说明显示。 从此表中可以了解到各类机械的消耗指标单价和机械使用寿命,采用机械自购方式要考虑机械使用寿命,摊销数据影响消耗指标单价较大;例如自升式塔式起重机QTZ63是企业采用自购方式,使用寿命按10年摊销,高层住宅项目核算为14.62
