土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程数据指标分析库(二)
工程数据指标分析库(二)
发布于:2023-09-07 09:03:07 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
机械消耗量数据库是指机械在工程中的使用消耗量,根据工程特性不同其消耗也不同,但是工程特性类似的项目就有可参考性,在投标时可以测算机械消耗。机械消耗量与时间有关系,延误工期机械消耗量增大,两者施工工期接近才会有更精确的数据值,测定数据库要按照正常工期考虑,如果机械采用自购方式,需要在备注内容表示清楚,更具体详细内容可以在数据库的备注说明显示。
从此表中可以了解到各类机械的消耗指标单价和机械使用寿命,采用机械自购方式要考虑机械使用寿命,摊销数据影响消耗指标单价较大;例如自升式塔式起重机QTZ63是企业采用自购方式,使用寿命按10年摊销,高层住宅项目核算为14.62 元/㎡ 。
案例:某施工项目塔式起重机和施工电梯机械的指标数据
天津某项目53栋多层洋房,总建筑面积73500㎡,使用5台型号为QTZ80(ZJ5910) 塔式起重机,采用租赁方式,每月租赁金2.4万元,计划使用工期为8个月。使用26台施工电梯型号为SCD200/200,采用租赁方式,每月租金0.9万元,计划使用工期为6个月。考虑两栋洋房之间合用电梯节约成本, 求出 本项目的施工塔式起重机和施工电梯的指标单价。
施工塔式起重机计算:(2.4*(8+1))*5=108万元
施工电梯计算:(0.9*(5+1)*26)=140.4万元
测算指标数据:塔式起重机,1080000/73500=14.69 元/㎡
施工电梯,1404000/73500=19.10 元/㎡
成本影响因素分析:
施工塔式起重机和施工电梯的指标数据,项目施工工期不同,在数据库中数值就有变化。施工工期和建筑特性会影响测算数据,施工工期延长就会增加机械的使用成本,从而建筑面积摊销机械台班数量增加,导致成本价格增长。本项目53栋多层洋房使用5台塔式起重机,与现场平面布置有关系,需要结合现场实际情况进行详细测算。本项目的指标数据是以租赁方式计算的,如果采用企业自购机械方式,可以按照机械采购租赁库中的自购数据进行测算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程数据指标分析库(三)
单方造价的主要作用是估算成本,根据单方造价指标可以调整当前投标估算价格。估算时影响要素有结构成本、功能成本、敏感成本。结构成本是指建筑结构的含量影响成本价格,功能成本是指建筑的使用功能影响成本价格,敏感成本是指建筑的内外装饰情况影响成本价格。在估算时,已建项目与新建项目特性不会完全相同,可以找到已建项目不相同部位调整价格,此时部位调整依据就需要单项构件指标价。
