消耗量数据 可以 反映出 企业整体管理的水平,消耗量数据分为材料消耗和机械消耗,人工费的消耗是劳务分包,收集数据是在劳务分包数据库中。消耗量数据收集完成以后,可以作为评价项目部门管理水平的依据,从收集到的数据中可以找到项目管理的漏洞,从而得到有效的成本管理对策。
材料消耗量要从施工使用部位、收料方式、运输方式、工人损坏率、材料质量、数量单位口径等方面考虑。材料消耗量分析时,要区分地方材料、常用材料、甲供材料。地方材料中收料方式影响较大,甲供材料中数量单位口径影响较大。
使用部位主要是针对构件尺寸考虑,收集数据时按标准构件统计,零星构件消耗量较大,不需要考虑差异性。例如陶瓷地砖铺贴,大户型与小户型相比消耗量要减少,收集时要考虑收集的数据是不是常用构件尺寸的消耗量,特殊构件还需要分类整理。
收料方式有多种情况,有货到清点、实方量取、折算重量、过 称 等方式,实际收到的数量与购买数量有差距,可以认为是收料方式的消耗。例如商品混凝土采购,采用罐车运输,出厂按照重量计算,结算时按照体积计算,材料人员收 料 就需要用过 称 方式折算出重量。商品混凝土供应商垄断地区供货资源,材料人员查到折算重量有偏差时,在运输过程中向混凝土罐车内注水搅拌,混凝土供应商采取这样的方式,现场管理失控导致材料消耗量增加。
运输方式不同材料消耗就有差距,在运输过程中损耗要计算到消耗量中,许多供货交易是落地价,让厂家或者经销商运到施工现场仓库,将损耗计算到价格中。例如室外地面石材铺装项目的采购任务,采购人员联系到厂家以后,约定价格为出厂价,运输过程中石材破损严重,损耗率接近10%,此损耗要合并入消耗量中。
工人损坏率是材料安装时工人施工中的损坏、按照比例求出的数值。不同施工队伍的损坏情况是有差异的,根据班组分包的专业和工人的责任心有直接关系。例如外墙铺贴面砖,工人对胶粘贴60*240尺寸的条形面砖施工工艺不熟悉,在施工过程中,监理工程师观察到粘贴质量不合格,需要拆除重新粘贴,面砖全部报废,外 檐 涂料分包方的工人想省力,没有对已经铺贴的面砖做成 品 保护,碰掉窗口四周的面砖后又重新粘贴。
材料质量也是要计算在消耗量中的,安装过程中质量较差的材料损耗大。例如屋面瓦施工,屋面瓦采购价格低质量较差,垂直运输和安装时破损严重,这些损耗要计算在消耗量中的。
数量单位口径是采购与统计口径不相同发生的消耗,采购材料的单位与施工统计的单位不同,在折算时会发生差异。例如室内照明电线是 甲供 材料,建设方按照 盘为单位 计算供货数量,收货按照标签上注明的每盘100米折算,实际施工过程中发现每盘电线是95m长,合同中计算规则按照长度计算,供货按照数量计算,导致消耗量增加。
案例:某项目的屋面瓦材料消耗数据问题
某住宅项目屋面施工,屋面水泥瓦材料为420mm*330mm的尺寸,为甲指定材料,招标时建设方定价40元/㎡,工程结算时建设方扣除人领用材料款,发现供货单数量与结算工程量相差36%,屋面面积20500㎡,因材料损耗率就要亏损31万元。
商务人员发现此问题后,汇报给公司成本部门,要求对损耗率问题核查。成本经理开会决定处罚项目部门,问题归到项目部门,认为是管理失误造成的。项目经理找分包人理论,劳务分包合同约定屋面水泥瓦损耗率超过5%时,分包人承担超过部分的材料价格,此项超出结算工程量的33%,分包人认为不应承担此项责任。
因材料损耗分包人扣款的事项,商务人员与分包人重新核对工程量,发现商务人员计算与分包人计算工程量相同,但是供货材料单显示的数量与计算工程量差距40%,于是找现场材料人员核实工程量。
材料人员签字确认的是运输到现场工程量,每箱20片,每片420mm*330mm尺寸,经过计算每箱为2.77㎡,分包人提出水泥瓦铺设时要搭接,发现损耗率差距是水泥瓦铺设搭接造成的。每块瓦需要搭接1/3长度,损耗就是33%,分包人认定施工损耗仅可计算3%,小于分包合同约定5%的损耗率,分包人不应承担责任。
商务人员了解到工程量差距以后,要求建设方调整合同价格,因为综合单价填报为95元/㎡,劳务分包价格是50元/㎡,材料价格是40元/㎡,此项损耗33%的工程量未考虑在报价中。
建设方拒绝调整合同单价,建设方认为施工包括损耗率不予调整。成本人员分析以后,得出结论是采购口径与结算口径有偏差,是因为没有数据库指引而发生的报价失误。
通过以上案例可以说明,数据收集要了解施工现场,对施工工艺流程清楚,收集到的数据才会有指导投标报价作用,否则数据存储是没有任何意义的。
在收集数据的过程中,必须核对数据的正确性,对有效数据整理分析,把材料损耗的各类影响要素考虑清楚,存储到数据库中才会发挥出作用。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
特殊构件或部位报价的策略分析特殊构件或部位是指施工企业对没有价格数据的构件进行报价,或者对没有经验的施工部位进行细化分析报价。商务人员往往对该项的报价没有依据,收集价格信息在短时间也无法实现,好多施工企业利用分供方资源或临时聘用专业人员解决该类问题。 针对特殊构件报价时,分供商是有该项内容的价格数据,这就 涉及企业 资 源对接问题。不在分包资源库中的分供商是临时意向合作,报出的价格可能是高出合理价格的数倍,因为分包人考虑对外报高价,到施工过程中分包价格也会相应提高,如果项目不中标也自己也没有任何影响。为了避免这类现象发生,施工企业同时要找到相应的专业人员对分供商报价进行审核,两个数据相互求证后做出该项的报价价格。
