土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 特殊构件或部位报价的策略分析
特殊构件或部位报价的策略分析
发布于:2023-09-07 09:01:07 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
特殊构件或部位是指施工企业对没有价格数据的构件进行报价,或者对没有经验的施工部位进行细化分析报价。商务人员往往对该项的报价没有依据,收集价格信息在短时间也无法实现,好多施工企业利用分供方资源或临时聘用专业人员解决该类问题。
针对特殊构件报价时,分供商是有该项内容的价格数据,这就 涉及企业 资 源对接问题。不在分包资源库中的分供商是临时意向合作,报出的价格可能是高出合理价格的数倍,因为分包人考虑对外报高价,到施工过程中分包价格也会相应提高,如果项目不中标也自己也没有任何影响。为了避免这类现象发生,施工企业同时要找到相应的专业人员对分供商报价进行审核,两个数据相互求证后做出该项的报价价格。
特殊构件 组 价 时要 注意计量单位,建设方为了方便结算会把特殊构件按项、面积、长度、高度等方式列出来,实际分供商报价是按照构件再细化列项,分解成更小的 报 价 分 项。因计量单位差异,建设方在施工过程中提出变更,分供商填报的价格就会有分项较低或较高,因建设方变更原因导致分供商合同中的某项较低时,分包人就会中途要求涨价,增加了施工成本。为了规避计量单位差异,要在投标时考虑到变更风险,让分包人充分考虑变更风险可能存在的价格差异,在签订分包合同时按照建设方计量单位总价包死。
案例:特殊构件报价的策略
某施工企业在投标过程中,对 外 墙 的 金属装饰构件造型进行组价,因企业没有类似的金属装饰构件造型价格数据,在屋顶30m高的檐口处向外挑出8m长的造型,无法确定如何安装施工,也无法确定构件的价格。
商务经理通过企业的关系找到一家装饰公司,发送给分包人施工图纸后,让该分包人报价。由于投标时间紧而分包人迟迟未报价,多次催促分包人以后,发送过来的报价是一个总价格,没有价格组成分析,商务经理只能将分包人报价作为投标报价依据。
项目中标以后,商务经理与该分包人谈判分包事宜,分包人以当时估价不准为由,再次报价超出该项中标价格的20%,企业又通过各种关系寻找专业分包人进行报价,但是越是没有信任基础的分包人、报价的价格越偏高,最终只能以中标价格与这家装饰公司签约。
商务经理在报价时考虑,对外投标价按照分包人报价增加10%作为企业利润,结果在签订分包合同时分包人增加了报价价格。在投标总价不变的情况下,商务经理提高该项价格反而没有获得利润,这实际 是把 其他分项 的利 润降低了,在投标过程中对特殊构件报价失控。
投标过程中对特殊部位报价也是一个难题,因为没有经验数据,只有找到有类似经验的人来帮助企业组成价格。在确定报价时两难选择,报价低了中标以后该项亏本,报价高了该项挤 掉 了其他 项的利润空间,甚至因该项价格较高影响到中标。
特殊部位多数情况是措施部位和有地下障碍物的部位。例如基坑支护原计划采用钢板桩,实际开挖时发现地下水位较大,必须采用止水帷幕高压旋喷桩施工,合同约定措施费用是固定总 价 包 死的,施工方案变更增加的费用只有施工企业承担。
许多施工企业在投标时,针对有地下障碍物的情况,先从土方分包人了解情况,知道周边地质情况的人必定是土方分包人,此时考虑降低报价风险是首要任务,与土方分包人合作是之后,依据土方分包人的经验调整报价策略是正确的。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价编审黄金五部曲
不管是编制土建工程项目造价,还是编制市政工程造价,还是编制安装工程,水利水电工程,水运工程抑或是公路工程,编制时都有可以遵循的统一原则。那今天就来分析一下编制工程造价的黄金五部曲。 第一步:熟悉工程结构及类型划分。拿到一个项目,肯定要先对这个工程项目的结构先熟悉一遍,无论道路桥涵建筑。比如一座桥,先看下桥梁是什么类型的桥梁,是现浇的还是预制的,是箱梁还是T梁,是常规性的还是复杂性的。然后在根据细部结构划分来分类,桥分为哪些结构,路有哪些结构层次,隧道有哪些结构等等。和计量规则对应划分细致造价的提高正确性。
