不管是编制土建工程项目造价,还是编制市政工程造价,还是编制安装工程,水利水电工程,水运工程抑或是公路工程,编制时都有可以遵循的统一原则。那今天就来分析一下编制工程造价的黄金五部曲。
第一步:熟悉工程结构及类型划分。拿到一个项目,肯定要先对这个工程项目的结构先熟悉一遍,无论道路桥涵建筑。比如一座桥,先看下桥梁是什么类型的桥梁,是现浇的还是预制的,是箱梁还是T梁,是常规性的还是复杂性的。然后在根据细部结构划分来分类,桥分为哪些结构,路有哪些结构层次,隧道有哪些结构等等。和计量规则对应划分细致造价的提高正确性。
第二步:了解施工工序和施工流程。施工工艺是造价编制的基础,也是让造价费用做到不重不漏的必要条件。因为施工工艺和定额套价相关,有些施工工艺需要单独套用定额考虑费用的,有些施工工艺在定额工作内容中已包含,所以掌握施工工艺才能让造价更精准。
很多造价编制人员无法充分把握定额套用,关键就在于不熟悉施工工艺。那有什么方法或途径可以去熟悉呢?几种方法,网上搜各种施工工序的视频,这个可以非常形象逼真的体现;其次可以查看计量规则的工作内容,工作内容较为详实的论述了施工的流程;其次可以查看对应项目的施工组织设计或者施工方案,设计或方案里面也会描述施工流程。
第三步:熟悉图纸并会分析图纸。拿到一个图纸,需要从图纸中提取有用的造价信息,比如工程数量细表、汇总表及细部图等。在清单核查时(就是清标),需要详细的从细部图纸及核查对应细部数量表,再从细部数量表汇总后与汇总表相对应,看细表和汇总表是否一致,若不一致,则代表汇总表有误差,要以细表为准。
第四步:了解文件规范(计量规则、定额、编制办法、补充规定等)。编制工程量清单需要熟悉项目清单计量规则,编制概预算项目,需要了解概预算编制办法,若要借用相关定额,则需要了解各省补充规定等等。只有了解上述文件规范的基础上,才能提高整个造价编制的效率。
第五步:组价。组价有几种方式,一是利用定额组价,二是参照数量单价方式(询价)组价,三是利用暂估价进行组价。其中百分之九十以上的情况都可以用定额来进行组价,有些材料或者工程项目不适合用定额的,可以到市场询价,再就是直接暂估价进行估计。
综上所述,想要把造价做的精确细致,按照上述流程进行即可,然后每一步流程进一步
细化。造价是一门经验课程,只有编制项目的经验越多,才能积累的越深。若没有相关经验,那可以查看我论述的相关文章和上传的线上课程,也希望大家能够做的越来越好。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价编审四个执行标准及原则上一篇文章我们论述了工程造价编制的五个黄金步骤,既然有编制肯定有相关审核审计等,因此这一篇我们来探讨一下工程造价编审的几个执行标准及原则。 第一点:合法合规。合法,指的是国家发布的法律条文;合规,指的是行业发布的相关规范(非标准)。那么问题来了,公路工程概算预算编制办法算不算法律法规?不算,其仅仅指的是行业推荐行标准,只是一个行业标准,还是推荐性的,非强制性规范。所以很多公路行业的审计人员在审计公路项目时,以概算预算编制办法作为审计的规范依据。
