土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 905涵洞工程之拱涵
905涵洞工程之拱涵
发布于:2023-09-01 09:35:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1  、含义
拱涵是洞身截面顶部呈拱形的涵洞。
2 、要求
( 1 )拱涵分石拱涵、混凝土拱涵等;
( 2 )拱圈由石料、混凝土等材料构成,拱圈宜采用等截面圆弧拱。
( 3 )护拱由水泥砂浆砌片石、贫混凝土构成。
( 4 )拱上侧墙和涵底铺砌可用水泥砂浆砌片石构成;
( 5 )拱背及台背宜设防水层,通过泄水孔或盲沟等排水设施导出积水,沉降缝设置同盖板涵,其方向应与洞身轴线垂直。
应该先拆除拱架再进行拱顶填土,设计未规定时,应达到设计强度的 85% 后,方可进行拱顶填土,拱架应在拱圈强度达到设计强度的 100% 后,方可拆除。
3 、定额应用分析
( 1 )基坑开挖   详见桥梁部分讲解
( 2 )基坑开挖后根据地质情况需要铺设垫层,根据不同的材料套用桥涵杂项工程。
( 3 )现浇拱涵分为涵台和拱圈,结合跨径分别进行计算。基价分别为 413 、 397 、 390 和 717 、 594 和 536 元 /m3 ;可以看出无论是拱圈比涵台贵很多,跨径越小,费用越高。
( 4 )拱盔支架?
拱盔就是指拱桥现浇或砌筑所需要的起拱线以上的拉梁、柱、斜撑、夹木、托木及模板组合的支架。涵洞拱盔指涵洞上部拱形结构,所以支架包含拱盔部分。
拱涵拱盔及支架
根据 “ 定额中未包括现浇混凝土及钢筋混凝土上部构造所需的拱盔、支架,需要时按有关定额另行计算。”规定,箱涵顶板下的支架费用应单独计算。那么定额应该怎么套用呢?
支架定额我们通常可以选择板涵支架或桥梁支架。
拱涵拱盔及支架按 涵洞长度乘以净跨径。
跨径 2m 和 4m 的基价为 117 元 /m2 和 94 元 /m2 ,与高度无关。
( 5 )支架预压
根据《公路桥涵地基与基础设计规范》( JTG 3363 )规定
支架宜根据其结构形式、所用材料和地基情况的不同,在施工前确定是否对其进行预压:
1 、对位于刚性地基上的刚度较大且非弹性变形可确定控制在一定范围内的支架,在经计算并通过一定审核程序,确认其强度、刚度和稳定性等要求的前提下,可不预压;在在施工过程中应对支架的材料和安装施工质量采取严格的管控措施;
刚性地基主要是支架支承在桥涵工程的基础顶部、正式通车后的水泥混凝土路面或沥青混凝土路面顶部、以及其他经确认不会产生沉降的构筑物顶部;
刚度较大且非弹性变形可确定控制在一定范围内的支架一般指采用大直径钢管或型钢等材料制作而成的支架;这类支架将永久工程的结构物作为其支承的地基,其沉降几乎为零或小到可以忽略不计,所需计及的仅是支架本身的弹性变形和非弹性变形。
2 、对位于软土地基或软硬不均地基上的支架,宜通过预压的方式,消除地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形。由于在其上加载后地基会产生不均匀沉降,进而将会对现场浇筑的混凝土结构物或安装的其他结构产生不利影响,严重者可能会产生过大的沉降甚至导致支架坍塌,故对此类支架需要进行预压,在正式施工前消除支架地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形,以保证施工的安全。
3 、对支架进行预压时,预压荷载宜为支架所承受荷载的 1.05-1.1 倍。
因此,对于拱盔搭设支架施工时,是否进行预压呢,我认为可以不考虑预压,如果要考虑,支架预压按上部混凝土量计算, 12.7 元 /m3
(6)地基处理
木支架及满堂式钢管支架的帽梁和地梁已计入定额中,地梁以下的基础工程未计入定额中;如需要,应按有关相应定额另行计算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
802隧道工程之隧道长度如何确定?
1 、隧道长度   隧道长度指隧道进出口 (不含与隧道相连的明洞) 洞门端墙墙面之间的距离,即两端端墙面与路面的交线同路线中线交点间的距离。   即应注意当隧道连接有明洞时,应扣除明洞的长度。   双线隧道按上、下行隧道长度的平均值计算。   例如
