土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 802隧道工程之隧道长度如何确定?
802隧道工程之隧道长度如何确定?
发布于:2023-09-01 09:35:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1 、隧道长度
隧道长度指隧道进出口 (不含与隧道相连的明洞) 洞门端墙墙面之间的距离,即两端端墙面与路面的交线同路线中线交点间的距离。
即应注意当隧道连接有明洞时,应扣除明洞的长度。
双线隧道按上、下行隧道长度的平均值计算。
例如 :某 隧道 工程总长度为 2590 m ,构成 为 50 m 明洞 +2500 m 正洞 +50 m 明洞, 则 隧道长度应为 2500 m ,不应为 2590 m 。
2 、长度划分
根据《 JTG 3370.1-2018 公路隧道设计规范 第一册 土建工程 》规范规定
公路隧道按照隧道长度划分如下:
短隧道( L ≤ 500m )、中长隧道( 500 < L ≤ 1000m )、长隧道( 1000 < L ≤ 3000m )和特长隧道( L > 3000m )。
隧道 长度系指两端洞口衬砌端面与隧道轴线在路面顶交点间的距离。
隧道设计长度含明洞, 而 定额 中隧道长度 套用扣除明洞。
3 、换算隧道长度
换算隧道长度主要在正洞出渣运输时使用。
正洞出渣运输时以换算隧道长度套用相应定额的出渣定额。
( 1 ) 通过隧道进出口开挖正洞 ,以换算隧道长度套用相应的出渣定额计算。换算隧道长度的计算公式为:
      换算长度 = 全隧长度(不含明洞) - 通过辅助坑道开挖正洞的长度 。
( 2 ) 通过斜井开挖正洞,出渣按照正洞和斜井分段计算,叠加使用 。
其中 正洞 内 运输 , 当开挖长度 ≤1000m 时,套用隧道长度 1000 m 以内的 出渣 定额;当开挖长度> 1000 m 时, 以 换算隧道长度套用相应的出渣定额,换算隧道长度计算公式为
换算 隧长 =2× 通过辅助坑道开挖正洞的长度
举个 例子:
某 公路隧道单洞长度 7000 m ,其中通过斜井正洞开挖的长度为 1500 m ,围岩 级别 为 Ⅰ ~ Ⅲ 级 , 则该隧道出渣项目套用的定额号和计价工程量如下表所示:
序号
内容
定额 号
项目 名称
开挖 长度
换隧长度
计价 工程量
正洞 进出口出渣
3-1-3-55
隧道 长度 5000 m以内
7000-1500
7000-1500 =5500
550000
3-1-3-58
隧道 长度 5000 m以 上每 增减 1000 m
1*550000
斜井 出渣( 正洞内 )
3-1-3- 49
隧道 长度 3 000 m以内
1500
2*1500 =3000
150000
斜井 出渣( 斜井 段)
3-1-3- 61
通过 斜井出渣( 纵坡 7° 以内)
150000
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
场地准备及临时设施费
一、含义 场地准备及临时设施费包括两部分费用组成,分别是   场地准备和临时设施费 。 1、   场地准备费 是指建设项目为达到工程开工条件所发生的   场地平整 和建设场地余留的有碍于施工建设的设施进行   拆除清理 的费用; 2、   临时设施费
