土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调维修口诀,一学就会!
空调维修口诀,一学就会!
发布于:2023-08-31 10:59:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
判断空调制冷系统故障的口诀如下
1、低压高高压低,更换压缩机
当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题。
2、压力双高要排气,或者散热有问题
当检测到系统高低压都比正常偏高时候,对照口诀,常见故障一般是系统有空气或者制冷剂加入过量,这个时候需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。
但是还有一种情况,就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散热风扇转速不够等等。
3、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底
当空调系统工作时,如果压力表针不停地抖动,说明系统有水分。解决这个问题一般需要重新抽真空,抽的时间必须不少于15分钟,必要的时候还需要更换干燥瓶,以彻底排出系统中的水分。
4、压力双低亏制冷剂,否则系统有堵闭
当高低压都偏低时,有两个可能:一个是系统堵塞,系统堵塞时,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题。另一个可能就是制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用空调检测仪来查明泄露部位,或换或修。
再来看看制冷空调系统检修的几个口诀:
1 :压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应
压机不转风扇转    一定先把电容看
电容鼓包需更换    排除电容查供电
如有供电查压机    过载保护是关键
没有供电屋内转    首先检查连接线
其次要把温控看    温控最好能更换
继电器是个重点    前面驱动要判断
上述如果都正常    下面事情也好办
主板维修或更换    询问用户再决断
2 :压机启动一会热保护
空调开机有冷风    温度随后往上增
一会冷风变热风    外面压机罢了工
此时先看外风机    转速到底低不低
如果偏低换电容    不是电容换风机
其次再看冷凝器    如果太脏需清洗
加氟太多电流大    压机也会把工罢
压机电容也要看    最好根据原机换
3 :压机通电几秒就保护
断开压机供电线    外接线路来判断
如果正常查供电    反之先把电容换
换了电容再实验    如果正常把钱赚
反之再把高压断    打开高压再实验
如果压机正常转    管道堵了是关键
如果压机还不转    至此就把压机换
注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。
4 :空调开机就掉空开
遇到此事先别乱    断开外机连接线
是内是外好判断    判断好了活好干
外机故障事好办    四通压机和风扇
依次按个把线断    哪个坏了哪个换
最后检查连接线    耗子啃了也漏电
内机故障事难办    风机风摆先判断
拿出主板仔细看    看看是否有联电
实在难修板子换    把钱赚到是关键
5 :空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见    空调缺氟是关键
开机先摸回气管    通过温度来判断
如果冰凉查内机    风机转速可能低
内管鳞片和防尘    清洗干净或更换
如果内管不算凉    粗管可能有压扁
回气温度不算凉    再摸进气来判断
进气冰凉还结霜    加氟再来试试看
结霜如果慢慢散    定是缺氟好决断
压机老化不难见    排气不足是重点
四通串气也常见    通过收氟来判断
高压鳞片必须看    脏了也会制冷慢
6 :空调不开机
空调通电来实验    根据嘀声来判断
没有嘀声查供电    其次再把主板看
如有嘀声接着判    首先按动手起键
空调启动事好办    遥控损坏先判断
排除遥控查接收    红外接收先更换
再查是否有供电    信号线路履一遍
然后通电再实验    看看空调转不转
如果空调还不转    大块损坏至此断
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
这就是地铁通风空调系统设计!
    本期,我们一起来了解下地铁通风空调系统设计。 (图片不对应文中任何具体产品信息)
