41、墙面抹灰
清单与 定额 表相同,㎡计算
42、块料墙(柱)面
清单与 定额 表相同,㎡计算
43、墙(柱、梁)饰面
清单与 定额 表相同,㎡计算
44、天棚抹灰
清单:按设计图示尺寸以水平投影㎡计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的㎡,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰按斜㎡计算,锯齿形按展开㎡计算
定额 :按主墙间天棚水平投影㎡计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的㎡,带梁天棚按展开面积计算,并入天棚抹灰工程量内,楼梯底板为斜板时,按其水平投影㎡(包括休息平台)*系数1.18,锯齿形时(包括预制踏步板),按其水平投影㎡*1.5计算
45、天棚吊顶
清单: 按设计图示尺寸以水平投影面积计算,天棚面层中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式和藻井式天棚面积不展开计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占的面积,扣除单个0.3㎡以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积
定额 :按净面积计算㎡,不扣除间壁墙、检修孔、附墙烟囱柱垛和管道所 占的面积,但应扣除独立柱、0.3㎡以外的灯式面积(石膏板、夹板天棚面层的灯式面积不扣除)与天棚相连的窗帘盒面积
46、门窗
清单:按图示数量以樘计算
定额 :按洞口面积以㎡计算,成品门窗按净面积计算
47、门窗套
清单与 定额 表相同,㎡计算
48、窗帘盒、轨
清单与 定额 表相同,m计算
49、窗台板
清单:按图示尺寸以m计算
定额 :按展开面积以㎡计算
50、门窗油漆
清单:按设计图示数量以樘计算
定额 :按其工程量*相应系数
51、木扶手及其它板条线条油漆
清单:按设计图示数量以m计算
定额 :按其工程量*相应系数,以㎡计算
52、木材(金属)面油漆
清单:按设计图示数量以㎡计算
定额 :按其工程量*相应系数,以㎡计算
53、抹灰面油漆
清单:图示尺寸以㎡计算
定额 :抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰的工程量
54、柜类、货架
清单:按图示数量以个计算
定额 :以正立面高(包括脚的高度)*宽以㎡计算
55、平面、箱式招牌
清单:按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算,复
杂式的凹凸造型部分不增加面积
定额 :平面型按正立面投影面积计算,箱体式按外围体积计算
56、灯箱
清单:按图示数量以个计算
定额 :按展开面积以㎡计算
免费3人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
56条清单、定额的对比分析!(一)1、平整场地 清单:计算建筑物首层面积以㎡计算 定额:建筑物外墙外边线各边加2m,以㎡计算 2、挖土方 清单:按设计图示尺寸以m3计 定额 :按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸以m3计算 3、挖基础土方 清单:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度 定额 :按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸基础垫层底面积乘以挖土深度
