1、平整场地
清单:计算建筑物首层面积以㎡计算
定额:建筑物外墙外边线各边加2m,以㎡计算
2、挖土方
清单:按设计图示尺寸以m3计
定额 :按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸以m3计算
3、挖基础土方
清单:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度
定额 :按考虑放坡及工作面后,以图示尺寸基础垫层底面积乘以挖土深度
4、管沟土方
清单:以管中心线长度m计算
定额 :按沟槽长度*沟槽截面积计算
5、土(石)方回填
清单与 定额 表相同
6、预制钢筋砼桩
清单:按图示设计尺寸以桩长或根数计算
定额 :设计桩长(包括桩尖)乘以截面面积计算
7、砼灌注桩
清单:按图示设计尺寸以桩长或根数计算
定额 :按设计长度(包括桩尖)另加250mm(设计有规定,按要求)*标准管外径以m3计算,使用预制钢筋混凝土桩尖时,桩长不包括桩尖
8、地基强夯
清单:图示尺寸以㎡计算
定额 :以夯锤底面积计算
9、砖基础
清单与 定额 表相同,以m3计算
10、实心墙砖(空心、砌块、石墙)
清单与 定额 表相同,以m3计算
11、带形基础(独立、满堂基础)
清单与 定额 表相同,以m3计算
12、矩形柱(异形柱)
清单与 定额 表相同,以m3计算
13、圈、过梁
清单:按设计图示尺寸以m3计算
定额 :过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞口外围宽另加500mm计算。平板与砖墙上混凝土圈梁相交时,圈梁高应算至板底面
14、直形墙(弧形墙)
清单与 定额 表相同(外墙中心线、内墙净长线),以m3计算
15、有梁板(无梁板、平板)
清单与 定额 表相同,以m3计算
16、雨篷、阳台板
清单:图示尺寸以墙外部分以m3计算
定额 :伸出墙外的板底水平投影㎡计算
17、楼梯
清单:图示尺寸以水平投影㎡计算,不扣除宽度小于500mm的楼井
定额 :包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯梁,按水平投影㎡计算,不扣除宽度小于200mm的楼梯井
18、散水、坡道
清单与 定额 表相同,以㎡计算
19、电缆沟、地沟
清单:图示以中心线长度m计算
定额 :按m3计算
20、后浇带
清单与 定额 表相同,以m3计算
21、预制矩形(异形)柱
清单与 定额 表相同,以m3计算
22、预制矩形(异形)梁
清单与 定额 表相同,以m3计算
23、预制平(空心)板等
清单与 定额 表相同,以m3计算
24、预制楼梯
清单:图示尺寸以m3计算
定额 :按水平投影以㎡计算
25、钢筋
清单与 定额 表相同,以t计算
26、门窗
清单:图示数量以樘计算
定额 :按门洞面积以㎡计算
27、钢屋架、钢网
清单与 定额 表相同,以t计算
28、型材瓦屋面
清单与 定额 表相同,以㎡计算
29、屋面卷材防水
清单与 定额 表相同。以㎡计算
30、墙、地面卷材防水
清单与 定额 表相同。以㎡计算
31、防腐层
清单与 定额 表相同。以㎡计算
32、隔热、保温天棚
清单:图示尺寸以㎡计算,不扣除柱、垛所占体积
定额 :以实铺㎡计算
33、隔热、保温墙
清单:图示尺寸以㎡计算,扣除门窗洞口所占㎡
定额 :外墙按隔热层中心线,内墙按净长线*图示高度*厚度以m3,扣除门窗洞口所占m3
34、隔热、保温柱
清单:以保温层中心线展开长度*高度以㎡计算
定额 :以保温层中心线展开长度*高度*厚度以m3计算
35、楼地面
清单与 定额 表相同,以㎡计算
36、水泥砂浆踢脚线
清单:图示长度*高度以㎡计算
定额 :按延长米以m计算
37、楼梯面层
清单:图示尺寸以楼梯水平投影计算㎡,不扣除500m以内的楼梯井
定额 :图示尺寸以楼梯水平投影计算㎡,不扣除200m以内的楼梯井
38、栏杆、栏板
清单:图示以扶手中心线长度(包括弯头长度)以m计算
定额 :按扶手延长米计算,楼梯踏步部分的栏杆扶手,按水平投影长度*1.18
39、台阶
清单与 定额 表相同,㎡计算
40、块料面层台阶
清单:图示尺寸以台阶(包括最上层踏步沿加300mm)水平投影计算㎡
定额 :以实铺㎡计算
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
如何让预算员的竣工结算变得更容易?目前,施工方大部分都是在最低让利后中标的,这就造成了施工方会在结算时想尽一切办法多要一点。作为建设方预算人员,通过3年多的实践,总结出了几条施工方常用的结算技巧,供大家参考。 ①、虚报工作量。认真核对工作量可以避免; ②、重复报量,重复报洽商。同一变更内容往往会有两份以上的洽商变更; ③、曲解合同条款; ④、含糊洽商部位; ⑤、涂改洽商内容; ⑥、变换定额编号;
