土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 2分钟了解暖通空调系统的13种节能方式
2分钟了解暖通空调系统的13种节能方式
发布于:2023-08-24 11:13:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
说在前面
“双碳”方针的持续推进,建筑节能的重要性不言而喻,作为建筑中的耗能大户,暖通空调系统的节能优化更是重任在肩。实际上,暖通空调系统由冷/热源侧、冷/热输配侧和末端使用侧组成,因此,节能也围绕这三大部分开展,至少有13种方式。
暖通空调系统的冷/热源侧节能
在空调系统中,源侧的耗能设备主要为制冷主机和热泵机组。其中,制冷主机需要配合完善的控制调节手段;热泵机组,则可以与可再生能源、清洁能源组合使用,以实现节能减排。
以下是源侧的6种节能方式:
1、在一定的负荷率下,尽量多运行效率最高的制冷机组,此时的节能效益不仅明显,也能在一定的输入功率下,提供更高的制冷量。
2、通过COP值测算,让制冷机组运行在高效率区间。
3、根据冷负荷或室外气候参数,对冷冻水的供水温度进行灵活设置。
4、根据天气条件,降低冷却水的回水温度,通常比室外湿球温度高出2℃左右。
5、对压缩机排出气体的过热部分,进行热量回收和再利用。
6、对制冷空调装置的全部冷凝热进行回收再利用。
暖通空调系统的冷/热输配系统节能
输配系统连接源侧和使用侧,将冷/热源通过输送设备(水泵)传递到末端各设备,再通过各末端设备的运转为室内和空调服务区域提供冷/热量。
以下是输配系统的3种节能方式 :
1、提升水泵设备本身的运行性能,来提高水系统整体的输送效率。
2、对水系统进行结构性调整,例如针对建筑特性采用一次泵系统、二次泵系统、定水流量或变水流量等。
3、增加智能控制手段,让水系统可以灵活应对冷/热量的变化。
暖通空调系统的末端使用侧节能
一般来说,暖通空调系统的末端系统与输配系统之间,通过冷/热量输送载体(一般为风机)将冷/热量进行热交换后供给到末端需要空调的区域。
末端系统的特点是:分布广、设备多、对末端的使用特性依赖性强。以下是使用侧的4种节能方式:
1、提升末端空调设备(风机)的效率,例如对风机进行全盘更换、叶轮更换或进行变频改造等,来实现节能。
2、对末端空调系统进行节能改造和优化控制,其中的一个重要环节,是有效控制室内的新风摄入量,最好使用智能智控手段。
3、采用热回收技术,例如安装空气热交换器,或使用排风热回收装置。
4、采用变风量空调系统(VAV),通过改变风量来自动调节室外环境对室内温湿度的影响。
总的来说,不论使用哪种方式,从整个系统的角度来看,最好进行统一的能效管理,从系统和设备运行层面进行优化调节。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
比起开空调和暖气,你更需要开新风!
 对于家里安装空调或暖气的朋友来说,再配备安装新风系统是非常有必要的。如果您选择安装中央空调和中央新风净化系统,不知您心中是否有过疑问, 中央空调与中央新风系统如何能够相互配合使用?能否相互代替? 作为消费者的您又该如何选择?  这些问题是新风行业工作者经常会被问到的问题,为了解决您心中的疑惑,在此就帮您梳理一下,新风系统和家用空调的关系。
