土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 比起开空调和暖气,你更需要开新风!
比起开空调和暖气,你更需要开新风!
发布于:2023-08-24 10:48:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 对于家里安装空调或暖气的朋友来说,再配备安装新风系统是非常有必要的。如果您选择安装中央空调和中央新风净化系统,不知您心中是否有过疑问, 中央空调与中央新风系统如何能够相互配合使用?能否相互代替? 作为消费者的您又该如何选择?
 这些问题是新风行业工作者经常会被问到的问题,为了解决您心中的疑惑,在此就帮您梳理一下,新风系统和家用空调的关系。
空调系统
1、通过加速室内空气的循环来改变室内原有空气的温度、湿度和洁净度,但是无法改变室内空气的新鲜度,即无法排出室内集聚的二氧化碳,增加含氧量;
2、室内机和室外机中间的管路里没有空气的置换,只有冷媒在流动;
3、空调系统主要用于制冷、制热、除湿,开启的季节为夏季和冬季。
新风系统
1、 通过将室内和室外的空气的 有序置换 ,来 保持室内空气的新鲜度 和洁净度 ,但是对于室内空气的温度和湿度只能尽量保持恒定;
2、室内和室外之间的管路里面循环的是空气;
3、新风系统主要用于 换气和净化 , 一年四季可以开启 。
家用空调和新风系统的关系
空调与中央新风系统相互独立
 大部分家用中央空调和新风系统属于这一类型,中央空调可以采用氟系统也可以是水系统,但是中央空调系统和中央新风系统都是独立布管的;新风系统的排风口和空调系统的送风口不能冲突,不能影响空调的制冷与制热;这样两个系统的控制和使用都是独立的。
空调与中央新风系统相互辅助
 这一类的家用中央空调和新风系统一般都是同一个品牌厂家的或可以相互融通的,新风系统没有单独的中央空调的主机与中央新风系统的主机受同一套控制系统的控制,只要根据实际需要按需启动即可,中央新风系统可以和中央空调内机共用一个送风口,可能没有单独的送风口,排风基本都是集中从走廊、客厅等公共区域集中排风的。
空调与中央新风系统相互融合
 这一类中央空调和中央新风系统相互融合的基本都是以中央空调系统为主,中央空调系统采用风管送风的方式,一台室外机对应一台室内机;室内机通过送风管路将制冷或制热后的空气送到各个房间;新风系统的采风口会通过管路从室外连接到室内的回风一侧,通过主动或者被动的方式将室外的新鲜空气随着冷气或者热气送入到室内;在空调送风管路一侧可以加装净化段或者加湿段来保证送入室内空气的洁净度和湿度。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷媒充注的要点、步骤与方法是怎么样?
有朋友问,向空调管路中填充制冷剂的操作步骤是怎样的,这要看是在什么情况下向管路里面填充制冷剂。 1、如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。
