(案例3-28)
某分离式山区高速公路隧道,全长1462m,主要工程量如下:
(1)洞门部分:M7.5浆砌片石墙体1028m3,M7.5浆砌片石截水沟69.8m3
2)洞身部分:型钢支撑445t,C25喷射混凝土10050m',HPB300钢筋网138t,25mm砂 浆锚杆(HRB400)12600m,22mm砂浆锚杆(HRB400)113600m(无螺母和垫板质量),注浆小 导管(42mm,壁厚4mm,注水泥浆0.0056m3/m)10000m,C25拱墙混凝土25259m3,HPB300 钢筋16t,HRB400钢筋145t
(3)洞内路面:厚26emC30水泥混凝土面层21930m2
(4)不考虑隧道防排水、洞内管沟、装饰、照明、通风、消防等
(5)混凝土拌和站选择设置在每侧洞口处
★问题
请列出该隧道工程施工图预算所涉及的相关定额的名称、代号、单位、数量、定额调整等内 容,并填人表格中,需要时应列式计算或文字说明。
★分析要点:
本案例主要考核隧道支护、衬砌、路面的施工工艺过程及定额的应用。
★参考答案:
(1)锚杆数量计算:(0.0252x12600+0.022-x113600)x+4x7.85=387.539(t)。
(2)隧道路面水泥混凝土数量:21930x0.26=5701.8(m3).
(3)施工图预算所涉及的定额名称、代号等内容见下表,
表3-28-1
工程细目 |
定额代号 |
定额单位 |
工程量 |
定额调整或系 |
洞门 |
浆砌片石洞门墙 |
3-2-1-4 |
10m3 |
102.8 |
浆砌片石截水沟 |
1-3-3-5 |
10m3 |
6.98 |
洞身 |
支护 |
制作安装型钢钢架(钢支 撑) |
3-1-5-1 |
1t |
445 |
砂浆锚杆 |
3-1-6-1 |
1 |
387.539 |
钢筋网 |
3-1-6-5 |
1 |
138 |
超前小导管 |
3-1-7-5 |
100m |
100 |
钢管调为0.39 |
管棚、小导管注水泥浆 |
3-1-7-6 |
10m3 |
5.6 |
喷射混凝土 |
3-1-8-1 |
10m3 |
1005 |
生产能力40m2/h以内混 凝土拌和站拌和 |
4-11-11-14 |
100m3 |
100.5 |
x1.2 |
运输能力6m2以内搅拌 运输车运混凝土第一个1km |
4-11-11-24 |
100m3 |
100.5! |
x1.2x1.26 |
衬砌 |
现浇混凝土(模板台车) |
3-1-9-1 |
10m3 |
25259 |
生产能力40m'/h以内混 凝土拌和站拌和 |
4-11-11-14 |
100m3 |
252.59 |
x1.17 |
运输能力6m3以内搅拌 运输车运混凝土第一个1km |
4-11-1124 |
100m3 |
252.59 |
x1.17x1.26 |
现场加工衬砌钢筋 |
3-1-9-6 |
It |
161 |
调整钢筋比例 |
水泥混凝土 路面 |
摊铺机铺筑混凝土路面厚 度20cm |
2-2-17-3 |
1000m2 |
21.93 |
人工、机械X 1.26 |
摊铺机铺筑混凝土路面厚 度每增减1em |
2-2-17-4 |
1000m2 |
21.93 |
x6,人工、机 械x1.26 |
生产能力40m’/h以内混 凝土拌和站拌和 |
4-11-11-14 |
100m3 |
57.018 |
x1.02 |
运输能力6m'以内搅拌 运输车运混凝土第一个1km |
4-11-11-24 |
100m3 |
57.018 |
x1.02x1.26 |
生产能力40m2/h以内混凝土搅拌站安拆 |
4-11-11-9 |
1座 |
2 |
(案例3-29)
某隧道(含进出口各接长8m明洞)长6800m,洞身设计开挖断面面积为160m2,其中通过 斜井开挖正洞长1400m,坡度为100,围岩等级为V级。弃土场位于洞口500m。施工通风照 明不计
问题:
请计算该隧道正洞开挖及出渣的工程量,并在表中填写隧道正洞开挖施工图预算涉及的 定额工程细目名称定额代号单位、数量及调整系数。
★分析要点:
本案例主要考核隧道及斜井开挖和出渣的换算长度,以及根据换算长度套用和调整定额。★参考答案:
(1)工程量计算:
正洞开挖长度:6800 -8 x2 =6784(m)。
NV级围岩开挖工程量:6784 x 160 = 1085440(m3)。
进出口出渣开挖长度:6784 - 1400 =5384(m)。
进出口出渣换算隧道长度:6784 - 1400 =5384(m)。
进出口出渣工程量:5384 x 160 =861440(m3)。
斜井出渣工程量:1400 x 160 224000(m3)。
(2)隧道正洞开挖及出渣涉及的定额细目名称、单位、定额代号、数量及调整系数见下表。
表3-29-1
工程细目 |
定额代号 |
单 位 |
工程量 |
定额调整或系数 |
正洞开挖IV级围岩隧道长度500m以内 |
3-1-3-28 |
100m3 |
10854.4 |
正润开挖IV级围岩隧道长度500m以上每 增1000m |
3-1-3-34 |
100m3 |
10854.4 |
x2 |
正洞出渣隧道长度5000m以内围岩级别V -V级 |
3-1-3-56 |
100m3 |
8614.4 |
正洞出渣隧道长度5000m以上围岩级别V Y级每增加1000m |
3-1-3-59 |
100m3 |
8614.4 |
正洞出渣隧道长度2000m以内围岩级别IV ~V级(斜井出渣) |
3-1-3-47 |
100m3 |
2240 |
斜井出渣纵坡129以内围岩级别N-V级 |
3-1-3-68 |
100m3 |
2240 |
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
冲沟高填方路基施工计量及质量控制本文根据祁临高速公路十四合同段的黄土冲沟高填方路基施工情况,简要介绍了施工的针对性措施和计量方法。 1、K96+610-K99+900段沿线均由黄土覆盖,由于多年洪水冲刷及地表水的渗漏,形成黄土冲沟和塌陷。依据地势条件,东西向冲沟发育,并且多形成“U”形沟,沟深在20-50米之间,沟底宽度10-30米不等,沟面坡度约30°-45°。两侧坡面陡峻,灌木丛生,地形起伏多变。 沟面黄土柱状垂直节理发育,由于黄土遇水膨胀,干燥后又收缩的特性,多次反复坡面一定深度范围内形成裂缝和剥落,并且沿深度逐渐减小。在地表径流容易汇集的地方,在土质松散,垂直节理较多的黄土地段,形成暗洞、暗穴等陷穴。路线跨越的九条沟最深处中心填高34米。这种不规则的地形及特殊的地质情况,会造成路基填挖结合部薄弱,相应地也给准确进行土石方计量带来困难,如何控制好这些路基的工程质量及如何用科学的手段准确计量成为本项工程的重中之重。
