本文根据祁临高速公路十四合同段的黄土冲沟高填方路基施工情况,简要介绍了施工的针对性措施和计量方法。
1、K96+610-K99+900段沿线均由黄土覆盖,由于多年洪水冲刷及地表水的渗漏,形成黄土冲沟和塌陷。依据地势条件,东西向冲沟发育,并且多形成“U”形沟,沟深在20-50米之间,沟底宽度10-30米不等,沟面坡度约30°-45°。两侧坡面陡峻,灌木丛生,地形起伏多变。
沟面黄土柱状垂直节理发育,由于黄土遇水膨胀,干燥后又收缩的特性,多次反复坡面一定深度范围内形成裂缝和剥落,并且沿深度逐渐减小。在地表径流容易汇集的地方,在土质松散,垂直节理较多的黄土地段,形成暗洞、暗穴等陷穴。路线跨越的九条沟最深处中心填高34米。这种不规则的地形及特殊的地质情况,会造成路基填挖结合部薄弱,相应地也给准确进行土石方计量带来困难,如何控制好这些路基的工程质量及如何用科学的手段准确计量成为本项工程的重中之重。
2、施工方法及质量控制措施
针对冲沟特殊地形地质情况,参建各方人员精心组织,严把工程质量关,制订了详细的施工方案,对路基填土施工及沟面处理采取了如下几点措施:
1.机械清除沟底及坡面30-50cm厚的杂草、松散土,挖除沟壁多年剥落的落坡土直至坚硬部分,使其沟面几近规则。
2.K96+610-K105+500段属Ⅰ、Ⅱ级非自重失陷性黄土段,原地面清表后将地面土翻松40cm疏干,地基含水量接近最佳含水量时采用25KJ冲击压路机碾压10遍或采用50T以上重型压路机碾压6遍,碾压宽度为路基两侧排水沟外1.0米范围内。
3.对坡面裂缝和路基范围内的独立土柱,采用全部挖除或爆破的方法,挖弃至路基范围以外。
4.黄土陷穴的处理从路基的应力作用范围着眼,对路基范围内的和可能朝路基基底发展的陷穴,采用开挖回填,分层压实处理。
5.由于沿线土质情况变化较大,按不同的土质搞好标准击实试验显得尤为重要,在施工单位取样的同时,监理单位进行平行试验,进行验证。采用路基填料的强度由下到上逐步提高,CBR值小于3的土不得用于路基填料,路床范围内填料的CBR值不得小于5。
6.陡立土体结合部、填挖结合部位距路床顶面4米范围内的结合面,原地面每50cm高挖一个台阶,对路基填挖衔接处及零填方处,采用超挖回填措施。
7.填方高度大于8米的九条深沟,采用重锤夯实(锤重4-6T,落距4-6米,最后两击沉降量小于2厘米),或每层填土用50T以上重型压路机碾压。
8.填方高度大于20米的深沟,采用加筋土固结路堤,具体做法为:K96+855-K97+040、K97+400-K97+575、K97+852-K97+940三道填方高度大于30米的深沟,在距路床高度8米至20米范围内每隔4米垂直于路基横断方向全幅铺设一层土工格栅,以下部分每隔2米铺设一层土工格栅。K98+290-K98+370、K99+000-K99+260两道填方高度在20-30米之间的深沟,在距路床20米以下部分每隔4米铺设一层土工格栅,以保证路基整体强度和稳定性。
9.由于工期紧张,路基填筑后工后沉降期短,为了确保路面工程安全,将填方压实度由原150cm以下的路堤压实度90%变更为93%,0-150cm路床和上路堤按规范要求执行。
10.为保证路基成型质量,在填方高度大于8米的深沟路基顶面进行一次全面重夯,特别是填挖结合部位。
3、计量方法
填筑路堤的土石方常规计量方法为:以校核批准的施工测量和补充测量的横断面地面线为基础,按设计图纸中典型横断面为依据,按压实后实际完成并经验收后的体积分别计算的工程数量作为计量的工程数量,通常采用平均断面积法。
由于黄土冲沟填筑前对坡面、暗洞、暗穴的不同深度和范围处理,并且沿着坡面高度随填随处理,准确测量和校核横断面地面线非常困难,因此,用常规计量方法计量填方量难以保证精确度。
本着认真、细致、准确的计量原则,结合施工实际情况,拟定了采用分层详细测量填筑平面图,置换横断面图的计量方法。结合合同文件技术规范中“计量支付条款”的规定,制订了如下计量原则。
1.坡面裂缝、剥落土、洞穴的处理范围与深度要与各方人员现场确定,超过规定范围的开挖,应自费回填压实,不进行计量支付。
2.根据施工现场特殊情况,适时确定和增加计量次数,在原地面碾压完成之后填筑之前、每次坡面清理开挖后、坡面地形特征变化处、填方边坡坡度变化处、填土来源不同时加测平面图。
3.每次平面图测量时严格沿当层压实周边进行,测点沿压实周边地形变化按顺序布设。
4.为保证路基边缘压实而发生的超宽填筑不另行计量。平面图测量时,路基边线按当层设计宽度测量。
5.平面图置换横断面时,选取平面地形变化特征点加密横断面。
6.横断面积为零的断面选取,严格按平面图量取,不得随意延伸。
7.路基填筑加强平整度控制,以保证利用平面图计量的准确性。
按照以上计量原则,祁临高速公路第十四合同段K96+910-K99+900路基九条沟填方计量由业主、监理、承包商三方现场共同量测,严格、公证、合理、如实地反映了工程实际。
4、结束语
利用平面图置换横断面图计量方法,可借助CAD来制作完成,土石方量可用平面面积计算和用置换后横断面平均面积法计算互相校核。
填筑层的平整度影响平面图的准确性。
平面图置换横断面图时横断面的选取合理与否,影响土石方量的准确率。
针对山区高速公路黄土冲沟高填方的特点,不同的填方高度及填方材料的压实标准和施工方案有待于继续探索与总结,使高速公路的施工质量再上一个台阶,最大限度地发挥其效益。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
