土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调知识大全
空调知识大全
发布于:2023-08-21 10:32:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 空调介绍
2. 空调的原理
3. 空调的结构
4. 空调的模式
5. 空调的种类
6. 空调的选购
7. 空调的品牌
8. 空调相关的术语
9. 空调相关的问题
1. 空调介绍
什么是空调   ,空调即空气调节器,是指用人工手段,对室内环境的温度、湿度、流速等参数进行调节的设备,使温度保持在舒适范围内,不受外部环境影响。
为什么叫空调   ,空调可以直译为“空气调节”,空调的主要功能就是调节室内的空气,通过调节空气的温度、湿度,使室内空气达到我们所期望的舒适状态。
空调的制冷原理   ,液体蒸发时会吸收周围的热量,导致周围环境温度降低,空调就是利用该原理,只不过蒸发的不是液体,而是空调中叫“氟利昂”的物质。
什么是空调的匹数   ,空调的匹数是指空调的制冷能力,匹数越大,制冷能力越强,例如小房间只需要1匹的空调,大一些的客厅可以使用2匹或2.5匹的空调。
2. 空调的原理
空调是如何工作的:
我们知道,当液体(比如水)蒸发时,会吸收周围的热量,使周围环境的温度下降,但水的蒸发速度太慢了,因此,空调中使用了一种叫“氟利昂”的物质。
氟利昂是一种蒸发速度更快的物质,空调将氟利昂封装在细长的铜管里,铜管周围的空气因氟利昂的蒸发会慢慢变冷,再经由空调的风扇吹出来,就是冷气。
空调里的氟利昂是有限的,因此,需要让空调“自行产生”氟利昂,这个过程就是将空调外部的气体转换成空调内部的液体,这就需要使用空调里的压缩机。
压缩机是用来压缩气体的,当气体被压缩后,气体温度会不断上升,当高温的气体通过管道来到室外,会造成巨大的温度差,从而导致高温气体转化为液体。
这些液体再经过空调外机的冷凝器、膨胀阀(可以将液体压缩成喷雾)等部件,以进一步冷却,然后回到铜管中继续蒸发,继续让空调吹出冷气,不断循环。
3. 空调的结构
室内机   ,室内机是安装在室内的一部分,通常安置在墙壁、天花板上,室内机的部件包含:蒸发器、铜管、风扇和膨胀阀等,用于将冷却后的空气送入室内。
室外机   ,室外机通常放置在建筑物的外部,例如阳台、屋顶或地面,室外机的部件包含:压缩机、冷凝器和风扇等,用于释放室内吸收的热量到室外空气中。
4. 空调的模式
制冷模式   ,制冷模式是空调的常见运行模式,在炎热的天气中使用,用于降低室内温度,通过不断地吸热散热,将室内的热量移出房间,从而实现降温效果。
制热模式   ,制热模式是空调在寒冷季节中使用的,用于提高室内温度,制热模式的工作原理类似于取暖器,不断地加热室内的空气,使室内保持适宜的温度。
除湿模式   ,除湿模式主要用于减少室内湿度而不降低温度,跟干燥模式类似,除湿模式适用于湿度较大的环境,如潮湿的季节、下雨天或在一些潮湿的地区。
通风模式   ,这个模式适用于只需要改善室内空气流通的情况,在天气不是很热或很冷的时候,仅使用风扇功能,不进行制冷或制热,用于改善室内空气流通。
自动模式   ,自动模式也称为自动调温模式或智能模式,在自动模式下,空调会根据室内温度和设定的目标温度自动选择制冷或制热,以维持设定的舒适温度。
节能模式   ,节能模式是一种节约能源的模式,在这个模式下,空调会调整制冷或制热效率,以降低能耗,实现节约能源的目的,在使用空调时更加节能环保。
睡眠模式   ,在睡眠模式下,空调会逐渐调整室内温度,逐渐降低或提高温度,创造一个较舒适的睡眠环境,空调的风速也会调整为较低档,避免直吹或干扰。
5. 空调的种类
挂壁式空调   ,挂壁式空调是指一种安装在室内墙壁的空调系统,由室内机和室外机组成,适用于许多家庭和办公室,尤其适合对空间要求较小的房间和场所。
立柜式空调   ,立柜式空调设计为垂直放置,类似于一个独立的柜子,通常具有较大的风量,可以快速循环空气,适用于商业场所、展厅、办公室等大的场所。
吊顶式空调   ,吊顶式空调是一种安装在室内吊顶(天花板)上的空调系统,不占用室内的空间,适用于一些对室内空间要求高、需要保持整洁和美观的场所。
窗式空调   ,窗式空调由一个单独的机组组成,形成一个完整的制冷系统,可以直接安装在室内的窗户上,无需复杂的管道,比较适合安装在单个房间的场所。
6. 空调的选购
房间大小   ,在购买空调前需要确定为哪个房间购买,较小的房间用1匹或1.5匹的空调就能满足,对于较大的房间,2匹或以上的空调才能够更好的发挥效果。
空调类型   ,了解不同类型的空调,例如:挂壁式空调、立柜式空调、窗式空调等等,了解它们的适用场景及优缺点,根据个人的需求和房间情况来综合考虑。
品牌和质量   ,在挑选空调时,品牌选择是非常重要的一环,优质品牌为消费者提供更好的产品质量与服务体验,优质品牌如:格力、美的、海尔、奥克斯等。
价格和预算   ,了解不同型号的空调价格,根据您的预算选择性价比最高的空调,不同的厂家,空调的售价也有所不同,要学会货比三家,以做出正确的选择。
性能指标   ,性能指标包括:匹数、制冷量、能效比(每消耗一定的电能,空调能够提供多少制冷量)、能源效率等级、噪音水平等,选择能效比较高的空调。
附加功能   ,了解空调的附加功能,如睡眠模式、定时功能、静音模式、空气净化、智能控制等,根据个人需求和喜好,可以选择带有需要的附加功能的空调。
7. 空调的品牌
格力   ,格力作为中国最大的家用空调生产商之一,其空调产品在国内外市场都享有很高的知名度,以生产空调产品起家,并逐渐涵盖多个领域的综合性企业。
美的   ,美的以生产家用电器为主要业务,美的成立的时间比格力更早,两家公司都生产多种家电产品,但在空调领域,格力在国内市场上的份额相对比较大。
海尔   ,海尔集团是一家总部位于中国青岛的跨国家电制造企业,起初是一家小型冰箱生产厂家,经过多年发展,逐渐成长为全球家电制造业的领军企业之一。
小米   ,小米一贯以高性价比著称,其空调产品也力求提供性能稳定、价格亲民的选择,小米空调拥有许多智能化的功能,注重节能环保,享有一定市场份额。
奥克斯   ,奥克斯是中国著名的家电品牌,,主要生产空调、冰箱、洗衣机、小家电等多种产品,奥克斯以空调业务为主要支柱,是中国知名的空调品牌之一。
TCL   ,TCL 主要业务包括家电、智能设备、通信设备、显示器、电子元器件、LED 照明等,是一家全球知名的多元化企业集团,总部位于中国广东省深圳市。
其他   ,其他的空调品牌还包括日立,东芝,海信,新风,松下,三菱,长虹等,这些品牌都在家电行业拥有丰富的经验和全球市场影响力,可以多方面选择。
8. 空调相关的术语
变频   ,传统的空调采用定频调节,即空调在运行时以固定的频率运转,一般为单一的高速或低速模式,而变频则允许空调根据环境自动调整转速和功率输出。
氟利昂   ,氟利昂是一类含氟氯烷的化合物,通常在工业和家用中用作制冷剂、保温材料,具有优异的制冷效果,但它们具有破坏臭氧层的能力,对环境有害。
中央空调   ,中央空调是一种大型的空调系统,通常用于整栋建筑物或者大型空间的空气调节,可以将冷空气通过管道输送到各个室内空间,实现整体的控制。
空调病   ,空调病是一种长时间暴露在空调环境下,引发的一系列不适症状,包括:喉咙干燥、呼吸不畅、皮肤干燥、皮肤瘙痒、眼睛干涩、容易感冒等症状。
功率   ,功率表示在单位时间内完成的功或能量转移的速率,空调的功率是指空调在单位时间内完成制冷工作的速率,功率越高,意味着可以更快地降低温度。
除湿   ,除湿是指通过吸收和移除空气中的过多湿气,可以通过空调、除湿机、通风、除湿剂等方式除湿,空调通过冷凝水蒸气,将湿气转化为水并排出室外。
9. 空调相关的问题
空调对环境的影响   ,① 能源消耗:空调的运行需要消耗大量电能或其他能源,导致电力需求增加;② 温室气体排放:一些空调制冷剂,如氢氟氯碳化物和氢氟烷,具有较高的温室效应;③ 臭氧层破坏:氯氟烷类制冷剂等化合物释放到大气中,会损害臭氧层的稳定性,增加紫外线辐射对地球的伤害;④ 噪音污染:一些老旧或低质量的空调设备可能产生噪音,特别是在高负荷运行时。
空调开多少度最省电   ,对于制冷模式,一般推荐将空调设定温度在 26°C ~ 28°C,这是相对较舒适且节能的范围,如果室外温度较高,可以选择较低的温度,但尽量避免将温度设置过低,以免造成能源浪费。
空调为什么会滴水出来   ,空调滴水是因为空调在制冷过程中,会通过冷凝水蒸气的形式将空气中的湿气凝结成水,而这些冷凝水会在空调内部形成水滴,最终排出空调外部,这是空调正常运行的过程,不会对空调本身造成问题。
空调开一天要花多少钱   ,以每度电 0.6 元的电价计算,空调连续使用 12 小时的费用大约为 8.64 元,开一个月大约 260 元,当然也会受其他很多因素的影响,例如功率、使用时间、电价等,为了节省用电成本,可以采取一些节能措施,如选择能效等级高的空调、定期清洗空调滤网、调整合适的温度等。
空调要多久洗一次   ,空调需要每年都清洗,建议半年洗一次,空调使用时间过长,里面的送风系统,蒸发器,以及挡风片都会很脏,里面的污垢和灰尘黏在蒸发器和风筒上面,这样不但吹出来风有异味也很耗电,同时影响了散热效果降低工作效率,缩短使用寿命。
什么是空调的能效等级   ,空调的能效等级是指空调设备在运行时的能源利用效率,等级5是产品市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售;等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;等级3表示产品能源效率为我国市场的平均水平;等级2表示产品比较节电;等级1表示产品节电已达到国际先进水平,能耗最低。
空调用久了制冷效果会降低吗   ,空调在使用过程中,空气中的灰尘和污垢会逐渐堆积在空调的滤网上,导致滤网堵塞。当滤网堵塞时,空调的空气流量会受到限制,使得室内空气循环不畅,影响制冷效果。
空调可以连续几天几夜不关吗   ,空调是可以连续几天几夜不关的,每种空调在设计时都会做长期运转测试,确保不会出现问题,但长时间得运行并不推荐,会导致能源浪费、设备负荷、安全隐患、室内空气质量下降等问题。
空调的水能用来浇花吗   ,空调产生的冷凝水,也称为凝结水或滴水,通常是从空调内部冷凝器表面形成的水滴,用于除湿处理,这种水通常是相对干净的,不含有害物质,因此可以考虑将它用于浇花。
为什么厨房一般都不装空调   ,在厨房安空调有两个问题:一是油烟从回风口进入空调,会影响空调的使用寿命,厨房是一个相对潮湿和油烟较多的地方,空调通常不适合在这样的环境下安装;二是空调出风口吹的风,容易使燃气灶的火苗起伏不定,影响做菜或者造成火灾。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调如何更换冷冻油?
相信很多人可能都会中央空调冷冻油更换的问题感兴趣,因为冷冻油的更换也属于中央空调维保的日常工作之一。中央空调压缩机运行状态好不好,有一部分原因可能需要看冷冻油质量怎么样。 当冷冻油在长时间的使用没有进行更换的时候,压缩机的运行效率可能就会降低,影响整个中央空调的制冷效果。所以,定期更换冷冻油,对于中央空调维保也是很重要的。下面小编分享中央空调冷冻油是如何更换的。
