相信很多人可能都会中央空调冷冻油更换的问题感兴趣,因为冷冻油的更换也属于中央空调维保的日常工作之一。中央空调压缩机运行状态好不好,有一部分原因可能需要看冷冻油质量怎么样。
当冷冻油在长时间的使用没有进行更换的时候,压缩机的运行效率可能就会降低,影响整个中央空调的制冷效果。所以,定期更换冷冻油,对于中央空调维保也是很重要的。下面小编分享中央空调冷冻油是如何更换的。
一、中央空调冷冻油更换都有哪些条件?
1、当中央空调机组处于长时间运行,而压缩机的运行时长也超过2000小时的时候,就达到了初步的保养期限。当中央空调运行时长累计达到10000~12000小时,就需要对压缩机的冷冻油进行更换,如果超过这个时间进行更换,压缩机可能会面临其他的问题。
2、电机如果发生烧毁的情况下,压缩机已经进行更换,那么在更换完成以后,压缩机连续运行超过100小时,就需要更换冷冻油,因为新更换的压缩机可能会存在油量不足的情况,所以要进行更换。
3、如果是用于排管冷库的制冷机组,在运行100小时后,也是需要对冷冻油进行更换。
4、如果不知道该什么时候更换冷冻油的情况下,也可以根据制冷系统的冷冻油清洁度进行更换。
二、更换冷冻油的操作细节都有哪些?
1、在关闭高压排气及及低压吸气截止阀后,可以利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗。
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
三、冷冻油具体的充注更换方法都有哪些?
1、拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
2、(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
3、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
4、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
5、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
6、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
7、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1。4~3。5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
四、中央空调更换冷冻油都有哪些注意事项?
1、不同牌号的冷冻油是不能混合使用,尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用,如果出现混用的情况,压缩机可能会出现报废或不能使用的问题。
2、如果想要更换不同品牌的冷冻油,则需要注意要先将系统内残存的原冷冻油排除干净,再进行新的冷冻油充注,值得注意的是,压缩机使用的冷冻油,有时候是有固定要求的,是不可以随便进行更换的,所以,如果想要更换不同品牌的冷冻油,也需要看看其性质是否能满足需求。
3、有些冷冻油可能会存在吸湿的特性,是不可能长时间将其暴露在空气中的。所以,在更换冷冻油时,需要尽量要是暴露的时间,并做好相关抽真空操作。
4、如果系统发生过压缩机电机烧毁故障,更换新机时要特别注意将系统残存的酸性物质去除,并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度,建议更换冷冻油和干燥过滤器,降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。
5、如果系统曾发生过进水的事故,要特别注意将水分去除干净,除更换冷冻油外,要特别注意检测油品的酸度,并及时更换新油和干燥过滤器。
中央空调冷冻油的更换是有很多细节需要注意的,当然,这些操作非专业人士也操作不了。毕竟中央空调维修维保也是一件很专业的工作,也是需要持证上岗才可以的。以上就是小编分享关于中央空调更换冷冻油的全部内容,希望对你有帮助。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
数据中心空调节能技术的应用实例近年来,大数据、云计算、私有云等词汇不断被大家所关注,互联网数据中心(Internet Data Center,简称IDC)也逐渐被大家所认识。数据中心为互联网提供了必需的数据处理和信息存储等功能,实现海量数据的存放、处理和传输。数据中心的基础设施是为保障数据中心核心设备安全、稳定运行的必要条件,提供数据中心运行所需要的供电、制冷、安全及维护等各方面的要求。
