土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程施工裂缝成因及对策
桥梁工程施工裂缝成因及对策
发布于:2023-08-16 09:15:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  随着我国的基础设施建设发展迅速,桥梁建设工程作为基础建设工程的一部分,对我国的交通事业发挥着重要的作用,桥梁施工的质量安全关系重大,应该引起桥梁施工和管理部门的重视。在桥梁施工的过程中,裂缝问题是经常会遇到的问题,应该引起重视,认真找出原因,并采取有效措施予以补救。
  1.桥梁裂缝的安全隐患
  在桥梁工程施工过程中,往往会出现裂缝现象,这就对桥梁工程的建设质量产生不利影响,存在不确定的安全隐患。其一,桥梁工程施工过程中出现的裂缝,需要建设单位施工单位进行补救,这就加大了建设成本的投入,易导致建设单位的利益收入减少,甚至亏损。其二,对裂缝的补救过程,容易导师建设资源的浪费和建设工期的延长,影响建设单位的声誉。其三,这一点是最重要的影响,桥梁裂缝容易使得桥梁质量受损,一旦足够严重的话,就会出现垮塌的现象,对人们的生命财产安全造成严重威胁。所以,桥梁施工单位和管理人员要高度重视裂缝问题,及时采取预防、补救措施,保证桥梁的质量。
  2.桥梁工程施工裂缝的产生原因
  2.1混凝土的收缩导致的裂缝
  混凝土是在桥梁工程施工中最常用到的建筑材料,混凝土在制作过程中,会发生水化反应,一旦混凝土中的水分含量不足,就会引起混凝土的收缩,从而产生裂缝。因为水化反应而产生的桥梁裂缝,非常普遍,也是很难精准控制的。另外,还有一种常见的收缩缝,经常出现在加固的桥梁结构中,由于使用了配筋率较高的部件,致使混凝土很容易变硬,从而产生裂缝。
  2.2季节温度不同导致的裂缝
  由于桥梁施工没有地域限制,我国的大江南北都可以进行桥梁建设。但是,桥梁施工期间的季节温差变化不受人控制,对在建桥梁的工程质量影响较大。在桥梁施工过程中,水泥与水在搅拌的过程中会产生化学反应,混凝土的温度会急剧上升,而它的内部温度和表面温度是有差别的,另外,在寒冷的季节或者是常年寒冷的地区,混凝土会发生热胀冷缩的变化,这也是桥梁建设中产生裂缝的常见原因。
  2.3建筑材料质量问题导致的裂缝
  俗话说,万丈高楼平地起。做好基础工作,是工程建设顺利开展的重要保证。建筑材料是工程建设的基础,它的优劣对工程建设质量起着关键作用。当今的建筑材料市场,材料品牌繁多,材料质量参差不齐,有些生产厂家为了追求利益,在生产过程中,弄虚作假,偷工减料,材料质量严重不达标就上市销售,施工中一旦使用上这样的建筑材料,将严重影响工程质量。在当前的桥梁施工中,因为建筑材料的质量问题导致桥梁工程质量问题的事情经常发生,桥梁裂缝就是其中之一。当然,桥梁的建筑施工单位为了节省成本,故意购买一些质量不高的建筑材料的情况也是存在的,而更常见的是,施工单位对所使用的建筑材料把控不严,没有对建筑材料进行严格、认真的检验、审查,不能及时发现建筑材料的质量问题,导致在施工中出现桥梁裂缝的问题。
  2.4施工技术操作问题导致的裂缝
  桥梁建设工程是一项复杂的工程,需要用到多种工程技术,这些工程技术的成熟度和先进程度也直接关乎着在建桥梁的质量。众所周知,我国已经有几千年的造桥历史,很多的技术相当成熟,处于世界领先水平,但是也有一些技术发展有所欠缺,一些技术操作工人,由于本身的能力问题,对技术的应用和操作上存在问题,致使技术稳定性较差,从而影响了造桥的效率和质量,桥梁也容易产生裂缝问题。
  3.桥梁工程中针对裂缝问题的对策
  3.1实施对温度的有效控制
  在桥梁建设施工中,为了有效控制水泥和与搅拌时产生的巨大热量,施工管理单位可以有意选用一些低热水泥或者是中热水泥,这样在发生水化反应时不会产生过多的热量。在建筑材料的使用上,要坚持科学和实事求是的原则,依据施工地的温度变化等条件,对多种材料进行科学配比。在混凝土的浇筑问题上,也要密切关注浇筑的时间和温度,一旦温度过高或是过低,就要及时采取措施对温度进行控制,力保混凝土的温度控制在标準范围内,混凝土的使用效果最优。只有对混凝土的温度实施了严格的把控,才能尽可能的避免由于热胀冷缩原因导致的裂缝问题。
  3.2加强对建筑材料的监管
  在建筑材料的购买和使用过程中,工作人员要严把质量关,对有质量问题的建筑材料坚决不予使用。对采购人员也要明确岗位职责,采取责任终身制,一旦发现建筑材料存在质量问题,将一究到底,绝不姑息。除此之外,施工单位的技术人员要严格把控建筑材料的配比,适当使用一些添加剂,有效增强混凝土的性能,减小混泥土在使用中的劣势,这样可以一定程度上减少裂缝的产生。
  3.3提升施工技术操作水平
  在桥梁建设中,要注意对技术操作人员的培训,切实提高他们的技术操作能力。在实际的建设施工中,操作人员要严格依照操作标准,规范操作,切忌马虎大意,随性操作。在其他的技术操作环节,也要遵循技术流程,严格按照施工条件,认真操作。
  3.4采取措施有效修复裂缝
  对于已经出现的桥梁裂缝,施工单位要及时采取修复措施,严格依照标准,规范操作,常用到的方法是灌浆法和加固法等。必要的修复工作完成后,使得桥梁更加安全、可靠。
  结束语
  综上所述,桥梁建设属于我国重要的基础设施建设,为我国的交通运输事业发挥着重要作用。对于桥梁施工中出现的裂缝问题,要究其原因,并加以防范,保证桥梁的建设工程质量。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程精细化施工讲解,图文并茂!
今天的内容主要包括了桩基、承台、立柱、盖梁、预制板、梁板、桥面等七个方面的内容,比起施工时要注意的细节问题,更倾向于作为一个现场施工的例子来展示。 01钻孔灌桩精细化施工 1.1 工艺流程 1.2 施工方法、检验标准及质量控制措施(1)钻孔准备工作1)桩机选用根据设计图纸桩径及地质情况,桩机采用GPS15型。 2)测量放样根据设计图纸提供的桩号进行测量放样,测定桩位,放样采用全站仪测设,测量时监理工程师旁站,测量结果应记录并成形资料报监理工程师审查签字认可。
