通过调节出泥舱的气压稳定开挖面,弃土以泥水方式排放出的顶管机,可用于有地下障碍物的复杂土层。
气压平衡式与泥水平衡式的最大区别在于,气压平衡式顶管机通过一个隔板将破碎室分隔为两个区域,后面是压力室,以压力墙为界,在其上部可以形成一个压气区,平衡压力就是通过这一压气区作用于气水不平衡的工作面上。气压平衡式可用于淤泥和粘性土、粉质土、粉土、砂土,与泥水平衡基本一致,适用土层也较广,最佳使用土层是有障碍物的复杂土层。但施工最“可靠、经济、环保”的地层是渗透系数较大的砂土(渗透系数比泥水平衡大)。在渗透系数较大的砂土中施工,采用气压平衡式不需要另加措施。
1、全气压式:挖掘面上和管道内所有工作人员都在气压条件下工作,整个顶管管道内都充满一定压力的压缩空气。全气压顶管的工具管大多为手掘式,挖土的多用人工,工具管构造较简单。施工效率很低,仅为普通手掘式顶管的30%~50%,有钢制的气压舱也有混凝土管制的气压舱。
2、局部气压式:压缩空气仅仅作用在挖掘面上,相对于全气压施工而言,操作人员在常压下工作。
是通过作用于临时掘进工作面上的气体压力阻止地下水。在整个掘进工作面的高度范围内,作用的气体压力是相等的,但地下水的压力是有梯度的,因此在工具管的顶部就形成一个超过平衡压力的气体压力区。在这一压力作用下,地层空隙中的水被挤出,地层也从原来的饱和状态过渡到半饱和状态,从而起到平衡挖掘面的作用。通过对顶管机头改装,将机头前端设置斜向内的“喇叭口”,使得机头在千斤顶推力作用下向前切土,土方进入机头过程中在“喇叭口”挤密作用下,使得切入机头内半饱和状态土体固结,进一步加固开挖面土体,有效保证了作业空间内土体稳定。在掘进舱内土方开挖时不得开挖“喇叭口”内土方。
局部气压平衡顶管机最大特点是对土层适应性能强。气压平衡顶管机本体结构合理简单,而且可靠性、实用性强,部分设备上的易损件更换简单,最适用于软土地区,可穿越粘性土、粉性土以及砂土等土层,但应尽量避开渗透性系数大的砾石和粗砂层,可敷设穿越江河和地面建(构)筑物的给水管道、下水管道、排污管道和工业地下管道等;气压平衡顶管机,因它的排泥系统是通过水力机械方式完成,所以它的施工要求需要有足够的水源和排泥的条件,对城市中心地带是一个较大的缺点,以至不能采用,但对江边,旷野施工反而成为它的优势,因为对超长或特长距离顶管,水力机械排泥效率高,对数公里长的排泥难题容易解决(短距离、小管径也可采用泥泵排泥)。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
浅析几种特殊盾构隧道施工中的新工法浅析几种特殊盾构隧道施工中的新工法 随着科学技术的不断发展与进步,各种工程建设对于技术的要求也越来越高,原有的盾构技术必然需要朝着能适应更复杂的施工环境、能更有效地解决工程问题的方向发展。目前我国已经在不断开展的盾构隧道施工过程中形成了新的功法,并且发展到了一定的水平。本文主要就我国盾构技术的发展历程出发进行探讨,详细分析目前我国盾构隧道施工中出现的几种新工法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢楼主分享。。。
