常见错误
漏项重项错误 这是在清单列项时发生的,由于定额子目设置与清单子目设置不一样所导致的。
特征描述错误 这是要素描述中发生的,由于从本质上理解不到位所导致。
工程量计算错误 问题出现的原因也是清单计规与定额的计算规则的重大差异而出现了问题。导致施工环节的重大变更。就会出现承包商不平衡报价,承包人低中高结。
规避措施
对于漏项重项错误 施工单位的方法值得借鉴:把易漏易重的清单子目总结成易漏易重清单子目核对工具表。与自身清单对照查重查漏既方便又省事。
对于特征描述错误 记住一点:只要对未来子目单价有影响的都要作为特征来描述。只要站在投标人角度考虑报价,能够准确全面报价,就是完善的,不能就是错误的。
对于工程量计算错误 实际发生的变化要分清责任,措施增量,损耗量与施工方案有关,损耗量与投标人的管理水平有关,既然无法准确核算,那干脆不算,解决方案六个字 图示尺寸净量 图量怎样标,我就怎样算,等错量、损耗量都不考虑。
补救措施
第一次补救——在招投标中解决 招标文件中,有这样一个条款:招标人编制清单文件后,发给投标人,投标人可以核对。在招投标环节上的招标答疑环节,通过书面答疑纪要,列出改正后的清单。所以,在编制招标文件时,一定要有答疑环节。
第二次补救——在施工与结算中解决 国家已经强制性规范给出了补救思路。按实计量,按时结算。对于缺量漏项的问题,业主留有足够的暂列金额,通过变更的量加上来。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
公路工程桥梁造价20问1. 大体积混凝土的定义是什么? 答:大体积混凝土指混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 2. 大体积混凝土中冷却管费用是否需要单独计算? 答:需要单独计算冷却管费用。 大体积混凝土项目必须采用埋设冷却管来降低混凝土水化热时,应根据实际需要另行计算。 3. 如何计算钻孔灌注桩检测管的定额工程量?
