答:设计图纸中检测管一般由检测管管身、套管和封头钢板三部分组成,检测管定额中,已经综合考虑了检测管封头、套管、安装、固定、临时支撑保护等消耗,使用定额时,不再另行计算。定额计价工程量按设计需要安装的检测管的重量进行计算。
答:
①预应力钢绞线定额工程量按照下料长度计算,下料长度=理论长度 工作长度。
预应力钢绞线、预应力精轧螺纹粗钢筋及配锥形(弗氏)锚的预应力钢丝的工程量为锚固长度与工作长度的质量之和。
②预应力钢绞线清单工程量按照两锚具间的理论长度计算。
④钢护筒单位质量:
钢护筒的工程量按钢护筒的设计质量计算。设计质量为加工后的成品质量,包括加劲肋及连接用法兰盘等全部钢材的质量。当设计提供不出钢护筒的质量时,可参考下表进行计算,桩径不同可内插计算。
例如,某承台挖土方900 m3,挖石方800 m3,即900 800=1700 m3>1500 m3,因此挖土方和挖石方分别套用“单个基坑体积>1500 m3”的定额。
②装:
a.锚碇基坑开挖土石方,除放坡开挖石方外,均已综合了土、石方的挖装内容。放坡开挖石方定额应按路基工程定额另行计算装车费用
b.其他基坑开挖土石方,定额中均已综合考虑了挖、装、吊土或石渣至坑外、脚手架、清理、整平、夯实基底、基坑回填、便道内容。
③运:开挖基坑土、石方运输按弃土于坑外10m范围内考虑,如坑上水平运距超过10m时,另按路基土、石方增运定额计算。
答:草土、草(麻)袋、竹笼围堰长度按围堰中心长度计算,高度按施工水深加0.5m计算,木铁丝笼围堰实体为木笼所包围体积。
答:定额中混凝土工程除小型构件、大型预制构件底座、混凝土搅拌站安拆和钢桁架桥式码头项目中已考虑混凝土的拌和运输费用外,其他混凝土项目中均未考虑混凝土的拌和费用,应按有关定额另行计算。
混凝土拌和与运输定额详见《公路工程预算定额》第四章桥涵工程。
免费3人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
EXCEL秒杀土方挖填方量计算,非常有效!土方量计算是工程设计中经常遇到的问题。如渠道设计、防洪堤设计、水库坝堤设计等,都需要精确计算其土方量。 土方量计算是这些工程设计的一个重要组成部分,也是其设计中最关键最烦琐的一道工序。土方量直接关系到工程造价,所以计算起来一定要确、符合实际。 一般工程土方量主要包括挖方、填方等。按照施工设计的精度要求,一般沿其纵断面每50m(或25m,具体数值根据不同的设计精度要求而定)计算一个土方量(包括挖方、填方等)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
