土方量计算是工程设计中经常遇到的问题。如渠道设计、防洪堤设计、水库坝堤设计等,都需要精确计算其土方量。
土方量计算是这些工程设计的一个重要组成部分,也是其设计中最关键最烦琐的一道工序。土方量直接关系到工程造价,所以计算起来一定要确、符合实际。
一、计算原理
二、计算步骤
计算步骤
渠道设计土方计算基本参量收集
在工程量的计算过程中要用到下列数值参量(设渠道纵断面各项高程、横断面尺寸数据已定):
1.纵断面上对应于各桩号的实测地面高程H地、设计开挖线高程(这里即渠底高程)H挖。
2.横断面上 渠道底宽 b1、渠道上口宽b2、渠深h渠、内坡m1、外坡m2、左岸堤顶宽B1,左岸堤顶宽B2。
各断面挖、填方底面面积计算公式
由于渠道过水断面和渠道沿线地面的相对位置不同,即断面挖填深度不同,渠道断面可分为全挖方断面、半挖半填断面和全填方断面三种断面类型。
设渠道断面开挖深度为h,这里h = H地- H挖。当h < 0时,为全填方断面;当0 < h < h渠时,为半挖半填断面;当h渠 < h时,为全挖方断面。
设任意断面挖方断面面积为 A挖 、填方断面面积为 A填 ,则其挖、填断面底面面积公式分列如下:
⑴ h < 0时,全填方断面
其挖、填断面底面面积公式:
A挖 = 0 式 ⑵
A填 =(B1+B2+b2+m2*(h渠 - h))*(h渠 - h)-(b1+m1*h渠)*h渠 式⑶
⑵ 0 < h < h渠 时,半挖半填断面
其挖、填断面底面面积公式:
A挖 =(b1+m1*h )*h 式 ⑷
A填 =(B1+B2+(m2+ m2)*(h渠 - h))*(h渠 - h) 式 ⑸
⑶ h渠 < h时,全挖方断面
其挖、填断面底面面积公式:
A挖 = (b1+m1*h渠)*h渠+(B1+B2+b2+m2*(h - h渠))*(h - h渠) 式 ⑹
A填 = 0 式 ⑺
在Excel工作表中列式计算工程量
利用Excel软件建立一个Excel工作薄。在工作薄的工作表的A列依次输入桩号,分别在B列、C列依次输入与A列桩号相对应的实测地面高程和设计开挖线高程。
D列等于B列、C列数值之差,即对应与每个桩号的设计挖深h值,例如 D5=B5-C5。
E列、F列分别为对应与各个断面的挖方断面面积和填方断面面积,其计算应根据对应于D列的设计挖深h值的大小区分出断面形式(全挖方断面、半挖半填断面或全填方断面)而分别采用不同的计算公式。
例如,根据 0<d5<h渠可以判断出该断面形式属半挖半填断面,故应采用式 ⑷、式="" ⑸计算,则="" e5="(b1+m1*" d5="" )*="" d5,f5="(B1+B2+(m2+" m2)*(h渠="" -="" d5))*(h渠="" d5)。<="" span="">
G列、H列分别为各个断面的挖、填方量,其数值按式 ⑴计算,如G5=(E4+ E5)*50/2,H5=(F4 +F5)*50/2。(注:这里单位均以米计。)
计算公式输入后即可求得各个桩号断面处的挖、填方工程量。利用Excel软件的自动求和功能可以比较容易地求出整条渠道的土方工程量。
三、应用举例
四、总结
免费3人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
这些定额项目,不知“坑”了多少预算员!平时我们做造价时,那些大项我们按照定额顺序计算不容易漏项,但是有些小项如果经验不丰富或对施工工艺不熟悉的就容易漏算,虽然小项从单个来说对造价影响不是很大,但是积攒起来也是一笔不小的费用,今天罗列出来,分享给大家。 一、土、石方工程 打钎拍底: 有的省市例如北京市机械挖土定额中已含打钎拍底不用单独计算,有的省市例如河北省挖土定额中不含打钎拍底需要单独计算。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
