土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这些定额项目,不知“坑”了多少预算员!
这些定额项目,不知“坑”了多少预算员!
发布于:2023-08-07 11:42:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
平时我们做造价时,那些大项我们按照定额顺序计算不容易漏项,但是有些小项如果经验不丰富或对施工工艺不熟悉的就容易漏算,虽然小项从单个来说对造价影响不是很大,但是积攒起来也是一笔不小的费用,今天罗列出来,分享给大家。
一、土、石方工程
  • 打钎拍底: 有的省市例如北京市机械挖土定额中已含打钎拍底不用单独计算,有的省市例如河北省挖土定额中不含打钎拍底需要单独计算。
  • 挖桩间土: 有的省市例如北京市有专门的挖桩间土定额倒是不容易漏算,但是有的省市例如河北省没有专门的挖桩间土定额,需要套了正常挖土定额后乘以换算系数,这个系数容易漏算。
  • 机械挖土中的人工辅助开挖: 有的省市例如北京市的机械挖土定额已综合考虑了人工辅助开挖部分,不用单独计算;但是有的省市例如河北省的机械挖土定额中未考虑人工辅助开挖,需要单独套定额计算。
  • 运桩泥: 不管是桩基础还是护坡桩,钻出的一般都是湿润的土方,含水率超过定额规定标准需按淤泥计算,不能按普通土方计算。
  • 双轮车运土方: 有的改造项目,室内挖出的土需要用双轮车运到室外集中地点再用自卸汽车运输,挖土定额都是按堆放在槽、坑边考虑的,很多人都会落掉室内用双轮车运土。
二、桩与地基基础工程
  • 打预制桩的桩头、接桩、送桩。
  • 灌注桩混凝土护壁、钢筋、模板: 人工挖孔灌注桩需要做混凝土护壁,与之相关的钢筋、模板也得计算,不熟悉施工工艺的容易漏算。
  • 灌注桩成孔入岩增加费: 大部分省市桩的定额中是不含入岩增加费的,需要单独套定额计算。
附图:入岩增加费定额
  • 灌注桩钢护筒埋设: 灌注桩定额子目内未含钢护筒埋设,需要单独套定额计算。
附图:钢护筒埋设定额
附图:钢护筒照片
  • 边坡支护泄水管:辽宁有专门的泄水管定额,直接套定额即可;其他省市例如北京市、河北省都没有专门的泄水管定额,但是实际施工又必须会用到,不熟悉工艺的就容易漏算,自行补充定额即可。
附图:泄水管照片
附图:辽宁省泄水管定额
  • 桩及锚杆中的二次注浆及注浆管:不是所有的桩都需要二次注浆,一般只有那些对承载力有要求的桩才会设计二次注浆;另外,锚杆二次注浆管没有单独定额,可以借用桩的二次注浆及注浆管定额。
三、砌筑工程
  • 砖胎膜、地下室砖防水挡墙:有不少图纸都没有砖胎膜和地下室砖防水挡墙的做法,需要根据施工方案或经验自己计算,所以容易漏算。
  • 入户门台阶处的台基。
  • 钢筋砖过梁。
  • 厕所墩台、花池等零星砌筑。
附图:厕所墩台砌筑
附图:花池砌筑
四、混凝土及钢筋混凝土工程
  • 没有图纸,但是设计说明会注明做法的项目,如圈梁、板带、过梁、构造柱、抱框柱、芯柱、窗台压顶、厨卫间等有水房间混凝土翻边、管道井门槛、栏杆底部坎台、集水坑盖板等。
附图:圈梁、构造柱
附图:过梁
附图:芯柱
附图:抱框
附图:窗台压顶
附图:有水房间混凝土翻边
附图:管道井混凝土门槛
  • 不同等级混凝土浇筑时的快易收口网。有的省市例如河北省快易收口网已包含在后浇带模板定额中不用单独考虑;有的省市未包含,别漏算。
附图:后浇带图集
附图:河北省后浇带模板定额
  • 分布筋、砌体加筋。
  • 土建工程为装修预留的预埋件。
五、金属结构工程
  • 钢结构加工、制作费:现在钢结构定额一般都是按外购成品考虑的,定额只包含安装费,有不少人把钢材采购价计入材料价,这样做少了钢结构工厂加工制作费,正确的做法应该是用钢材采购价+运输费+加工制作费作为钢结构主材价。目前钢结构运输费大约为60元/吨,加工制作费约为1200元/吨。
  • 钢结构焊接的无损探伤。
六、屋面及防水工程
  • 冷底子油及基层处理剂:有的省市,例如北京市定额中已含冷底子油及基层处理剂不用单独计算,但是像河北这样的省市,定额中不含冷底子油及基层处理剂,需要单独计算。
  • 防水附加层:有的省市,例如北京市定额中已含搭接及附加层不用单独计算,但是像河北这样的省市,定额中只含搭接不含附加层,附加层需要单独计算。
  • 闭水试验:有的省市,例如北京市定额中已含闭水试验费用不用单独计算,但是像河北这样的省市,定额中不含闭水试验,需要单独计算。
附图:河北省闭水试验定额
  • 雨水斗、雨水管钢管底节、水簸箕。
  • 平屋面中的屋面排气管。
附图:屋面排气管照片
  • 雨棚、阳台泄水管。
附图:阳台泄水管
  • 屋面分格缝。
附图:屋面分格缝
  • 基础防潮层。
附图:基础防潮层
七、防腐、隔热、保温工程
  • 防火隔离带。对于防火要求比较高的建筑物,一般会在墙面楼层交接处,屋面周圈布置比保温更高防火等级的隔离带,需要单独计算。
附图:外墙防火隔离带
附图:屋面防火隔离带
八、厂区道路及排水工程
  • 混凝土路面切缝。混凝土地面一般都需要在地面做完后用机器切缝,这个切缝定额中不含,也需要单独计算。
附图:地面切缝定额
  • 路面边缘加固。一般混凝土路面,在边缘会进行专门的加固处理,有的省市例如河北省有专门的定额子目,需要单独计算。
附图:路面边缘加固定额
九、楼地面工程
  • 楼地面分隔缝、切缝。不同的地面装饰块材之间一般均有分隔缝,需要做分隔条,定额也有专门的分隔条子目,需要单独计算;地下车库耐磨混凝土地面一般都需要在地面做完后用机器切缝,这个切缝定额中不含,也需要单独计算。
附图:楼地面嵌缝
  • 楼梯踏步防滑条、护角。
附图:楼梯护角
  • 与台阶相连的平台其侧面抹灰、贴石材。台阶工程量,定额一般是按踏步上沿加300mm计算的,一般平台都比较宽,扣除300mm之后剩余的部分(平面+立面)就不能按台阶计算了,应该按地面计算。
附图:台阶及平台照片
十、墙、柱面工程
  • 外墙涂料分隔嵌缝。有的省市油漆、涂料定额内已含分隔嵌缝,不用单独计算;有的省市油漆、涂料定额内未包含分隔嵌缝,就需要单独计算,别漏算。
附图:分隔嵌缝
  • 墙面装饰不同的装饰材料之间的接缝处理。墙面两种材料之间一般会用装饰线条处理接缝,别漏算。
  • 木基层板的防潮、防虫、防火处理(如果采用阻燃板就不用专用套防火涂料定额了)。
十一、天棚工程
  • 吊顶超长吊杆。吊顶定额中一般都考虑了正常高度的吊杆,层高特别高,吊杆超过一定长度时就要另行计算超长吊杆费用。
  • 吊顶反支撑。各省市吊顶定额内均未考虑反支撑,一般均需根据图纸另行计算,有的甚至连图纸都没有,需要自己找设计要方案计算。
附图:吊顶反支撑节点图
  • 顶棚扣板四周压线。
  • 楼梯底面抹灰、刷涂料。
十二、门窗工程
  • 钢副框。现在的门窗一般都需要做钢副框,但是门窗图纸上又不体现,只在相关说明中用文字注明副框材质及规格,就容易漏算。
  • 电动装置。电动卷帘及电动门窗都需要单独的电动装置,大部分省市的定额电动装置都单独套定额计算。
十三、油漆、涂料、裱糊工程
  • 抗碱封闭底漆。有的油漆、涂料定额中已含抗碱封闭底漆,有的定额子目没含,注意没含的这些要单独套定额计算。
十四、其他工程
  • 楼梯栏杆中的预埋铁件。
  • 踢脚、线条中的木质基层板。
附图:踢脚木质基层板图纸
十五、脚手架工程
  • 脚手架工期:有的省市例如河北省脚手架定额子目内已考虑工期,不用单独计算;有的省市例如北京市的脚手架定额内未考虑工期,在套脚手架定额时,需要手动乘以工期。
十六、模板工程
  • 固定式对拉螺栓:有的省市例如北京市定额子目已综合考虑了对拉螺栓,不用单独计算;有的省市例如河北省定额子目未考虑对拉螺栓,需单独计算。一般用于有抗渗要求的人防墙、地下室外墙等部位。
  • 周转式对拉螺栓:有的省市例如北京市定额子目已综合考虑了对拉螺栓,不用单独计算;有的省市例如河北省定额子目未考虑对拉螺栓,需单独计算。一般用于没有抗渗要求的内墙、地上外墙、高度超过700mm的梁等部位。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
结构物台背回填一般怎样套定额?
33 标题: 路基填砂、结构物(含台背、涵背等)定额套用 内容: 1. 请问路基填筑砂套用哪个定额比较合理? 2. 请问结构物背回填砂(石屑、石粉等)套用哪个定额比较合理? 3. 请问结构物回填土套用哪个定额比较合理?
