33 标题: 路基填砂、结构物(含台背、涵背等)定额套用
内容: 1. 请问路基填筑砂套用哪个定额比较合理? 2. 请问结构物背回填砂(石屑、石粉等)套用哪个定额比较合理? 3. 请问结构物回填土套用哪个定额比较合理?
回复内容:由于尚无台背填土和填砂规范 , 定额未编相应项目 .
34 标题: 中 ( 粗 ) 砂
内容:混凝土配合比定额中的 “ 中 ( 粗 ) 砂 ” 是指的 “ 中砂 ” 或者 “ 粗砂 ” 均可,还是指 “ 中粗砂 ” 这种材料。
回复内容:包括中砂和粗砂
35 标题: 土石方松实系数问题
内容: 1. 人工挖运土方的增运定额和机械翻斗车、手扶拖拉机运输土方、自卸汽车运输土方的运输定额上表的基础上增加 0.03 的土方运输损耗 , 但弃方运输不应计算运输损耗 2. 请问松方系数中是否考虑运输损耗率 0.03; 如 : 挖普通土方 200m3, 利用土方 100m3, 则土石方调配关系有以下 2 种情况 ? 1) 挖土方 200m3, 利用方运输 100*(1.16+0.03)=119m3, 弃土方为 200m3-119m3=81m3; 填土方 100m3 2) 挖土方 200m3, 利用方运输 100*(1.16+0.03)=119m3, 弃土方为 200m3-116=84; 填土方 100m3
回复内容:利用方一般来讲是以天然方计的。你的示例中利用方是以压实方计的,且全为远运利用,第一种计算方式是对的。
36 标题: 关于标线定额
内容:公路预算定额中,标线厚度是多少?如果实际要求的厚度与定额不一致,可以调整吗?
回复内容:标线定额中并未涉及标线厚度,与标线漆重量有关,重量不同时,可根据实际情况调整用量。
37 标题: 请教问题
内容:请教专家: 1. 植草定额中液压喷播与客土喷播有何区别,其他材料费中是否含有土的材料;客土喷播中的 250L 混凝土搅拌机起何作用; 2. 桥梁桩基直径大于 2.5 米的(如 2.8 米)该如何乘系数?
回复内容:含耕植土。可套 300cm 以内定额
38 标题: 我想问一下伸缩缝的问题
内容:我想问一下,现在的伸缩缝安装定额中是以重量为单位的,但是工程量一般是以米为单位的,这个经常用到的该怎么弄啊,郁闷!!有没有相关的资料啊
回复内容:按每排伸缩量为 80mm 每延米 80kg 进行换算。
39 标题: 请问桥梁人行道怎么算
内容:请问概算时桥梁人行道怎么算,一座桥的人行道是算两个桥长米还是算一个桥长米长?谢谢!
回复内容:请注意桥长米的概念: 1 座桥长 200 米,桥长米即为 200 米。
40 标题: 结构物台背回填 ?
内容:老师你好 , 结构物台背回填一般怎样套定额 ?
回复内容: 07 定额暂无专门针对台背回填的定额,可根据填料和压实要求参考土方碾压定额进行调整后计算。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
【结算】工程竣工结算审计要点有哪些?一、审计的重点 (一)仔细核定施工工程量 核定施工工程量作为工程竣工决算审计的关键环节,因工程量的计算多且繁琐,图纸抽象,就有可能造成高估冒算。为避免这一现象。 第一,对投资比例较大的分项工程要认真审核,例如混凝土结构梁、板、柱、钢结构以及高级装饰项目等; 第二,对一些容易混淆或出漏洞的项目进行重点审核,如建筑工程中的内外墙体、面积应以实砌体积计算,扣除梁、柱、门、窗体积,在实际施工计算中施工单位往往不扣或少扣梁、柱的体积。再如保温隔热墙,在审计中发现部分存在多计工程量的违规事实;
