土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【结算】工程竣工结算审计要点有哪些?
【结算】工程竣工结算审计要点有哪些?
发布于:2023-08-07 11:32:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、审计的重点
(一)仔细核定施工工程量
核定施工工程量作为工程竣工决算审计的关键环节,因工程量的计算多且繁琐,图纸抽象,就有可能造成高估冒算。为避免这一现象。
第一,对投资比例较大的分项工程要认真审核,例如混凝土结构梁、板、柱、钢结构以及高级装饰项目等;
第二,对一些容易混淆或出漏洞的项目进行重点审核,如建筑工程中的内外墙体、面积应以实砌体积计算,扣除梁、柱、门、窗体积,在实际施工计算中施工单位往往不扣或少扣梁、柱的体积。再如保温隔热墙,在审计中发现部分存在多计工程量的违规事实;
第三,防止出现钢筋混凝土基础T型交接重复计算,以及梁、板、柱交接处受力筋重复计算等情况。
(二)审核材料的用量及价差
材料用量的审核内容主要涉及到土建工程三大主材及装饰工程、水、电、暖材料用量。在工程竣工决算审计中,材料量审核也是一个重要的环节。因市场材料的价格波动较大,所以审核材料价差,尤其是审核主材价差就显得更加重要。总之,要认真审核材料的品种、规格、产地、质量,以确定是否符合设计标准和国家规范。材料价差应依照定额用量、实际消耗量和预算定额单价、实际单价分析计算,既不能遗漏,也不能重复计算。
(三)审计变更工程定额的套用
变更工程由于发生在工程招标之后,多数建设单位只重变更事实,不重变更组价分析,从而造成施工企业在定额套用上高估冒算、弄虚作假等问题频频发生。要把好这一关,最重要的一点就是要对决算中所列工程项目、规格、计算单位等因素进行审核,研究是否与所套用的定额相符,有无错套现象存在,有无脱离了招标文件规定的条款,擅自调整材料补差和人工补差。此外,为了能保证工程造价的准确,还要对价高、工程量较大或定额子目容易混淆的项目做重点审核。在套用定额时注意砌筑、混凝土标号等之间的换算,确保数据准确。
(四)审计主体工程以外的外网工程
审核竣工决算时,分别审核列入主体的水、电、暖与室外配套的水、电、暖外网工程,以免混淆施工费用。
二、审计中易出现的问题
(一)违反定额规定,高套、错套定额或费率,多计工程费
一般将工程竣工决算的取费分为两种:一个是以人工费为基数;另一个是以直接费为基数。这两种取费标准的执行都是围绕着各种不同指标划分的工程类别来开展的,也有一部分费用是按企业的性质来计取的。总的来说,可以分为三项:
一是审计施工管理费率的计算是否正确,计算基础是否符合规定,有无错套企业费率等级的情况;
二要审核各种专业采用的工程施工管理费率是否正确;
三要审查各项独立费的计取是否正确。
(二)违反工程量的计算规则,重算、多算工程量
主要体现在以下几种情况:
一是在计算建筑工程土方外运量时,施工方只按开挖量计算,却没有将回填土数量扣除;
二是在施工合同中,原本已经包含了办公楼地面保温项目,但是在实际施工进行过程中,因某些原因已将该项目取消,但是施工方在报送的造价结算中对此项未施工项目的工程价款并没有进行扣减;
三是在审计办公楼装修结算时,施工方使用了部分拆除下来的旧材料,但在结算中仍按新购置材料计价。
(三)借以“不均衡报价”的手段来对合同包干价进行调整
有的施工单位在投标阶段就采用了“不均衡报价”的手段,这就为中标后结算的高调打下一个埋伏。
施工单位通过分析设计图纸缺陷及现场勘察情况,今后的工程量可能会发生哪些变动,一般在总报价不变的前提下,会将工程量可能调高的项目单价报得很高,而工程量可能调减的项目单价则报得较低。
由于时间的原因,工程建设方也很难对所有的报价一一核对,到结算调整时,如发现某些单价异常,那么就要按照合同价予以调整。
工程竣工结算要点分为以上几点,在进行结算时需要格外注意。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
砖基础与基础垫层砌筑工程施工及工程量计算
