1、老桥概况
既有老桥,建于1906年, 中间经过几次拓宽延伸
孔跨:31+61+31m,跨中采用挂孔
宽度:27.5m,2线有轨电车,4个机动车道+两侧非机动车道
通航高度:6.82m
为提高运河航运能力,保证4层集装箱船只通行,需要将 运河宽度加大到90m ,通航高度提高到9.1m,迫切需要新建新桥替代老桥
2、新建桥梁
交通需求: 中间2线有轨电车4个车道+两侧人行道+自行车道。
通航需求: 河道需要加宽到90m,通航高度需要9.1m。
主跨需要100m以上
施工期间有保通要求,不能完全中断。
新桥采用分幅设计施工,3桥设置,中间有轨电车新桥,两侧各建立一座2车道机动+人行道+自行车道桥梁,人行道+非机动车道外甩,桥型简洁美观。
先一侧新建两座新桥,新桥建立后交通转移,拆除老桥,再新建第三座新桥。
1)孔跨布置:32.5+105+32.5m,边中跨比值0.31,边跨过小,通过设置牛腿增加恒载反力防止脱空;
2)3座桥均采用 钢箱边主梁 :
2-1)轻轨主梁高度2.7m,宽度1.6m,跨高比40;
2-2)两侧公路桥,内侧钢主梁2.7x1.6m,外侧钢主梁2.23x2.7m
3)中墩左右两侧设置刚性拉杆, 成为刚性拉索斜拉体系 ,刚性拉杆采用箱型,拉杆尺寸:550x1600mm,采用单箱2室断面。
4)中墩位置设置 V型具备一定造型的索塔 , 塔垂直高度6m 。
5)2线有轨电车中心距3.5m,边主梁中旬据11.3m
6)公路桥边主梁中心距10.8m,外侧设置人行道+自行车道
7)中间有轨电车纵向 每隔3.6m 设置一道箱型小横梁,横梁位于边主梁下方,横梁顶距离边主梁顶高度1.9m,横梁高度0.5m, 钢结构横梁设置30cm混凝土桥面板,形成槽型梁组合梁受力,减小结构建筑高度 ;
8)公路桥桥面采用组合梁结构, 钢结构横梁高度1m,混凝土桥面板35cm ,混凝土桥面板横向承受参与钢结构横梁受弯中受压;
人行道+自行车道位于边主梁悬臂区域, 横向负弯矩受力,采用钢结构挑梁设计 。
9)轻轨混凝土及公路桥公路桥面混凝土纵向两个体系受力。
作者:朱刚/王成树/陈耀军/李秀华/刘甜甜/陈正星
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
索塔横梁坐上了直升机——顺德大桥中上横梁无支架整体吊装成功作者:卢冠楠、赖引明、喻丽 2023年7月14日,中交路建承建的佛山市顺德大桥的索塔上横梁和中横梁在左右塔肢两台钢塔提升机的合力提吊下,稳稳地将上、中横梁分别从塔底直接提升到了塔柱临时存储位和设计位置,并完美与预埋段对接,完成了公司首创的“大吨位多功能智能化钢塔提升机”这一“变身金刚”的变身秀!创造了索塔钢横梁无支架整体安装记录。 佛山市顺德大桥全长2222.5米,为主跨626m的钢混子母塔混合梁斜拉桥,是目前世界最大跨径的钢混组合索塔斜拉桥。主塔为H型布置,塔身为变截面设计,断面尺寸由底部的7m ×10m渐变到塔顶的6m ×7m,塔身向桥轴线倾斜,倾角1.25度;子母塔的高塔高度为204米,对应半跨跨径为403.5米;矮塔塔高为151米,对应半跨跨径为222.5m。主塔设计有三道横梁,下横梁距离地面10米,采用支架法安装;中、上横梁的设计高度为128米和196米,重量分别为360吨、482吨,采用无支架整体提升方法安装。本次安装是将上横梁先提升至高于中横梁一定高度的位置,与临时空中存储预埋件对接;然后再提升中横梁到设计位置。以后等塔柱封顶后,再将上横梁从空中存储位置继续提升到设计位置。
