土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调散热器要怎么清洁?
中央空调散热器要怎么清洁?
发布于:2023-08-07 13:51:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调散热器怎么清洁,中央空调散热器是中央空调的核心部件之一,它的主要用途就是散热作用。如果中央空调散热器长时间不进行清洁与维保,那么就很容易影响空调的正常使用,同时,也会导致各种故障问题的发生。所以,中央空调散热器的定期维保与情急是很有必要的。下面小编分享关于中央空调散热器清洁的步骤与相关细节问题。
一、在对中央空调散热器清洁时,必须要让设备断电与断开供电,这样做的目的是确保中央空调的电源是断开的,以此避免发生安全事故。
二、可以利用高压水枪,对中央空调的散热器进行冲洗,值得注意的是在冲洗的过程中,要避免逆向冲洗,如果逆向冲洗的话,很容易导致散热片的损耗,影响中央空调的使用。
三、如果中央空调散热器很脏,并且有生锈等情况,是需用康星清洗剂这类的产品,对散热片进行除锈与除垢,当药剂与散热翅片作用一段时间后,在用水进行冲洗干净,那么,冲洗就算是完成了。
四、当中央空调散热器清洗完成以后,等待设备晾干以后,再接通电源,检查没有其他问题以后,这次的散热器清洁工作就完成了。
中央空调散热器的清洁对于中央空调的制冷换热来说至关重要,所以,如何想要保障中央空调的制冷效果不受到影响,就需要针对中央空调散热器进行定期的清洁。以上就是小编分享关于中央空调散热器清洁的全部内容。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调模块机的安装与注意事项
中央空调分为氟机(包括多联机)和水机两种,这两种机型都有模块机,一般这种机型的工作原理会因采用的介质不同而不一样,但都是遵循能量守恒定律。 模块机可以解决机器摆放问题,可以根据负荷大小的需要而进行自由组合,任意增减,使用很方便,建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、写字楼、购物商场、影剧院、厂房、医院等,尤其对噪声和周围环境有较高要求,中央空调模块机是理想选择。
