中央空调分为氟机(包括多联机)和水机两种,这两种机型都有模块机,一般这种机型的工作原理会因采用的介质不同而不一样,但都是遵循能量守恒定律。
模块机可以解决机器摆放问题,可以根据负荷大小的需要而进行自由组合,任意增减,使用很方便,建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、写字楼、购物商场、影剧院、厂房、医院等,尤其对噪声和周围环境有较高要求,中央空调模块机是理想选择。
主机安装: 吊装保护、通风良好、减震固定。
1、吊装时必须保护好机组,避免机组被吊索割伤;
2、机组必须安装在通风良好的地方,有足够的换热和维修空间;
3、机组必须水平放置,减震固定在设备基础上;
4、制热机组必须考虑冷凝水的排放问题。
主机不能放在地下车库。
车库内温度较室外温度低约10℃,机组翅片上全部结满了霜,制热效果很差,机组频繁保护,压缩机连续损坏。
翅片全部被油烟粘住,影响机组换热。
压缩机垫脚必须拆除。
压缩机垫脚是固定压缩机,保证运输时压缩机不晃动,机组安装完成后必须拆除,否则压缩机减震失去作用,运行噪音很大。
管道安装
水系统管道附件设备
Y 型过滤器
在水系统中的水泵、换热器、主机、末端等设备的入口管道上,均应设置过滤器,以防止杂质进入,污染或堵塞这些设备。
Y型过滤器,具有外形尺寸小,安装清洗方便的特点。 [ 本文来源: 制冷百科公众号 ]. Y 型过滤器的本体一般为铸钢件,滤芯为不锈钢网,管径小的过滤器,多数为铜质或不锈钢产品。 小管径多采用丝扣连接,大管径采用法兰连接。
排气阀
水系统中的所有有可能积聚空气的“气囊”顶点,包括局部高点和系统最高点处均应设置自动或手动排气阀,在设置排气阀的局部位置将管道直径加大有较好的排气效果。
电磁阀: 一般安装于风机盘管出水管处,与风机盘管联动。
电动阀: 电动阀一般安装于主机进水管处,与主机、水泵等联动。
止回阀: 安装于水泵出水管处,水泵停止时,防止管路系统的水回流对水泵叶轮的冲击。
温度计: 安装于机组进、出水管上,显示进、出水温度。现在机组都有温度感温包,安装得较少。
压力表 安装于机组进、出水管上,显示进、出水压力。
压力表 安装于水泵进出水管上,显示水泵前、后压力。
压力表 安装于过滤器前后,看过滤器是否有堵。
软接头 安装于机组进、出水管上和水泵进、出水管上,起隔振减震作用。同时也方便维修时拆卸管路。
机组前后水系统附件
水泵前后水系统附件
水泵
水泵两个重要的参数:流量和扬程。
水泵流量和扬程应有10~20%的富裕量。选择偏小易造成系统水流量小,对机组换热有不利影响,甚至出现机组保护;选择偏大,则会造成能耗增加,水流量偏大,水流速大造成管路震动大。[本文来源:制冷百科公众号]. 水泵安装,应有设备基础,并做相应的减震措施。
膨胀水箱
溢水管和循环管上不能安装阀门,补水管和排水管需安装阀门。
管道的防腐
除锈:手工除锈、机械除锈、喷砂除锈。
手工除锈应注意清理焊缝的焊皮及飞溅的熔渣,这些更具有腐蚀性。应杜绝施焊后不清理药皮就进行涂漆的错误做法。
防腐涂料:防锈漆刷2道。
管道的连接: 管道的法兰连接。
管道的螺纹连接: 管道的螺纹连接强度较低,螺纹连接一般用于公称直径不大于50mm的阀门等附件的安装。
管道的焊接 优点:
1.接头强度大,牢固耐久;
2.接头严密性高,不易渗漏;
3.不需要接头配件,造价相对较低;
4.工作性能可靠,运作后正常维护费用低。
管道的焊接 缺点:
1.接口固定,若需拆卸必须将管子切断重新焊接;
2.焊接工艺要求高,需受培训的专业焊工。
焊接: 焊接前应将管子焊端坡口面管壁内外20mm左右范围内的铁锈、泥土、油脂等脏物清除干净。
不圆的管子要校圆。
检查管子的平直度和垂直度。
检查管子质量证明,重要的工程要进行试焊。
进行焊前预热和焊后热处理,降低或消除焊接接头的残余应力,防止产生裂纹、改善焊缝和热影响的金属组织与性能。
焊接不能出现气孔、未焊透、焊缝、夹渣等缺陷。
支吊架安装:
钢管支托吊架安装的最大距离
公称直径(mm) |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
70 |
最大距离 (m) |
保温 |
2 |
2 |
2.5 |
3 |
3 |
4 |
不保温 |
3 |
3.5 |
4 |
4.5 |
5 |
6 |
公称直径 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
最大距离 (m) |
保温 |
4 |
4.5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
不保温 |
6 |
6.5 |
7 |
8 |
9.5 |
11 |
木托(木马)的安装
管道的试压和清洗:
试压和清洗时将管道与机组设备隔离
强度试验
试验压力:当工作压力不大于1.0MPa 时,为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa 时,为工作压力加0.5MPa。
试验时间为1小时
1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵应设在压力表附近。
2)管道内充满清水,彻底排除管道中的空气。
3)用加压泵将压力加压至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次。
4)记录最后一次泵加压后10分钟和40分钟后的压力值,压差不得大于0.06MPa。
管道水压试验应符合以下规定:
1)管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压。
2)热熔承插连接的管道,水压试验应在连接完成后24小时后进行。
3)试压介质为常温水,当管道系统较大时,应分层,分区试压。
清洗:
1)以系统可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。
2)以出口处的水色和透明度与入口处的水质目测一致为合格。
保温粘贴严密
1、保温管连接处必须涂胶水进行连接,接口处剪齐平整,无间隙,禁止将两端保温管拉伸后再涂胶连接。
管道保温案例
风机盘管风口设置案例
支吊架固定间距
金属风管吊架的最大间距(mm) |
风管边长或直径 |
矩形风管 |
圆形风管 |
纵向咬口风管 |
螺旋咬口风管 |
≤400 |
4000 |
4000 |
5000 |
>400 |
3000 |
3000 |
3750 |
非金属风管支吊架的最大间距(mm) |
风管类别 |
风管边长 |
≤400 |
≤1000 |
≤1600 |
≤2000 |
支吊架最大间距 |
聚氨酯铝箔复合板风管 |
≤4000 |
≤3000 |
酚醛铝箔复合板风管 |
≤2000 |
≤1500 |
≤1000 |
使用玻镁风管案例
电气安装
风机盘管
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统安装全过程想安装中央空调,却总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。追悔莫及?实在是为时已晚! 如今,为了让用户把好施工质量关,家装项目经理夏工在此也爆料“舒适100网中央空调安装规范”,他坦言监控好这些安装节点,你也可以成为家用中央空调监理专家。 节点一:室内机安装 室内机在固定以后,一定要用专业的水平尺来测量内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。
