由于建筑市场信息的不对称,有经验的承包商可能比业主更清楚工程量实际会发生的数量,当发现有缺项、漏项或两者之间有较大差别时,在大多数情况下,就会采用不平衡报价法。下面让我们一起了解下不平衡报价法有哪些。
1. 调整项目前后期价格引起的不平衡报价
投标人在报价时,汇总报价不变,把施工中先期施工项目的价格调高,后期施工中的项目价格调低。这样,投标人就可提前获得较多的进度款。
这种报价提高价格的项目主要有:土方工程、基础工程和结构部分等。降低价格的项目主要有:屋面工程、装饰工程等。
2. 建设单位(招标代理)工程量计算误差引起的不平衡报价
投标单位在审核建设单位(代理机构)的工程量时,发现计算有误,对于有经验的 施工单位判断一些工程量将来造成增加的项目,价格适当报高,对于工程量将来减少的项目,价格适当报低,保持报价总价不变。投标单位在结算时,进行变更调整时对增加工程量的,相应就增加了合同总价,减少工程量时,就会减少。
3. 建设单位(代理机构)工程量清单项目描述不符引起的不平衡报价
投标单位在审核建设单位(代理机构)的项目时,发现提供的清单中描述项目特征 和实际图纸不符,就会对这些问题进行不平衡报价。例某项工程,招标方的工程量清单 特征描述写的水泥砂浆地面,而图纸设计是瓷砖地面。假定瓷砖地面市场价格是40元/㎡,而投标却报20元/㎡,把20元/㎡的差价加到别的项目上。结算时,由于实际施工是瓷 砖地面,就把20元/㎡水泥砂浆地面的费用扣除,对瓷砖地面按实际价格进行重新组价, 结果投标企业就多获了20元/㎡的工程利润。
4. 图纸设计存在问题引起的不平衡报价
投标单位在审核图纸时,发现图纸存在较多问题,预测到在实际施工时肯定要进行修改。投标单位就会将这些出现问题的报价报得很低,把差价不增加到其他报价上。造成结算中施工单位就会获得相应的利润。
5. 因施工方案与现场实际差异引起的不平衡报价
一般建设项目施工工期较长且复杂,施工方案对施工现场实际情况有时候也有一定差异,就会产生变更或创造条件来变更,就会有利润增加。例如,基础开挖时的施工方案是放坡,但实际施工时,可能会受周边地形的限制,无法放坡,须改为支护,存在这个问题,报价时就有意压低放坡报价,把价差放在别的项目上,结算时将支护报价重新组价,从而获取一定的利润。
6. 暂定工程引起的不平衡报价
对于一些暂定的工程,一般由建设单位决定。有些暂定的项目可能做也可能不做,可能由另一家专业队伍来完成,也有可能继续交给现有施工单位,对于某些项目极有可能做,且是投标单位自己做,就报高价。如做的可能性不大时,就报低价,维持总报价不变。一旦在实际中做这些工程,施工单位就可多获利。如暂定工程今后可能分包其他施工企业做的,报出低价。
7. 议标引起的不平衡报价
议标时,建设单位要求降低报价时,投标单位有意压低工程数量小的报价,工程量大的保持不动或少动,这样报价清单上看去有很多项报价都减了,但实际总报价却降得不多。
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
EPC模式下易被忽视的业主方风险引言: EPC 即“设计、采购、施工”一体化的建设模式,是国际工程建设项目中主流的承包模式。具体是指业主通过工程招标或者委托建设等方式,把整个工程的设计、设备和材料采购、工程施工、开车服务直至交付使用的全部工作交给一个总承包商来完成,该总承包商对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责工程总承包模式。
