2.钢筋混凝土梁在正常工作得情况下通常是带裂缝工作的
3.在钢筋混凝土的轴压构件中,主要是利用混凝土材料承受压力,利用钢筋材料承受压力,两者共同工作,满足工程结构的需求
4.在钢筋混凝土的受弯构件中,主要是利用混凝土材料承受压力,利用钢筋材料承受拉力,两者共同工作,满足工程结构的需求
5.与素混凝土梁相比,适量的钢筋混凝土梁的抵抗开裂的能力是提高不多
6.与素混凝土梁相比,适量的钢筋混凝土梁的承载能力提高很多
7.素混凝土不能用来做梁板
8.钢筋和混凝土能共同工作的主要原因是混凝土与钢筋混凝土有足够的粘结力,两者线膨胀系数接近
9.在钢筋混凝土结构的缺点是自重大和带着裂缝工作
10.现阶段混凝土结构采用的设计方法是概率极限状态设计法
11.容许应力法 破损阶段法 半经验半概率法 概率极限状态设计法按时间顺序把混凝土结构采用的设计方法
12.热轧钢筋的强度设计值是根据屈服强度FY
13.对无明显流幅的钢筋,在结构设计时,混凝土结构设计规范取对应于残余应变0.2%时的应力作为条件屈服强度
14.热轧钢筋冷拉后,性能只能提高抗拉强度
15.冷拉钢筋有明显的屈服点
16.钢绞线 甲级冷拔低碳钢丝 预应力螺丝钢筋适用于预应力钢筋 冷拉钢筋不宜做为预应力钢筋
17.消除应力钢丝和热处理钢筋可以作为预应力钢筋
18.钢材级别越高,强度越高,伸长率低
19.冷拉钢筋不宜用做受压钢筋
20.钢筋强屈比越大 意味着钢筋强度储备越大
21.当钢筋放入混凝土中,在设计中,考虑钢筋所能发挥的最大的力是屈服强度和钢筋面积
22.我国混凝土结构设计规范确定FCU,K所用试块的边长是150MM
23.混凝土强度等级是C30,意味是立方体抗压强度标准值30MPA,具有95%的保证率
24.边长为100MM的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度,则需换算系数为0.95
25.同一级强度等级的混凝土各个强度的之间关系从大到小是FCUk FCK FC FTK FT
26.双向受压时混凝土的横向变形受约束
27.三向受压能提高抗压强度
28.在轴向压力和剪力的共同作用下。混凝土的抗剪强度随压应力的增大而增大,但压应力超过一定值后,抗剪强度反而减小
29.水泥用量大,水灰比越大,徐变越大。骨料的弹性强度模量越大,徐变将减小。环境湿度越高,徐变越小。
30.在保持不变的长期荷载作用下,钢筋混凝土轴心受压轴件中,徐变试混凝土压应力减小,钢筋压应力增大
31.钢筋混凝土简支平板,混凝土的收缩作用使得板中的钢筋受压,混凝土受拉
32.徐变变形属于受力变形,收缩属于非受力变形
33.线性徐变是指应力变小时,徐变与应力成正比,而非线性徐变是指混凝土应力较大时,徐变增长与应力不成正比
34.素混凝土是指无钢筋或不配置受力钢筋的混凝土结构。预应力混凝土结构是指配置受力的预应力筋,通过张拉或其他方法建立起来的混凝土结构。钢筋混凝土结构是指受力普通钢筋的混凝土。
35. FC混凝土轴心抗压强度设计值 FCK混凝土轴心抗压强度标准值 FY钢筋抗拉强度设计值 FYK钢筋抗拉强度标准值 FCUK混凝土立方体抗压强度标准值 为了保证强度失效概率够低,设计值比标准值低
36.我国的钢筋产品分为热轧钢筋 中高强钢丝和钢绞线 预应力螺纹钢筋 冷加工钢筋
热轧钢筋的强度设计值由屈服强度FY确定的
热轧钢筋冷拉后,只能提高抗拉强度
用于钢筋混凝土结构和预应力混凝土中的普通钢筋,可采用热轧钢筋
应力越大,徐变越大
变形钢筋的粘结主要来自于钢筋表面凸出的肋与混凝土的机械咬合作用
光面钢筋粘结力主要来自于胶结力和摩擦力
受拉钢筋直径不宜大于25毫米,受压钢筋直径不宜大于28毫米
轴心受拉构件的受力钢筋不应采用绑扎的搭接接头
纵筋的作用是,与混凝土共同承担纵向压力,抵抗由于初始偏心和其他偶然因素,引起的附加弯矩在构件中所产生的拉应力,改善混凝土的变形能力,减小混凝土的收缩或徐变
箍筋的作用,配置在构件中的箍筋可以固定纵向受力钢筋的位置,为纵向钢筋提供侧向支撑,防止纵筋在混凝土压碎前屈曲,保证纵筋与混凝土共同受力直至构件破坏
钢筋混凝土适合筋梁正截面破坏的第三阶段末表现的是,拉区钢筋先屈服,随后压区混凝土压碎
混凝土结构
返回版块140.21 万条内容 · 2165 人订阅
混凝土结构为什么会开裂?普通混凝土结构裂缝产生的原因 01 荷载引起的裂缝 混凝土在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝, 次应力裂缝是指由外荷载引起的次生应力产生裂缝。
