土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 桥墩三维模型
桥墩三维模型
发布于:2023-08-02 15:05:02 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
桥码软件发布桥墩三维钢筋图,准确表达钢筋三维模型,用户可以用 Revit,MicroStation 导入此三维钢筋图。
同时桥码软件也可以绘出桥墩钢筋图的二维图形
一、桥墩结构三维模型
点击“绘 3dFace ” , 绘出桥墩结构三维模型
二、桥墩钢筋图
点击“绘钢筋图”出现以下窗体:
绘 2 维 CAD ,绘出 2 维钢筋图
绘 3 维 CAD ,绘出 2 维钢筋图
三、调整墩高,非常便捷的功能
窗体数据输入完成以后,如果想调整墩高,不需要再回到窗体修改数据,只需要修改绘图 窗体的墩高 H ,如下图;
1 、绘 3 维图形时,按实际高度绘出。
2 、绘 2 维图形,如果墩高较高,软件绘自动断裂图面
四、 CAD 版本
1、较低的 AutoCAD 版本无法正常显示三维图形,要求安装 AutoCAD2020 以 上版本。
2、桥码软件支持国产 CAD,支持中望 CAD,暂时不能支持浩辰 CAD,因为没 有得到他们的技术支持。在 CAD 环境设置中,用户可以选择中望 CAD
3、显示三维图形对电脑硬件要求比较高,建议安装独立显卡。高端显卡有 R TX4090,RTX6000
当 CAD 无法正常显示三维图形,命令行输入:graphicsconfig,修改以下窗 体的选项,各选项的的含义参见 AutoCAD 帮助文件
1 、如软件没有安装独立显卡,此窗体的调整没有什么效果
2 、有独立显卡,关闭硬件加速,可能显示效果可能会更好。
桥码软件
462 条内容 · 59 人订阅
桥码软件曲线、异形箱梁操作说明
桥码软件每一个窗体都有图形显示,每一个窗体的图形(包括图例) 都可以用 CAD 打开, 用户在操作窗体时,如果对窗体的图形有疑问, 可以在 CAD 窗体打开图形进行查询、验证。 第一部分、斜交箱梁 斜交箱梁的操作非常简单,只需要输入横梁的旋转角度,梁端斜交, 就输入“端横梁”的旋转角度,如下图中,轴号 0,3 表示有两个端横 梁,旋转角度,输一个数,表示两个端横梁的旋转角度相同;也可以输
