土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 桥码软件曲线、异形箱梁操作说明
桥码软件曲线、异形箱梁操作说明
发布于:2023-07-18 13:30:18 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
桥码软件每一个窗体都有图形显示,每一个窗体的图形(包括图例) 都可以用 CAD 打开, 用户在操作窗体时,如果对窗体的图形有疑问, 可以在 CAD 窗体打开图形进行查询、验证。
第一部分、斜交箱梁
斜交箱梁的操作非常简单,只需要输入横梁的旋转角度,梁端斜交, 就输入“端横梁”的旋转角度,如下图中,轴号 0,3 表示有两个端横 梁,旋转角度,输一个数,表示两个端横梁的旋转角度相同;也可以输 入两个数如 35,25 表示两个端横梁有两个不同的旋转角度。
中支点横梁斜交,输入方法相同。 斜交箱梁,不管是直线梁还是 曲线梁,都是这样输入。角度的单位是“10 进制”的度,逆时针方向 旋转为正值,顺时针方向旋转为负值,在“腹板尺寸”窗体有图形显示, 可以看到斜交方向(如下图)。
第二部分、“折线变宽”箱梁
箱梁平面的边线是直线、斜线,或者是折线。铁路上的很多“道岔 梁”通常是这种形状。在截面“外轮廓”窗体,已有一个截面,点击工 具栏上黄色的“ ”号,再添加一个截面。可以添加多个截面。
每一个截面的宽度各不相同,横坡也可以不相同,把各个截面指定 到 不同的纵向位置,截面沿着纵向变化,也就实现了箱梁的变宽。
这里的相对轴号和相对坐标,对于等宽梁,只有一个截面,截面的 相对坐标是软件默认的数据,0 和 999,这两个数表示从箱梁的起点到 终点,都是一个相同的截面。
现在要实现截面变宽,要把每一个截面指定到一个具体的坐标位置。
1 号截面位于箱梁起点,相对轴号输 0,相对坐标输 0。
2 号截面位于箱梁终点,箱梁是 3 跨,终点轴号是 3,相对坐标也是 0。
在腹板尺寸窗体,有平面图,可以看到变宽以后的平面图,CTR A
用 CAD 打开图形,可以检查平面图。
重要提示,在“箱梁变形”窗体拾取边线,也可以实现箱梁变宽, 在截面外轮廓窗体输入多个截面,已经实现箱梁变宽以后,就不要在箱 梁变形窗体再拾取图形,也就是说: 只能在一个地方变宽,不能在两个 地 方都变宽,否则会出现异常情况。
第三部分、线路平面输入
桥码软件的曲线箱梁,是把直线箱梁放到线路平面上,指定箱梁的 起始墩里程,所以需要线路的平面数据,有几种方法形成线路平面数据。
第 1 种方法: 在“总体菜单”下,“线路平面”窗体,手工输入线路平 面数据,这些数据都是线路的“平曲线”要素,如果你对“平曲线”要 素不是非常了解,建议不要采用这种方法输入。
第 2 种方法: 在“总体菜单”导入“EICAD”和“纬地”的线路平面 数据。这些数据需要线路设计部门提供。如果手头没有这些数据,就按 照下面的方法操作。
第 3 种方法: 在“总体菜单”下,“线路平面”窗体,直接拾取 CAD 图形中的“线路中线”。操作简单。只要有线路平面图就可以。
在“总体菜单”形成“线路平面数据”以后,再回到“上部”菜单 的“箱梁变形”窗体,选择“曲线梁”,点击“指定线路”按钮指定已 经输入的线路平面。
第 4 种方法: 是在“箱梁变形”窗体,点击“拾取线路”按钮,直接拾 取 CAD 图形中的线路中线,这个方法最简单,不需要切换窗体。
拾取的图形,必须是 1:1000 的比例,也就是,在 CAD 图形上 的“1 个单位”,等于 1 米。
可以把窗体的图形与原始线路平面图叠加,检查拾取的线路平面是 否重合,操作方法见:第七部分 图形叠加操作。
有一个需要注意的地方,就是拾取以后的线路平面,起点和终点两 端都必须超出桥梁范围,不要把箱梁的起点刚好放在线路的起点位置。
第四部分、等宽“曲线梁”
形成线路平面以后,只需要输入箱梁的起始墩里程,也是“首墩里 程”,输入这个“首墩里程”后,直线箱梁也就变成了等宽曲线箱梁。
如果只知道箱梁起始墩在图形上的位置,不知道具体的里程,可以 使 用窗体中的“查询”按钮,查询线路任意位置的里程。还可以把查询 到 的里程自动替换窗体中的首墩里程数据。
如果箱梁中线与线路中线不重合,选择“等间距偏移”将箱梁中线 偏移出线路中线。“偏移值”输正值,箱梁中线向右侧偏移,输负值, 箱梁中线向左侧偏移。
第五部分、变宽“曲线梁”
变宽曲线梁的操作也简单,在等宽曲线梁的基础上,拾取线路两侧 的边线。在“箱梁变形”窗体,边线类型,选择“拾取边线”,窗体会 出现两个按钮,“拾取左边线”和“拾取右边线”,分别点击这两个按钮, 直接在 CAD 图形上拾取左侧边线,和右侧边线。
边线的线条,可以是直线,圆弧、多段线,或者是复合曲线,不需要炸 开,也不需要再作任何处理,直接拾取。
拾取了边线以后,在截面“外轮廓”窗体,已经输入的截面宽度无 效,箱梁沿纵向各个截面的宽度,由拾取的两侧边线来确定。
这里再说明一下,拾取的线路边线,必须超出桥梁范围。还有一点 就是,拾取的边线必须和线路的中线,处于相同的坐标系统,不要在两 张不同的图形上,分开拾取“线路中线”和边线,最好是在同一个图形 上操作。
第六部分、裤衩梁操作
公路立交“主线”与“匝道”的结合部分,有一种特殊结构就是裤 衩梁,裤衩梁的梁端是折线形状。
桥码软件的裤衩梁操作很简单,直接在图形上拾取梁缝中线。这里 说明一下,是梁缝中线,不是梁端线。拾取的梁缝中线,可以是两段折 线、还可以是多段折线。
窗体有两个选项:“起点梁端”形状、和“终点梁端”形状,选择 折线梁端,一般情况下,箱梁的两端,只有一端是折线。现在将“起点 梁端”形状选择为“多段折线”,窗体出现一个按钮“拾取起点梁缝”, 点击这个按钮,直接拾取图形。
第七部分、图形叠加操作
桥码软件直接在窗体拾取的线路中线、线路边线、和折线梁缝,拾 取图形后窗体图形会及时刷新,可以将窗体的图形与拾取的原始图形叠 加比较,验证窗体形成的线路平面和桥梁平面是否正确。
在 CAD 窗体,F1 打开帮助文件,找到 ATTACH 的相关帮助页面, 有 插入外部参照文件的说明。
操作方法如下:
1、在箱梁变形窗体,线路平面图上 CTR A,用 CAD 打开图形,
2、在已经打开的图形上,输入命令:ATTACH 再回车。
3、出现以下窗体,找到原始的图形文件,选择“确定”。
4、两张图已经叠加在一起,可以验证窗体的线路平面是否与原始图形 重合;验证窗体的桥梁平面是否与拾取的原始图形重合。
第八部分、多箱室箱梁
多箱室箱梁,是指两箱、或两箱以上的箱梁,桥码软件的箱梁,最 多可以实现 12 个箱室。在总体尺寸窗体,输入箱梁的箱室数,在腹板 尺寸窗体,输入腹板的数据,可以选择“直线变化”和“曲线变化”。
各个中腹板的横向坐标 Z 值,可以用以下 3 种方法形成:
1、自动平分腹板中线,“腹板尺寸”窗体工具栏上的“生成数据”按 钮,能够自动平分腹板中线,并生成各腹板中线的横向坐标 Z 坐标。
2、修改中腹板 Z 坐标:如果是手工修改中腹板的 Z 坐标,只需要输入 几个控制点的 Z 坐标数据,中间的数据可以用“ -”号省略,省略的数 据软件会自动计算。也可以在 Excel 窗体编辑数据,再粘贴回来。
3、拾取中腹板中线: CTR A,用 CAD 打开图形,在图形上画出腹 板中线,回到腹板尺寸窗体,对应每条中腹板所在的列,有动态右键菜 单,可以在已经画好的图形上,“逐个拾取”每一条腹板中线。
第九部分、变箱室操作
如果箱梁两端的宽度相差很大,就需要设计成变箱室,由 1 个箱 变成两个箱,或者是由两个箱变成 3 个箱。箱梁的箱室数,是由中腹 板的总数来确定,下图中的箱梁,看上去,是由两箱变为 3 个箱,实 际上是由 3 条不连续的中腹板组成,所以应该是 4 个箱室。
腹板中线可以采用拾取腹板中线的方法操作, CTR A , 用 CAD 打开窗体的图形,再在图形上画好每一条腹板中线。
回到腹板窗体,“选中”中腹板所在的每一列,右键菜单,会出现 “ 拾取 1 号腹板中线”, “拾取 2 号腹板中线”,“拾取 3 号腹板中线”。 现在,分别拾取各条腹板中线。
第九部分、总结
斜交箱梁:输入隔板的旋转角度。
折线变宽梁:输入多个截面外轮廓。
各种曲线梁:需要拾取线路平面图形。
等宽曲线梁:输入箱梁起始墩里程。
变宽曲线梁:拾取线路两侧边线。
裤衩梁:拾取折线梁缝。
变箱室:拾取腹板中线。
桥码软件
462 条内容 · 59 人订阅
桥码软件窗体图形操作说明
桥码软件 2023年7月10日更新,统一各窗体图形操作方法。 一、窗体图形操作规则   1、 修改尺寸,窗体图形标注单位为厘米,双击白色尺寸可修改,红色尺寸不能修改。   2、 增加间距,将尺寸数据改成多个数,增加间距。   3、 减少间距,将某个标注尺寸改成 0,则删除此间距。
