土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路工程施工对环境的影响及管理措施有哪些?
发布于:2023-08-01 15:25:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
摘要:公路是城市运行必备设施,直接关系到城市交通环境状况,当前我国公路技术还处在比较发展期,必须要不断创新、突破,才能适应当前经济的飞速发展。目前,公路施工最突出问题,则是对环境造成较大的影响,急需亟待解决。相关行业主管部门以及施工单位必须大力提高公路环保施工技术,从根本上解决对环境造成影响。
1.公路工程施工对环境的影响
  1.1水土流失
  在公路工程施工的过程中,必然会对地表形态及地表植被造成一定程度的破坏,使土壤直接裸露在外。此后,随着地表径流加大,导致原有的土壤及沙土随着地表径流的冲刷而流走,造成水土流失;另外,由于施工期间需要设置一些排水沟,这就意味着对土层进行深挖,一旦处理不当,就会造成地下水污染,使原有的生态环境遭到破坏;此外,公路工程施工中的很多物料及油料都含有化学成分,如果这些物品堆放不合理或者密封性较差,极有可能发生渗漏问题。而公路工程施工期大多在夏季或梅雨季节,一旦受到雨水冲刷,其中的化学成分或有害物质就会随着雨水流入到自然环境当中,使周边土壤、水体、植被均受到不同程度的污染。而且其污染程度会随着时间的推移而不断加重,最终给生态环境带来难以估量的损失。
  1.2空气污染
  在公路工程施工期间,往返于施工现场的大型工程车辆所引发的扬尘较大;此外,平整土地、土方开挖、破拆施工、混凝土装卸及搅拌都是公路工程的必备环节,这些环节都会造成许多扬尘;另外,在很多工程材料的粉尘当中,都含有大量的化学成分及有害物质,它们会随着空气的流通而进入到大气循环当中,进一步加重了空气污染。当这些粉尘及有害物质吸入到人体肺部当中,将对身体健康构成严重威胁。
  1.3水环境污染
  不一定所有的公路工程建设都在陆地上完成,还包含大量的跨河等桥梁工程。这就涉及到水下施工,例如桥墩、桥身部件等等。随着水下施工的不断搅动,必须会造成水体浑浊,导致水体中的泥沙含量增加,造成水流不畅,使水质明显下降;另外,水下施工设备一旦发生漏油问题,流淌出来的油污将直接排入到水体当中,引發严重的水体污染。
  1.4噪音污染
  在公路工程建设的过程中,有来自于大型运输车辆、混凝土搅拌某、施工作业、机械操作等各方面的噪音,而且这种噪音的持续时间比较长,极有可能贯穿于整个施工过程当中。这些噪音将对沿线居民的居住环境、生理和心理健康以及自然环境造成极大的影响,构成严重的噪音污染。
2.施工中环保措施
  2.1减少水土流失的措施
  为了确保公路施工顺利进行,减少水土流失,需要在施工过程中对水土流失的防治工作进行综合处理,我国在治理水土流失方面时间长、成果丰富。因此,可以借鉴相关经验,对水土流失进行相关整治。采取生物方法和相关工程措施。项目施工之前,需要对当地进行实地考察,设计线路需要考虑当地农田、房屋建筑用地的布局,尽可能减少对农业土地的占用,提高土地使用率。施工结束后,需要改善治理施工用地的植被覆盖状况,保护草地和林地,减少植被破坏,提高植被生长存活率。坚持小流域综合防范与治理工作的定期开展。加强法律法规的制定,用法规的方式制约行动,对违法情况及时处理,依法保护环境,减少水土流失。对人为破坏环境的行为应及时制止,对其中行为过分的,应直接使用法律武器,坚持有法可依、有法必依。当前,我国在水土流失的治理工作方面取得可视性进步,但是不能忽视在水土流失工作中造成的巨大损失,其中一大部分都由于公路的开挖造成,由于施工企业的环境保护意识不强,导致植被土壤破坏严重。因此,相关部门必须依据法规,从严处理,将水土流失控制在最低范围内。
  2.2防止空气污染的措施
  在施工现场,需及时清理施工周围垃圾,并对堆放施工用料的场地进行清扫处理,通过植被覆盖、植物固定、增加绿化范围、定期洒水等方法,减少粉尘挥发及空气中的粉尘含量,保持施工路面的干净整洁。在清理施工所产生的废料和垃圾时,需要在工程完工前,做到及时清理,不乱堆放。垃圾的处理需要按照相关规定,在不破坏自然环境的前提条件下进行及时清理。对于垃圾运输,也需要遵守相关法律法规进行,最大限度地减少空气中的粉尘扩散。
  2.3防止水污染的措施
  对施工过程中可能出现的水污染,需要及时进行排查,确立环境督查小组,对潜在的环境污染问题及时进行汇报。公路施工过程中,产生的混凝土和砂浆,需要在公路建设地附近设置排水沟,以便于沉淀物质的排出,降低废水流向外界环境的可能。施工现场所用到的建筑材料,如油漆、油料等,需要存放到安全场所并由专人看管,避免出现地面渗漏等情况,确保油料妥善安放。施工完工后,企业要做好排污登记,以保证企业的污染排放在标准范围内。
3.加强公路工程环保施工管理
  (1) 施工和环保单位有效结合,建立环保统一监督部门,对施工单位在施工过程中造成的污染进行严格管理,同时对整体环境进行监测。一旦发现环境遭到严重破坏,必须及时督促施工单位及时改正,同时,让施工单位认识到环保的重要性,不能只追求自身的经济效益,而忽略了对环境的影响。
   (2)在整个工程建设过程中,应重视环境的实施测评反应。要有专门的人员对环境进行实时监测,如发现有破坏环境的现象,应及时进行制止。通过改变施工工艺或者路线等完善环保措施,符合要求后再进行施工。
   (3)重新定义监理职责。规定监理人员不仅仅需对施工质量以及工期进行监督,还需对环境进行监督,尤其是对环境造成非常恶劣影响的施工情况,需及时进行制止。施工监理单位,对整个环境的监管应该作为重要的工作内容。同时,施工单位也必须要配合监理人员进行环境治理和保护,避免施工对整体环境造成影响。
4.结束语
  在高速公路的发展中,出现了一系列的问题,比如对环境的影响,表现在破坏地表,造成水土流失、污染水源、造成噪声、空气污染等等,这成了相关部门最关注的问题,本文就公路施工对环境的负面影响展开论述,并给出一些施工中的环保措施以及建筑品的管理措施。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
城市道路施工图设计审查中所见问题
01 审查中有违反强制性条文方面的问题 (1)缺道路工程岩土工程勘察报告。 (若有的小区道路施工图设计未能按要求进行道路工程岩土工程勘察报告,应参考周围房屋建筑的工程地质钻探报告的地质情况,进行描述本地区地质情况,做出对本道路地质情况的判断,作为本道路的设计依据) (2)缺道路工程抗震设防要求。根据《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)2012年5月1日起,常州市统一规定为:抗震标准:地震基本烈度为7度。
