随着现代建筑的不断发展和进步,特灵中央空调成为了现代建筑中不可或缺的一部分。然而,随着使用时间的增加,特灵中央空调可能会出现各种问题,而当它们发生故障的时候,机器故障的反馈都会以故障代码显示,提示设备管理人员设备的故障问题。下面小编分享特灵中央空调E故障代码都分别代表了什么故障。
特灵中央空调E类故障代码分别代表什么
E1-异运行故障。
E2-液管温度传感器故障。
E3-气管温度传感器故障。
E4-室内机846芯片与808芯片通讯异常。
E5-与电子膨胀阀盒通讯异常。
E7-线控器与室内机控制板通讯异常。
E8-室内外机通讯异常。
E9-水温传感器异常。
水源热泵故障代码
E1控制器通信异常
E2控制器传感器故障
E3集中控制器通信故障
E4回风传感器故障
E5线圈传感器故障
E6供水传感器故障
E7出水传感器故障
E8水流量不足保护
E9满水溢出故障
E10制冷时的供水温度过高
E11制冷时的进水温度过低
E12供暖时的进水温度过高
E13供暖时的进水温度过低
E14供暖时的出水温度过低
E15制冷时线圈温度过低
E16供暖时线圈温度过高
E17制冷不良
E18供暖不良
E19压力过高受到保护
E20压力太低,没有保护
E21 eeprom故障
频率转换空调器故障代码
E00控制器温传故障
E01制冷剂泄漏
E02压缩机锁
E03室外线圈温度传感器故障
E04室内线圈温度传感器故障
E05室内温度传感器故障
E06室外环境温度传感器故障
E07室外排水温传或压路机顶部温传故障
E08模块故障
E09室外机过电压不足故障
E10压力机的排水太高了
E11室内外通信异常
E12未使用
E13室外机eeprom数据错误
E14无邻机电源
特灵中央空调室外机故障代码:
A、线控器显示E1时,可检查室内机主板LED1或室外机主板LED1(KR-80W/(BP))、室外机主板LED(ALARMA或ALARMB(KR-120W/(BP)
故障类别LED1闪烁次数。
闪1次-室外机除霜温度传感器异常。
闪2次-室外机环境温度传感器异常。
闪3次-压缩机吸气温度传感器异常。
闪4次-压缩机排气温度传感器异常。
闪6次-室外机AC过电流保护。
闪7次-室外机DC电压不足保护。
闪9次-室外机功率模块过电流保护。
闪10次-室外机EEPROM故障。
闪11次-压缩机排气过热保护。
闪12次-室外机857芯片与808芯片通讯异常。
闪13次-室外机系统压力过高保护。
特灵中央空调维保方法
1、定期检查中央空调的进风口和出风口有没有异物堵塞,如果有一定要及时清理以免影响使用效果。
2、检查中央空调的电源插头与电源插座是否有松动或脱落的现象。
3、每个月定期开一次中央空调让它运转,就算不在经常使用的季节也需要定期开一次机,以免压缩机里面的润滑油凝固。
4、定期清洗中央空调的过滤网,可以用吸尘器将滤网中的灰尘清理出来,也可以用清水清洗滤网然后晾干。
5、在不使用中央空调的时候应该讲中央空调全面清洗一次,然后开机运转使中央空调内部变得干燥不潮湿,滤网一定要晾干之后才能装入中央空调内部。
以上是小编分享关于特灵中央空调E故障代码的全部内容,希望能够对你的维修维保产生帮助。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
简单明了讲解定压补水装置定压与补水是两个概念,不过从设备上而言一般是集成在一起的。 最常用的是两种设备,一种是 开式膨胀水箱 ,一种是 闭式稳压罐 。一般首选是开式膨胀水箱。 开式膨胀水箱: 图1:开式膨胀水箱 膨胀水箱上从外观上看就是一个铁皮箱,造价非常便宜。
