土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 简单明了讲解定压补水装置
简单明了讲解定压补水装置
发布于:2023-08-01 09:51:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    定压与补水是两个概念,不过从设备上而言一般是集成在一起的。
    最常用的是两种设备,一种是 开式膨胀水箱 ,一种是 闭式稳压罐 。一般首选是开式膨胀水箱。
  1. 开式膨胀水箱:
图1:开式膨胀水箱
膨胀水箱上从外观上看就是一个铁皮箱,造价非常便宜。
图2:开式膨胀水箱原理图
    以上两种原理图的区别在于是用专门的补水泵补水还是用自来水补水。如果自来水压力够就用自来水,如果不够就要用补水泵了。
     膨胀水箱的优点: 造价便宜,安装方便 。
     膨胀水箱的缺点: 一定要放在系统最高处,而且往往是在室外,所以要注意冬季的保温防冻措施。
    2. 闭式稳压罐
图3:闭式稳压罐
图4 : 闭式稳压罐原理图
        闭式稳压罐有时就叫定压补水装置,它集成了补水泵与稳压罐。
    闭式稳压罐的优点: 安装灵活,可以放在系统的任何位置,一般置于冷热源机房内。
     闭式稳压罐 的缺点: 造价比膨胀水箱要高。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
简易判断空调系统的9个温度是否正常
在对商用中央空调系统进行检修时,温度的检查和测试是十分重要的环节。这是因为整个中央空调系统的机组部件都有其正常的温度范围,如果超出这个范围就属于不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确。因此,在检修过程中需要具体分析问题的原因并及时处理或检查。下面分别列出几种机组部件的温度状态,这些信息将是您在检修时的重要参考。
