在对商用中央空调系统进行检修时,温度的检查和测试是十分重要的环节。这是因为整个中央空调系统的机组部件都有其正常的温度范围,如果超出这个范围就属于不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确。因此,在检修过程中需要具体分析问题的原因并及时处理或检查。下面分别列出几种机组部件的温度状态,这些信息将是您在检修时的重要参考。
1、压缩机排气温度
正常范围: 压缩机在夏季制冷状态下, 排气温度比较高, 不可用手触摸。如R22 (制冷剂类型〉制冷系统的排气温度不超过125℃左右。
压缩机湿行程容易损坏阀结构:制冷剂特少情况运行, 会影响电动机的绕组散热, 加速绝缘材料的老化。
2、压缩机壳体温度
正常范围: A、上机壳受吸入蒸气的影响, 温度比较低, 处在微热或稍凉范围, 估计在30℃左右, 在吸气管的周围局部机壳表面 有结露水的可能。
B、下机壳内 电动机的发热量和被冷冻油带出的摩擦热量, 主要由蒸气带出机壳。
故障分析:机壳表面温度异常升高,这是由于制冷系统的吸气温度过高所导致的。当热蒸汽进入压缩机后,会吸收机壳内的热量,进而使蒸汽温度上升,进一步增加了机壳表面的温度。而当吸气温度太低时,机壳表面温度则会降低。尽管这种情况有助于冷冻油和电动机绕组的冷却,但却会导致制冷量下降。
3、冷凝器的温度
正常范围: 正常情况下, 前半部散热管很热, 且其温度有缓慢逐步下 降的趋势。后半部散热管的热感程度与前半部相比有较大的 降低。
故障现象:冷凝器后半部分的制冷剂已逐渐液化,使得温度达到了冷凝温度和过冷温度。然而,当出现不正常情况时,往往会出现后半部分接近常温(环境温度)。这种现象通常是由于压缩机制冷剂量不足所导致的。此外,如果整个冷凝管都很热,这可能是制冷剂量过多、通风量不足或环境温度过高所引起的。
4、壳管式水冷冷凝器
正常情况下是上半部比较热, 下半部是温热。
故障: 若整个壳体都不太热, 可能是由于制冷剂量不够。若整个壳体都很热, 可能是由于冷却水量不足或散热效果差(水管内结垢〉
5、过滤器的温度
正常情况下,吸气管用手摸感觉很凉,并结有露水。
故障: 若过滤器发凉, 多可能是由于过滤网孔被污泥阻塞, 使过滤器不畅通, 当制冷剂流过滤网时, 发生了节流现象:若过滤器不热, 与环境温度相当, 多是由于过滤网完全堵塞不通,制冷剂不能流动
6、吸气管的温度
7、热力膨胀阀的温度
正常情况下, 膨胀阀的下半部阀很凉, 并有露水, 制冷剂流动声音很沉闷 。
故障: 若阀体比较冷, 表面露水较多, 甚至结霜, 制冷剂的流动声较大(气体流动〉。多是由于过滤网堵塞不通, 或者动力盒内制冷剂泄漏, 阀孔关闭不通。
8、毛细管的温度
正常情况下,毛细管发凉并伴有露水,有液体流动的声音;
故障: 若毛细管表面很凉, 也结露, 但流动声音较响, 多为制冷荆不足;若毛细管表面不凉、 不结露, 听不到流动 声音, 多为出现过滤网堵塞或毛细管域塞
9、蒸发器的温度
正常情况下, 蒸发器外表面很冷, 其凝露水珠不断地滴下来, 迸出风温度较大, 温度范围一般为12 ~ 14℃ 若蒸发器表面不太凉, 露水不多, 或不结露, 可听到制冷剂流动声音很响, 进出风温差小。多是由于制冷剂量不足, 或膨胀阀开启度小。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金中央空调常见故障代码大金中央空调是我们常见的中央空调设备之一,它分为家用中央空调和商用中央空调。大金家用中央空调中又包括了客餐厅套餐LP,3MX/4MX,PMX系列,LMX系列,家用VRV系统,N系列,VRVⅢ系统。而商用中央空调又包括了VRVⅢ系统,SUPER VRVⅢ系统,水源热泵VRV,VRV-CMS系统,二级压缩VRV系统,新风产品,大空间用空调,无人基站用空调。 任何的设备想要保持良好的运行状态,都需要定期的维保,然而,尽管我们对设备有在进行定期维保,但是依然难以避免会有一些临时状况出现,所以,我们需要对这边的故障有大概地了解,这样可以快速地解决设备发生的故障问题。下面随小编一起了解一下大金中央空调常见的故障代码指示的是什么问题。
